![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2012 Residenza: Venezia
6 canali. Scusami se ti rispondo in ritardo, a volte non posso. Pensavo pero' che, se non arriva tensione al motore potrebbe essere l'ESC in tilt? O la radio non da il segnale del gas? Comunque quando accendo la radio il led della ricevente non lampeggia piu' ma rimane acceso quindi dovrebbe andar bene. Ti saluto. Franco 21
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Perché non provi a programmarlo direttamente con la radio? Una volta ho provato ad usare una scheda per un ESC Turnigy e non riuscivo a programmare nulla, poi sono passato al modo "tradizionale" ed è andato tutto bene. n.b. L'esc NON ha il cicalino, i beep li fa attraverso il motore, che DEVE essere collegato. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Grazie Carlo per il consiglio ma alla vecchia maniera non saprei da dove cominciare. D'accordo per i beep, il motore e' collegato. Ma dico io, non e' possibile capire in qualche modo se l'ESC e' sano oppure marcio? Saluti Franco |
![]() | #15 (permalink) Top | |
fammi sapere. Carlo
![]() | #16 (permalink) Top |
Ho preso le istruzioni, ho seguito passo a passo che comunque sono precise al modo che mi hai ruggerito tu. Il fatto e' che il motore non emette nessun tipo di beep. Tutto fermo tranne il servo che funziona. Non so piu' cosa fare. Cambiare la ricevente? Salutoni Franco |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Prima di cambiare la ricevente, prova a collegare l'ESC sul canale del servo che funziona e vedi cosa succede. Carlo
![]() | #19 (permalink) Top | |
Carlo
![]() | #20 (permalink) Top |
Scusami Carlo se non mi esprimo bene. Ricapitolando ho un ESC con il BEC. Quest'ultimo viene connesso alla ricevente tramite una spinetta a tre fili ( bianco- rosso e nero ) se riesco ti mando anche una foto. Credo che il collegamento sia giusto cosi oppure ho sbagliato il canale? Ho messo il BEC sul 3, ho provato anche sul 4 e il servo sul' 1. Ti ringrazio sempre Franco |
Vendo ESC Hobbywing e program card | remok | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 08 aprile 13 15:41 |
Program Card II per ESC YGE 60A | iz4dik | Compro | 1 | 06 luglio 11 19:41 |
Aiuto settaggio esc con Program card! | FabioT. | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 giugno 11 22:09 |
Settaggio esc con program card : | coupedgr | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 29 giugno 10 09:33 |
