15 settembre 14, 15:57 | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
| https://www.youtube.com/watch?v=aVBqnmEXt-U voi usate eliche in alluminio? a me si è spezzata proprio perchè in alluminio.. mi hanno consigliato quelle in lega di rame di berillio che sto comprando.. quali usate voi? |
16 settembre 14, 14:13 | #175 (permalink) Top |
si, rivedendo i video, me ne accorgo pure io.. il fatto è che quando sto al massimo, non saltella per niente, anzi è attaccato all'acqua.. saltella solo ad una certa velocità e sto cercando di capire i benefici che ne trarrei da alzare o abbassare l'elica.. per quanto riguarda il deflettore, c'è ne sono 2, uno per scarpone, ma troppo in punta forse, ma nel frattempo che raddrizzo questo scafo, sto lavorando al nuovo progetto in modo da perfezionare il tutto, secondo ciò che vedo dai comportamenti di questo; il progetto è lo stesso, solo con qualche pezzo modificato, ho aggiunto un deflettore in più su ogni scarpone, ridotto l'inclinazione dei motori, creato scomparti per bloccare le batterie e far si che sia tutto molto più ordinato, funzionale e leggero.. a questo punto mi viene in mente di aggiungere un deflettore sulla pancia dello scafo, da scarpone a scarpone, ma non troppo verso poppa, più verso prua a circa un 1/3.. dici che migliorerebbe l'andatura? inoltre vorrei creare l'ordinata che funge anche da blocco motore, in plex da 5mm, di conseguenza fargli i fori per le viti che reggeranno il motore, e fissarci poi i 2 motori.. è abbastanza rigido il plex? |
16 settembre 14, 15:00 | #177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
A mio avviso i saltelli si riducono solo spostando i pesi a bordo, anche senza cambiare il baricentro: allontanare i pesi dal baricentro significa rallentare le oscillazioni ma può significare aumentarne l'intensità, avvicinare i pesi al baricentro produce l'effetto opposto. Non hai che da fare delle prove e vedere quale assetto è più stabile nelle condizioni in cui navighi. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
16 settembre 14, 15:39 | #178 (permalink) Top |
proverò a cambiare posizione alle batterie e capire quale assetto sia meglio! grazie sempre per gli utili consigli! per quanto riguarda invece il plex come staffa per i motori, che ne dite? regge? |
17 settembre 14, 19:10 | #179 (permalink) Top |
riguardando i video milioni di volte, ho capito che non balla quando vado veloce perchè riesce a planare grazie alla velocità. quando vado piano invece balla perchè, non planando, il fondo dello scafo sta ad un'inclinazione maggiore rispetto a quando plana, di conseguenza, con la spinta, salta fuori dall'acqua, e col peso ci ripiomba, continuando così fin che non do più potenza e lo scafo assume una posa più orizzontale e quindi inizia a planare del tutto senza saltellare. forse come aveva suggerito spirrittu, con un deflettore potrei aiutarlo a planare anche a velocita non sostenuta, quindi eviterebbe di ballare, ma poi quando sto al massimo invece? potrebbe crearmi qualche problema e destabilizzarlo? la prossima volta che vado, provo a spostare ulteriormente avanti le batterie e vedere che succede, altrimenti mi studio un deflettore da creare ed applicare, e vediamo che succede! |
17 settembre 14, 20:57 | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: arezzo
Vuoi vedere di trovare il verso di infilarlo sott'acqua ? Un deflettore assumerebbe le stesse funzionalità di un piano di quota di un aereo. Più aumenta la velocità e meno escursione ha bisogno nel movimento. Se atterri a 50kmh , hai bisogno di una certa escursione , se atterri a 120kmh hai bisogno di appena un pochino di movimento per sostenerlo ...... Quanti gradi decidi di dargli al tuo deflettore ? 2° per tenerlo giu in velocità alta oppure 5° per tenerlo stabile a media velocità ? ......... Però poi a tutta velosità fai il sottomarino !!!!
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
La mia TGA Homemade che più homemade non si può | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 273 | 07 marzo 16 10:39 |
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 108 | 15 dicembre 14 22:39 |
