21 agosto 14, 13:05 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
| prego! ma di sicuro, questo set up funziona solo su scafi oltre gli 80 cm è tutto ingombrante e solo le batterie pesano 2kg.. se ne fai uno piccolo, sicuramente è meglio scegliere l'opzione ad un motore, quindi basta dimezzare la lista che ho fatto io |
24 agosto 14, 20:53 | #122 (permalink) Top |
si ricomincia! nel frattemèpo che penso a come distruggere quello pronto, me ne ricostruisco un'altro, ma questa volta cercherò di farlo pesare non più di una piuma! a proposito, abbiamo avuto problemi di perdita di segnale con il radiocomando absima cr4t, dopo 20m perdeva il segnale, e quando lo riprendeva partiva a massima velocità per pochi istanti.. di fatti abbiamo centrato il pilone di cemento del ponte... quale può essere il problema? batterie no. erano appena comprate.. CARICHE! non so da cosa possa derivare |
24 agosto 14, 21:23 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: arezzo
Ciao , dalla radio chje ho visto che utilizzi e dai problemi che hai avuto , sicuramente non avevi le antennine di ricezioni ben in vista e di conseguenza il segnale della trasmittente andava in ombra con la ricevente. Ne ho visti di questi problemi anche negli aerei . Non incassare mai le antennine altrimenti perdi il segnale
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
24 agosto 14, 21:44 | #124 (permalink) Top |
Grazie per la rapida risposta! "L'astuccio porta antenna" (il tubo rigido che la ricopre e protegge) é installato all'esterno dello scafo, solo che l'antenna non riesce ad uscire fuori da quel tubicino, resta dentro perchè la ricevente è installata circa a 7cm di distanza dal foro per far fuoriuscire l'antenna.. Quindi per risolvere, basta semplicemente far uscire il filo dell'antenna all'esterno del tubicino rigido? Non succede nulla se si bagna? Proveró e vi faró sapere anche perche ancora ne abbiamo un'altro da distruggere ahahahahhahaha... Spero di no.. |
24 agosto 14, 22:37 | #125 (permalink) Top |
Purtroppo le antennine dei 2.4 Giga sono corte , comunque se si bagnano NON è un problema. Mi auguro per te che tu non abbia carbonio all'interno , altrimenti è veramente un casino.
24 agosto 14, 22:45 | #126 (permalink) Top |
Nono! Niente carbonio! Quali sono gli effetti collaterali del carbonio? Grazie dei consigli, dopo domani, andiamo a provare il mio (il superstite dei gemelli) :'D Con le nuove modifiche fatte, in base ai nuovi aggiornamenti ricevuti! Buona serata! |
25 agosto 14, 19:56 | #127 (permalink) Top |
Nono! Niente carbonio! Quali sono gli effetti collaterali del carbonio? ............... Il CARBONIO non fa entrare le onde di trasmissione , sia nei 2.4Giga che nelle frequenze tradizionali
27 agosto 14, 14:38 | #128 (permalink) Top |
ho letto a riguardo da per tutto.. spero di risolvere facendo fuori uscire l'antenna dall'astuccio rigido probabilmente lo metto in acqua ormai domenica.. tra canotto di salvataggio, compressore, e attrezzi per pit stop.. ci vuole un giorno per fare il trasloco |
28 agosto 14, 02:57 | #129 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/moto...ml#post4126828 ora aggiungo pure (non l'avevo visto) che i motori da 2000kv a 3S quasi non li muovi. i 22000 rpm circa che sviluppano stanno appena al di sopra dei 18.000RPM ai quali le eliche di superficie cominciano a lavorare bene, io andrei intorno ai 28.000 (25.000<>30.000) ovvio pareri personali.
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
28 agosto 14, 17:34 | #130 (permalink) Top | |
ho ringraziato in un messaggio precedente tutti quelli che mi hanno dato i consigli necessari per la realizzazione del mio obiettivo, aggiungo che senza di voi, avrei potuto comprarlo già fatto.. io parlavo non del fatto che io abbia scelto i giusti accoppiamenti, quel lavoro l'avete fatto voi, io ho messo non molto di mio, in quanto sono all'inizio spero di un lungo hobby che mi affascina! il mio merito è quello di aver cercato sul web contatti affidabili dove reperire i pezzi e condividerli con chi ne avrà di bisogno per comprare qualsiasi cosa. non è stato facile trovare le giuste persone che potevano aiutarci, e dopo mesi di ricerche tra tutti i siti possibili e immaginabili, ho tirato fuori quella lista! i motori da 2000kv li faccio girare a 6S con 2 batterie in serie per motore, e se spingo al massimo arrivano a poco più di 44000 rmp nel frattempo stiamo ricominciando, con più calma e precisione, a lavorare di nuovo al progetto per crearne un'altro che rientri negli standard, sperando di poter recuperare i pezzi dal primo progetto se non l'affondo prima ormai che ci sono, le chiedo pure se c'è una misura esatta per quanto riguarda l'antenna da far "penzolare" al di fuori del suo astuccio rigido, oggi apporterò le modifiche e mi tengo pronto per domenica sono ritornato bambino | |
La mia TGA Homemade che più homemade non si può | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 273 | 07 marzo 16 09:39 |
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 108 | 15 dicembre 14 21:39 |
