20 gennaio 14, 01:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2008 Residenza: Nocera Inferiore
Mi sono convinto a costruire la struttura in laminato da 2mm e così anche tutte le parti che non dovranno essere ricurve, mentre il resto lo farò in laminato molto più sottile o balsa per riuscire a ottenere le giuste cuvature. Iniziano i lavori: Il materiale di partenza dopo una bella pulita dopo aver fatto un poì di pasticci con la vernice (speriamo che venga via senza rovinare l'effetto visivo) ho incollato le parti disegnate. |
20 gennaio 14, 23:38 | #12 (permalink) Top | |
Mi sono convinto a costruire la struttura in laminato da 2mm e così anche tutte le parti che non dovranno essere ricurve, mentre il resto lo farò in laminato molto più sottile o balsa per riuscire a ottenere le giuste cuvature. Iniziano i lavori: dopo una bella pulita dopo aver fatto un po' di pasticci con la vernice (speriamo che venga via senza rovinare l'effetto visivo) | |
24 gennaio 14, 17:51 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
ciao! se posso darti un consiglio, dato che abbiamo usato lo stesso progetto, le "carene" che poi copriranno lo scheletro (vedo che non le hai ancora sagomate), in particolare il pezzo lungo che va tagliato per dargli la bombatura, noi l'abbiamo rifatto dividendolo in 3 sezioni, 2 pezzi che vanno uno dietro l'altro dalla prua fino ad F4 e poi un unico pezzo per il retro che fa da F4 in poi fino alla fine dello scafo, ti viene meglio ad adattare il pezzo e fissarlo in modo più preciso! noi l'abbiamo fatto in compensato da 4mm tagliato in base le venature del legno altrimenti non si piega come tutti gli altri pezzi! io aspetto consigli per quanto rigurda i motori che dovrò usare, se qualcuno leggesse, la mio domanda sta sopra questo post se non ricordo male! ottimo progetto comunque |
24 gennaio 14, 20:22 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2011 Residenza: chiusi
Complimenti, seguo con interesse,peccato che sia un novellino e non posso aiutarti, spero che continui a postare i progressi! Alessio
__________________ Raptor 50/Futaba T10CG/VENOM King La tastiera di Chuck Norris, ha il tasto F16. Quando lo preme, il pc decolla, e va in missione in Libia. |
26 gennaio 14, 03:12 | #18 (permalink) Top |
sono prossimo alla fase di incollaggio colla epossidica pronta, mentre sono in difficoltà con le microsfere, non so dove trovarle, sono indispensabili, aiutano ad ottenere un migliore incollaggio? |
26 gennaio 14, 09:23 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Ciao vedo solo ora questa discussione di cui potrei essere molto interessato per farne uno pure io! dove posso prendere il progetto? per il resto ho una certa esperienza sia di resine che di costruzione! non ti consiglio di usare i microballons, sono un riempimento"addensante" non strutturale anzi essendo delle microsfere di plastica indeboliscono la stuttura della colla stessa, ti consiglierei il flox che sono delle pagliuzze di cotone o meglio ancora di vetro è sono strutturali!! Ciao! amedeo |
