aiuto configurazione motoscafo rc - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 febbraio 14, 01:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2012
Residenza: gela
Salve sono completamente nuovo in questo campo,e mi sto cimentando nella costruzione di un motoscafo lungo 80cm circa,quando posso metterò delle foto.ho in dotazione 2 pacchi lipo 3s da 2200mah e 20c di scarica ciascuna.mi interessa sapere che motore e regolatore con raffreddamento ad acqua acquistare su hobbyking,ovviamente meno spendo meglio è .naturalmente deve avere la velocità di un fulmine!!!
nuccio_russello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 15:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
con un scafo da 80cm autocostruito, quindi credo in legno o vtr, ci metterei un motore brushless da 36mm da 1500 max 1600 kV, ed un regolatore marino da 80A. Per le batterie a 3s in parallelo vai bene, ma a 4s sarebbe il top. quei 2oc e quella bassa capacità non ti consentiranno di esprimere al meglio l'elettronica e quindi spingere al massimo lo scafo...o meglio verifica l'assorbimento max del motore e verifica se 20C li coprono altrimenti le batterie potrebbero esplpdere.
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 15:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: gela
ciao grazie per la risposta, comunque le batterie hanno una scarica di 30c vanno bene o no?
Vecchio 17 febbraio 14, 16:12   #4 (permalink)  Top
Devi fare quel calcolo...in genere si dimensiona tutto prima di prendere le batterie ma avendole già devi prendere un motore che non superi l'assorbimento massimo delle stesse che si ottiene dalla capacità 2200mah per 30. Ecco un motore che assorbe al max 50-60A..
Vecchio 19 febbraio 14, 12:15   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
un 1500/1600kv a 3S (visto che parlate di parallelo) lo vedo un pò "moscetto", semmai a 6S ... quindi batterie in serie.
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Motoscafo Pursuit schumyle Motoscafi con Motore Elettrico 25 21 giugno 12 16:42
Aiuto Motoscafo Rc David1992 Navimodellismo a Motore 4 11 luglio 11 16:21
motoscafo rc ...aiuto... giuseppe96 Motoscafi con Motore Elettrico 6 04 gennaio 11 11:46
aiuto per motoscafo dario9 Motoscafi con Motore Elettrico 1 10 maggio 08 20:44
Aiuto x un motoscafo Simone78 Motoscafi con Motore Elettrico 21 12 febbraio 08 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
