Vecchio 10 novembre 14, 19:26   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
peso scheletro senza colla 667 grammi, manca il rivestimento, la colla e la resina, spero di stare entro 1,5 kg a vuoto
Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141109-02702.jpg   Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141109-02709.jpg
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 23:55   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
in bocca al lupo per la tua nuova avventura... sappi che ti seguirò con attenzione... ne approfitto per togliermi qualche curiosità... hai cambiato il progetto? vedo doppia scalinatura sulle punte, i rinforzi sono più a centro rispetto al disegno originale...non usi uno scaletto per il montaggio? io ho da poco ripreso a dedicare qualche minuto la sera al mio modello ormai impolverato...
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 14, 00:34   #193 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da vieffe79 Visualizza messaggio
occhio vispo!
il progetto è lo stesso, siccome sono un grafico, su illustrator l'ho rivisitato e praticamente ho rifatto quasi tutti i pezzi con lievi modifiche che potrebbero essere interessanti!
ho spostato i rinforzi verso il centro per crearmi gli scomparti isolati uno dall'altro per le batterie esc ed altri componenti, inoltre come hai detto tu poco fa, ho aggiunto un'altro gradino dietro ed altri 2 sul fondo nella parte anteriore, tu mi capirai.. il primo su F2 l'altro su F3 per aiutarlo a staccarsi dall'acqua ed iniziare la planata senza sforzi eccessivi, spero siano utili! casomai col legno che p avanzato ricomincio!
sto preparando un time lapse dei lavori poi appena concludo lo posto e visto che seguirai i miei lavori, cercherò di postare sempre nuove foto degli ultimi aggiornamenti! purtroppo mi tocca tenerlo nella residenza estiva a circa 50 km da dove mi trovo adesso, perciò ci lavoro a scatti, almeno fino al 15 nov (finalmente le mie ferie) in questo momento ho incollato i 2 pezzi più lunghi ad F1-F2-F3-F4 domani sera appena finisco di lavorare scappo e continuo ad incollare quanto più possibile!
Vecchio 11 novembre 14, 00:46   #194 (permalink)  Top
occhio vispo!
lo scaletto?
Vecchio 11 novembre 14, 00:54   #195 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
si per gradini intendevo gli scaletti
Vecchio 11 novembre 14, 01:35   #196 (permalink)  Top
https://www.google.it/search?q=scale...w=1366&bih=631
Vecchio 11 novembre 14, 02:19   #197 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
no mi sono espresso male io forse, intendo deflettori, simili a questi del genesis
Risultato della ricerca immagini di Google per http://i874.photobucket.com/albums/ab306/marco-73/20140106_203657.jpg
Vecchio 13 novembre 14, 14:03   #198 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
procedo ad incollare tutto man mano che asciuga
una delle 3 foto è il blocco motore dove fisserò con le viti i motori e successivamente inserendo il pezzo nella sua posizione, assumerà già l'inclinazione in modo simmetrico!
intagliato in un pezzo di plex da 5mm super pesante.. intero pesava 108g con il buco al centro per alleggerirlo, sono riuscito a scendere fino ad 82g,
non ho voluto svuotare le ordinate per non commettere errori ma soprattutto per non indebolire la struttura.. alla fine avrei perso altri 50g probabilmente ma ridotto la robustezza!
la fase di incollaggio si tira un sacco di tempo
Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141112-02740.jpg   Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141112-02742.jpg   Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141112-02744.jpg
Vecchio 16 novembre 14, 20:49   #199 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Diretta-live
Vecchio 18 novembre 14, 11:45   #200 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Più o meno sarà cosí all'interno!
Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141118-02796.jpg   Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20141118-02794.jpg
La mia TGA Homemade che più homemade non si può gregnapola CNC e Stampanti 3D 273 07 marzo 16 10:39
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P gregnapola CNC e Stampanti 3D 108 15 dicembre 14 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
