Vecchio 21 aprile 14, 23:57   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Sono riuscito a darmi una spiegazione sul perche non riuscivo a chiudere quei piccoli buchi...
Per ottenere una migliore polimerizzazione mettevo tutto su una stufetta, dal buchino usciva l'aria che espandendo nei gavoni cercava di uscire fuori.
Per evitare è bastato non mettere ad asciugare sulla stufa.
quello che si vede in foto è lo scaletto che ho approntato per la RICOSTRUZIONE...
Ultima modifica di vieffe79 : 22 aprile 14 alle ore 00:00
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 14:12   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
novità?
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 19:14   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
novità?
Purtoppo molte poche novità a causa del poco tempe che sto dedicando al modello.
Non ero soffisfatto della riuscita della verniciatura, per la scarsa finitura delle superficie e la cattiva qualità del trasparente (base acrilica non tiene sul carbonio).
Ho quindi cartavetrato tutto da capo e devo trovare un prodotto a base epossidica.
Riguardo la meccanica sono a ZERO.
Il motore più grosso che credo di riuscire a farci stare (tenendo presente l'ingombro della camicia di raffreddamento e l'ingombro degli attacchi acqua) è un Leopard 3674, ma sono ancora indeciso su alcuni punti:
- kV/giri (vorrei restare basso per adottare elica grande per ridurre le perdite per attrito),
- necessità di adottare un supporto motore (mi domando se non inizzi a vibrare tutto se mi limito a fissare il motore sul lato asse).
HO MOLTI DUBBI E PROVO AD ESPORLI NELLA SPERANZA DI INCONTRARE AIUTO.
Sto prendendo spunto da questa discussione per la trasmissione.
Il diametro dell'albero motore è 5mm il flessibile da 4.76mm va bene?
mi consigliate di usare il tubicino in teflon o direttamente il tubo calibrato in ottone?
Come si fissa il flessibile all'albero dell'elica?
Ho visto alcuni alberine che hanno la sezione di collegamento con una cava quadrata all'interno della quale inserire il flessibile, posso usra questa o ci sono delle controindicazioni?
Vecchio 18 maggio 14, 00:38   #74 (permalink)  Top
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Ok...afferrato...la resina che uso è una poliestere,molto vetrosa,e non va bene...ci vuole la epossidica...ok.
Devo irruvidire il tubo...e allineare tutto. La procedura di allineamento che applico va bene?
Max per la lubrificazione hai ragione,se n'era già parlato,ma non ci pensavo,pensavo che un grasso al silicone potesse essere equivalente a quello al teflon...sulle misure del tubo e del flessibile mi sono attenuto scrupolosamente a quanto scritto su OffhoreElectric....loro scrivono di usare per flessibile da .187 quindi 3/16 o un tubo con teflon da 9/32..o senza teflon da 1/4!! Mica me le sono inventate le misure...ma le misure dichiarate sono ESTERNE...infatti...il tubo da 1/4 esternamente misura 6,18mm MA internamente è 5,30mm e quindi tu dicevi 5,5 scarsi direi che ci siamo...il flessibile invece,che ho acquistato come .187,al calibro mi risulta 4,50mm precisi....la tolleranza è di 0,8mm. va bene? o no?
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Si la tolleranza va bene! il fatto che il tubo di guida abbia girato dalle sedi, una incollata l'altra bloccata, mi lascia pensare solo come detto ad un cattivo incollaggio/bloccaggio o peggio appunto (sebbene abbia tu verificato) a un'eccessivo attrito.
Dai pazienza! rifai il lavoro e vediamo!
n.b. io tolgo la pinza motore.....e vedo se il flex...che esce dal tubo....va a finire diciamo...testa contro testa con l'albero motore, cosi so' che sono in asse con il motore e non e' la pinza a mandarmi in traiettoria....
riguardo la trasmissione flessibile...
Vecchio 18 maggio 14, 01:08   #75 (permalink)  Top
questo mi piace molto ma non so se è troppo grosso per il mio modello...
- asse elica a 2.5 pollici (63.5mm) dalla parte sommitale dello specchio di poppa, mentre nel mio progetto riscalato 45mm,
- il timone affonda per circa 4.5" (114mm),mentre nel mio progetto riscalato 90mm.
Vecchio 18 maggio 14, 01:35   #76 (permalink)  Top
il trasparente
Trasparente Lucido Vernice Poliuretanica bicomponente spray - RAL finitura lucida IT
Vecchio 18 maggio 14, 01:49   #77 (permalink)  Top
credo di prendere il 22000kV/giri con camicia di raffreddamento da 65mm
Leopard 3674 Motor, Leopard Motors | Rc Boats by OffshoreElectrics
5mm-0.187"
giunto motore-trasmissione
Ultima modifica di vieffe79 : 18 maggio 14 alle ore 01:54
Vecchio 18 maggio 14, 02:14   #78 (permalink)  Top
sono indeciso tra le tre seguenti eliche, hanno tutta asse da 3/16 (0.187" 4.76mm), differiscono per diametro e passo:
Octura y536
Diameter: 1.43"
Total Pitch: 1.5x1.43=2.200"
Shaft Size: 3/16"
Octura x637
Diameter: 1.48"
Total Pitch: 1.6x1.48=2.368"
Shaft Size: 3/16"
Octura x438
Diameter: 1.50"
Total Pitch: 1.4x1.50=2.100"
Shaft Size: 3/16"
Vecchio 18 maggio 14, 02:21   #79 (permalink)  Top
esc Hobby Wing SeaKing 180 con Programing Card
devo prendere a parte i connettori a banana da 5.5mm.
Vecchio 18 maggio 14, 02:31   #80 (permalink)  Top
batteria LIPO ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
due collegate in parallelo.
Capacity(mAh) 4000
Config(s) 3
Discharge(c) 25
Weight(g) 286
Max Charge Rate (C) 5
Length-A(mm) 148
Height-B(mm) 43
Width-C(mm) 20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
