Vecchio 23 gennaio 15, 02:31   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
mi sa che hai bisogno di settarlo! per farlo, collega il tutto nello scafo come se sei pronto ad andare in acqua e poi settalo!
Ma non esiste un box per controllare questo esc?
...un qualcosa del genere?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 13:29   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
bello ma con quello solo controlli i parametri, con una programming card per esc non solo ti dice il valore precedentemente impostato, ma ti da la possibilità di cambiarlo pure lo trovo inutile..
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 18:46   #123 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
no no il modello in questione è un semplice programmatore con quel pulsantino giù puoi variare i vari valori...
Vecchio 23 gennaio 15, 20:08   #124 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
e funziona con tutti gli esc?
Vecchio 23 gennaio 15, 23:42   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Originalmente inviato da vieffe79 Visualizza messaggio
Resta ancora da:
- fissare il motore... (ho deciso di costruire un distanziale che permette una corretta areazione del motore e di attenuare le vibrazioni che saranno trasmesse alla struttura);
- piegare e fissare la trasmissione (vorrei installare un reggispinta per scaricare i cuscinetti del motere, ma devo ancora approfondire);
- incollare il Turn-fin;
- fare i fori, incollare e collegare le prese e gli scarichi per l'acqua di raffreddamento;
- programmare l'ESC (ho trovato le istruzioni passo passo);
- installare un sistema per mantenere ingrassata la trasmissione altrimenti sono sicuro che entrerà acqua dalla trasmissione;
- usare un presidio medico chirurgico anticoncezionale per impermeabbilizzare la ricevente;
- assicurare tutti i compnenti con le cinghiette di velcro;
- capire se sarà sufficente il nastro americano per tenere chiuso il cupolino o se siano necessari serrmenti blindati (ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale);
- metterla in acqua per vedere se galleggia o va giù come un sasso.
Inoltre ci tengo a ringraziere una persona che si crede un grande costruttore di barche radiocomandate, ma che come quasi tutti glia altri personaggi di questo forum non è riuscito a darmi nessun consiglio utile (grazie per la stima e l'entusiasmo che sei riuscito a trasmettermi).
Ed in fine chiedo a tutti coloro che seguono il mio progetto, incitandomi ad andare avanti e a mostrare l'avanzamento dei lavori: "Ma non avevte un bel nulla da fare di meglio?".
SPERO PERDONERETE IL MIO TONO SCHERZOSO.
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 02:38   #126 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
magari...
A ciascuno il suo, come disse Leonardo sciascia... o almeno con alcune scatolette comandavo sia gli esc HK che gli zrun... lo stesso dicasi per i programmatori usb via pc...
per i marini a causa di ciò ho preso solo tutti stessa marca diversi da 30 a 120 (quest'ultimo mi deve ancora arrivare)
e li programmo con questa:
Vecchio 24 gennaio 15, 03:47   #127 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Resta ancora da:
Vecchio 02 febbraio 15, 02:11   #128 (permalink)  Top
Talking
Resta ancora da:
- FATTO fissare il motore... (ho deciso di costruire un distanziale che permette una corretta areazione del motore e di attenuare le vibrazioni che saranno trasmesse alla struttura) sistema di ventilazione abbortito;
- FATTO piegare e fissare la trasmissione (vorrei installare un reggispinta per scaricare i cuscinetti del motere, ma devo ancora approfondire)reggispinta abbortito, piegare è stata una sciocchezza una volata scaldato e fatto raffreddare lentamente (in aria) il tubbicino si piega anche con le mani e senza mettere nulla all'interno;
- MANCA incollare il Turn-fin;
- MANCA fare i fori, incollare e collegare le prese e gli scarichi per l'acqua di raffreddamento;
- FATTO programmare l'ESC (ho trovato le istruzioni passo passo)all'inizio non è stato facile, ma ho capito come funziona;
- MANCA installare un sistema per mantenere ingrassata la trasmissione altrimenti sono sicuro che entrerà acqua dalla trasmissione;
- MANCA usare un presidio medico chirurgico anticoncezionale per impermeabbilizzare la ricevente;
- MANCA assicurare tutti i compnenti con le cinghiette di velcro;
- FATTO capire se sarà sufficente il nastro americano per tenere chiuso il cupolino o se siano necessari serrmenti blindati (ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale);
- FATTO metterla in acqua per vedere se galleggia o va giù come un sasso.RESTA APPENA CON LE PUNTE FUORI DALL'ACQUA
MANCA POCO...
IN PIU' HO MISURATO L'ASSORBIMENTO A VUOTO, al minimo tira 2.6A, se do gas max 10-15A, sono valori troppo alti? sono sicuro di dover fare passi in avanti per migliorare la scorrevolezza del tutto, per ora uso grasso bianco al LITIO, la trasmissione ne mangia tanto e non sembra bastare mai.
Ultima modifica di vieffe79 : 02 febbraio 15 alle ore 02:17
Vecchio 02 febbraio 15, 12:09   #129 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
per il grasso ti consiglio di andare in un negozio nautico a chiedere del grasso nautico, utilizzato per ingrassare parti sottoposte a sfregamento ma soprattutto idrorepellente, a me l'hanno venduto in un tubetto ed dopo che ingrasso le trasmissioni, a fine navigazione restano ancora unte di grasso anche se non come prima, in ogni caso è necessario smontare le trasmissioni asciugarle e pulirle dopo l'uso e ingrassarle nuovamente prima della prossima uscita.
aspetto di vederlo volare in acqua ti manca veramente poco!
Vecchio 02 febbraio 15, 23:56   #130 (permalink)  Top
Nota dolente... Ho stretto troppo il giunto ed il flessibile non viene più via anche se allentò il giunto... Come faccio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
