Vecchio 19 marzo 15, 01:20   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Prossimamente seguendo alcuni preziosi consigli proverò la barca con una sola batteria passando da 2,8kg a 2,4kg.
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 08:54   #192 (permalink)  Top
https://youtu.be/IVi4_9txVEA
Vecchio 30 marzo 15, 19:45   #193 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da vieffe79 Visualizza messaggio
volaaaaa
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 22:42   #194 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: arezzo
Ciao ,
mettigli apposto il baricentro o l' incidenza all'asse dell'elica altrimenti lo guidi come un aereo veramente ...
Comunque complimenti per il settaggio perchè va veramente bene .... bravo
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 11:26   #195 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
Ciao ,
sisi, sono daccordo, devi sistemare i pesi all'interno e vedere che succede, il fatto che sobbalzi così tanto può essere dato anche dalla dimensione stessa dello scafo e della leggerezza, comunque dal video sembra che stai intorno i 50-60 km/h
ottimo lavoro!
Vecchio 31 marzo 15, 20:26   #196 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
ottimo lavoro!
GRAZIE!
Quello di cui mi sto convincendo sempre di più è che l'elica offra un eccesso di coppia, motivo per cui ho sistemato i pesi asimmetricamente spostando il baricentro sul lato sinistro. Se l'acqua è uno specchio va come una saetta, ma alla prima asperità sobbalza asimettricamente tra i due lati, per via del baricentro a sinistra, lo scarpone DX inizia a rimbalzare senza controllo...
A mio avviso ci sono 3 soluzioni:
- cercare un elica con un bordo d'entrata diverso (consiglio del mio mentore segreto),
- trovare acqua a specchio,
- provare montando la seconda batteria per ristabilire una distribuzione di pesi più simmetrica a scapito della velocità di punta...
Provare provare provare....
50 60km/h... ?
Prendo un GPS e ti do una lezione...
Vecchio 31 marzo 15, 20:27   #197 (permalink)  Top
Ciao ,
GRAZIE!
Vecchio 31 marzo 15, 20:30   #198 (permalink)  Top
volaaaaa
No no no io resto con i piedi nell'acqua...
Non mi metto mica a volare... Io
Come è finita la faccenda dello stabilizzatore giroscopico? Alla NASA ti hanno concesso il permesso ad edificare?
Vecchio 01 aprile 15, 14:55   #199 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
GRAZIE!
50 60km/h... ?
potrei consigliarti il gps come il mio che è economicissimo è il suo lavoro lo fa
sicuramente come hai detto tu un elica grande ha una coppia notevole, potresti provare a smussare o piegare il bordo d'entrata dell'elica.. ma è un'azzardo.. meglio provarne una nuova.. leggendo sul forum comunque ho capito che influisce e non di poco quel bordino sull'elica!
io sto aspettando che il tempo migliori per trovare uno specchio d'acqua ferma, immobile! nel frattempo ieri ho ultimato il tutto adesso devo solo ingrassare nuovamente le trasmissioni caricare le batterie e provarlo di nuovo!
Vecchio 01 aprile 15, 16:06   #200 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
GRAZIE!
Potresti anche provare a spostare i pesi più lontano dal baricentro, sia in senso longitudinale che laterale, in modo da rallentare il periodo di oscillazione naturale.
Importante: devi spostare i pesi ma badare a non spostare il baricentro totale. Ad esempio, sposti l'elettronica tutta a destra e la batteria di due cm a sinistra, etc etc. Se devi aggiungere peso, per qualsiasi motivo, fallo alle estremità dello scafo e non in prossimità del suo centro di rotazione.
Non si tratta di una cura dall'esito certo, ma provare non costa nulla.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
