03 settembre 14, 21:00 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: arezzo
E meno male che ci pensano i regolatori a scaricare le batterie fino al giusto limite .... altrimenti NOI gli succhieremmo pure l'animaaaaaa .... Si è il regolatore che taglia tensione.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
03 settembre 14, 21:35 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
quindi ora posso rompervi un pò per quanto riguarda il caricamento ho letto un'interessante guida qui su br, sto continuando a leggerla e da quanto ho appreso fina ad ora, devo: scaricare le lipo fino a 9v (anche 9,1/9,2 giusto per non rischiare il botto) dopo di che caricarle fino a raggiungere una tensione di 4,2v per cella, io che ne ho 3, aspetto di raggiungere 12,6? ma non è troppo? inoltre, ho l'imax b6 come caricabatterie, a quanti ampere carico per non rovinare tutto? a me non importa che di perdere 2 o 3 ore per caricarle, se il metodo è quello farò così, anzi sarò io poi ad organizzarmi coi tempi.. le mie batterie sono 6400mha 3s 40-80C devo stare davanti l'imax fino a fine carica? ricordo di aver letto che dopo aver raggiunto il limite, inizia a scaricarle in automatico.. perdonatemi tanto, ma mi basta imparare una "volt" sola e giuro non romperò più le scatole (forse) ma vi invierò solo video se ho imparato TUTTO ciò che ho imparato fino ad oggi, è solo merito vostro! ancora grazie a chi mi aiuterà! macchiolina sono ancora contento che vanno in protezione per lo scarso voltaggio che bello! non ho rotto niente! a parte i sensori aaa! ricordo di aver programmato l'esc, facendolo entrare in protezione quando raggiunge i 3V, allora non ho bisogno di scaricarle? e ancora.. i led dei sensori accendono, ma sul radiocomando, alla voce dei sensori, mi spunta "none".. può essere che non vanno perchè ho scaricato le batterie? (io non credo, ma io sono ignorante!) attendo le milioni di risposte | |
03 settembre 14, 22:28 | #154 (permalink) Top | |
| Citazione: E' un caricatore di quelli considerati ""intelligenti "" ? Comunque , io anche quando non le scarico oppure le riporto a casa che ho girato poco , al momento che le devo riutilizzare le rimetto a caricare , attacco la spina di bilanciamento , la spina di carica , gli do come carica la sua capacità nominale :Le mie sono 3S 5000. Quindi programmo CARICA 3S e gli do 5Amp. Il resto fa tutto lui ed aspetto la musichina di FINE. Poi controllo i bilanciamenti che siano più o meno equivalenti . STOP Ancora dopo tanto tempo sono vive e vegete.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa | |
03 settembre 14, 22:44 | #155 (permalink) Top | |
io nel frattempo continuavo a leggere questo http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post1964812 e se ho capito bene, non mi resta altro da fare che attaccarle, selezionare lipo, 3s, 5a di carica e dare l'ok? ho usato più punti interrogativi io nel mio infinito post, che un bimbo che si allena sul quaderno in teoria puoi anche lasciare che il caricabatterie rilevi in automatico il numero di celle e voltaggio, poi selezioni gli ampere e vai, per intelligente intendevi questo? ? infinite grazie per la risposta! | |
03 settembre 14, 22:53 | #156 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
03 settembre 14, 22:57 | #157 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Non ricordo se sono rigidi o flex (nn mi far rileggere tutto il post) in ognuno dei due casi un filo di grasso nella camicia non guasta. Di solito si mtte qualche foglio di scottex per assorbire un pò di acqua che entra, ma per mezzo litro altro che spugna... Dovresti però verificare attentamente che non entri da qualche altra parte. Un sistema è il seguente, si sfila un asse (ovviamente tu che ne hai due chiudi perfettamente l'altro), chiudi la barca ben sigillata con nastro adesivo come se dovesse andare in acqua, poi alla camicia dell'asse che hai tolto ci colleghi un tubetto e con una bomboletta di aria compressa metti LEGGERMENTE in pressione la barca e la immergi completamente sott'acqua (anche in casa nella vasca). Se c'è anche la più piccola apertura vedrai chiaramente le bollicine d'aria ...... Se "tiene" la pressione allora è per forza dall'asse e li semmai si vede. Prova.
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
03 settembre 14, 23:29 | #158 (permalink) Top | |
solo così potrò accertarmi che è veramente tutto sigillato.. a mia avviso..c'era troppa acqua per entrare dalle trasmissioni.. ho dovuto capovolgerlo per farla uscire.. io spero che sia la cuffietta che mi ha giocato un brutto scherzo, nel frattempo la ricevente l'ho attaccata al "soffitto", sicuramente meglio che lasciarla a bagno maria : vi riaggiorno tutti domenica sera, magari con qualche altro video (spero nn quello della disfatta!) altri buchi da controllare non me ne vengono in mente.. ingrasserò nuovamente tutto per bene senza esagerare, ho visto che dopo ogni uscita il grasso sparisce dimenticavo, gli assi sono da 4,76 il tubo in teflon e d'ottone sono poco più grandi, non ci passa un capello dentro.. per questo non può essere che entri così tanta acqua.. | |
03 settembre 14, 23:39 | #159 (permalink) Top | |
per quanto riguarda le celle, quello era molto semplice da capire, l'unico mio dubbio era, si stacca solo a fine carica o devo staccarlo io? a quanti ampere devo caricare e a quanti scarico in caso dovessi scaricare (visto che ho impostato l'esc che a 3v deve andare in protezione non dovrei aver necessità di scaricarle ma di bilanciarle forse si, giusto?) e se 4,2V per cella fossero troppi.. un unico dubbio composto da milioni di interrogazioni mi sembra chiaro adesso che posso caricare a 5a 3S ed aspettare fin che non sia terminato il processo di carica, per quanto riguarda invece la scarica, controllerò se ne hanno necessità perchè ancora con un voltaggio alto, e casomai li porto a 3v, non meno altrimenti mi ritrovo a chernobyl senza fare un passo da casa mia se ho detto cazzate correggetemi vi prego! sempre assai grazzzzie! senza di voi sarei soltanto un pivellino.. invece mi sento un principiante! eheheh | |
03 settembre 14, 23:53 | #160 (permalink) Top | |
il carichino si deve fermare da solo e tu non devi fare nulla le lipo non hanno bisogno di essere scaricate, a meno che tu non debba eseguire lo storage, cioè scaricare (o caricare) la batteria finchè le celle non segnino 3,80- 3,85 volt all'incirca gli ampere di scarica da impostare dipende dai limiti del tuo carichino e dalla tua fretta a 4,2 la cella è carica al 100% non farti troppe seghementali, non sono bombe ma semplici batterie un pò delicate Citazione:
La mia TGA Homemade che più homemade non si può | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 273 | 07 marzo 16 09:39 |
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 108 | 15 dicembre 14 21:39 |
