![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2012 Residenza: Venezia
| AIUTO - Program card per boat esc
Buongiorno amici, non avrei voluto disturbarvi, ma mi trovo in enorme difficolta'. Se qualcuno mi da una mano le sono molto grato. Ho costruito una barca tipo offshore e direi anche bene. Trovo invece difficolta' nel programmare l'ESC ( SEAKING 90 A della hobbywig raffreddamento ad acqua ) con la sua programma card. In poche parole quando tento di programmare e si da OK ai vari valori impostati la lineetta rossa dovrebbe sparire per impostare altri parametri, questo non avviene e rimane tutto bloccato. Uno dei miei dilemmi e': trattasi di guasto alla programma card oppure al variatore (ESC) ? E se fosse quest'ultimo come si capisce? Devo far notare che il motore non gira, l'ESC non emette nessun beep, funziona solo il servo tramite il BEC. La radio e' della Hobby King 6 S 2,4 GHz come pure la ricevente acquistata in abbinata. Motore della Simply Flyng C 3650 wat 58A brushless con raffreddamento ad acqua. Batteria lupo 3 celle. Come vedete la soluzione non e' delle piu' facili almeno per me. Ci ringrazio sin d'ora e porgo i miei piu' cordiali saluti. Franco 21( disperato) |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010
In effetti pensavo che se i servo funziona vuol dire che il verso de cavo bec è corretto, per la polarità dovrebbe esserci un diodo di blocco a fare da guardia..la prova la farei, altra idea le batterie sono sufficientemente cariche..?
![]() | #7 (permalink) Top |
Ti ringrazio per averti preso a cuore questo problema. In effetti anch'io ho avuto la stessa idea. Le batterie sono cariche. Ci sarebbe la possibilita' di capire se l'ESC si e' guastato? Magari con l'ausilio di un tester? Grazie biscotto e buona giornata.
Vendo ESC Hobbywing e program card | remok | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 08 aprile 13 15:41 |
Program Card II per ESC YGE 60A | iz4dik | Compro | 1 | 06 luglio 11 19:41 |
Aiuto settaggio esc con Program card! | FabioT. | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 giugno 11 22:09 |
Settaggio esc con program card : | coupedgr | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 29 giugno 10 09:33 |
