Vecchio 01 gennaio 14, 21:04   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, come motore avrei trovato questo:
Turnigy Trackstar 1/10 9T 4370KV Brushless (EU warehouse)
e come regolatore questo:
HobbyKing 70A Boat ESC 3A UBEC (EU warehouse), secondo voi possono andare per il mio schifetto2?
Poi lo mando a 2 o 3s?
A parte che i motori da macchina li lascerei per le macchine, e per le barche prenderei motori da barca.
Se vuoi usare un 4300kv massimo 2S, 3S sono decisamente troppe.
Il regolatore da 70A in quel caso è "strettino" pure con le 2S.
Ho notato un'anomalia nelle specifiche:
Kv: 4370
Max Voltage: 12v
Max current: 46 amps
Watts: 550
Resistance: 0.0127Ohms
Max RPM: 50000
Se moltiplichi i kv per i volt max sei fuori dai max RPM (4370*12= 52440)
Amp massimi 46 non sono sufficienti, in una barca con un 4300kv a 2S sei già intorno ai 60 continui con picchi in partenza di 80/90A.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 14:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Marco, grazie mille per i consigli, vedrò di orientarmi su un altro regolatore più grosso in quanto la spesa non l'ho ancora fatta visto che lo schifetto2 è ancora alla stessa situazione di com'era nelle foto alias non ho ancora applicato ne la resina ne il tessuto vista la mancanza di quest'ultimi.
Comunque al momento volevo farmi un pochina di spesa in modo di aver i pezzi a portata di mano per quando sarà finito.
Ok, per il motore vedrò di orientarmi su qualcosa con meno kv, comunque a conti fatti con intenzione di usare una 2S io andrei a calcolare i kv per il voltaggio della batteria e non per il voltaggio max che potrebbe sopportare il motore.
Poi non andrei mai a sovralimentare un motore pena la distruzione di quest'ultimo anzi sempre meglio tenersi più bassi del max che scrivono almeno si va sul sicuro a meno che non siano motori stracollaudati.
Se magari me ne consigli qualcuno da non spendere uno sproposito (premetto che non devo far gare ma bensì solamente divertirmi).
Se ci monto un 2848 da 3900 kv alimentato a 2s penso dovrebbe bastare o mi sbaglio?
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 02 gennaio 14 alle ore 14:11
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 14:40   #23 (permalink)  Top
Ciao Marco, grazie mille per i consigli .....
Si per divertirsi va bene già un 2848/3900
Io consiglio Tenshock VZ 1530 ... 69 euro ... certo non è un prezzo da HK, ma hai qualità al top, prestazioni e garanzia. Tra l'altro il VZ1530 è uno fra i motori campioni del mondo agli ultimi mondiali Naviga in Belgio 2013!
Vecchio 03 gennaio 14, 16:41   #24 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Perdonami marco ma pur rispettando i motori tenshock che ho e uso anche su automodelli,personalmente pur avendone nuovi (viper ) in scatola che mi avanzano su un autocostruito non ho mai voluto montarli al primo varo ,senza dubbio su carene ben più sperimentate e solide non ci penserei due volte, ma per i miei esperimenti balsa mmm....magari dopo averla testata con un motore economico sì ,il motore scelto da chicco è da usare 2s assolutamente! anzi come già sopra ti consiglio meno spire e
3s
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 00:09   #25 (permalink)  Top
Ciao Marco, ciao Davide, ok per i validissimi Tenshock ma sinceramente come detto da Davide io non mi fido di montare un motore del genere su un modello appena costruito ed inoltre in balsa; prossimamente se ne avrò voglia e possibilità vedrò di farne uno completamente in vetroresina, ecco che magari in quella occasione ci potrei fare un pensierino per i tenshock, e nel frattempo al momento vedo di fare pratica visto che attualmente ho fatto solamente un'uscita ufficiale col mio schifetto1 anche per vedere come si comportava e sinceramente non avendo pretese corsaiole si é comportato bene.
@Davide, scusami ma cosa intendi per meno spire, meno giri ed elica più piccola?
Perdonami ma non sono molto ferrato in questo campo; dirai che potrei leggermi qualche post su aeromodellismo o in qualche altra parte, cosa che ho fatto solo che non ricordo in che sezione e su quale argomento.
Massimo (chicco65)
Vecchio 09 gennaio 14, 11:46   #26 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Ciao chicco scusa il ritardo nella risp ...per spire si intendono gli avvolgimenti del motore ,esse determinano anche il numero di giri x volt .
In questo caso il mio consiglio era quello di utilizzare 3s e meno giri x volt , 3000kv o max 3500kv (a meno che hai già altre batterie 2s)
Per l'elica non intendevo più piccola..essa verrà scelta solo dopo varie prove partendo a mio avviso da una x432 o simili (p1.4-d32) in su.
A che punto se con lo scafo?
Vecchio 09 gennaio 14, 15:15   #27 (permalink)  Top
Ciao Davide, grazie per le delucidazioni e non preoccuparti per il ritardo; non si può pretendere di avere una risposta nell'immediato.
Ho capito la cosa delle spire; poi per il resto riguardo lo scafo sto aspettando che mi arrivi la resina ed il tessuto per poi partire con il rivestimento, dopo si penserà per il montaggio motore timone ed accessori vari e per ultimo verniciatura.
Come motore pensavo di montare un 2848 da 3900 kv a 2s, magari volevo provare a farlo andare a 3s, ma nulla toglie che io ci monti un motore con meno kv magari stando su quote come mi hai consigliato.
Massimo (chicco65)
Vecchio 13 gennaio 14, 13:35   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: piombino
ciao ragazzi sono nuovo del forum e nn ci capisco un bene amato ***** di come si fa a mandare messaggi per chiedere consigli.ho visto l'icona (rispondi)ma nn so se è cosi che si puo mandare messaggi cmq vi pregherei di rispondermi!! grazie in anticipo
marcol'ano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 18:01   #29 (permalink)  Top
Ciao marcol'ano, si hai capito giusto; é proprio tramite il tasto rispondi che puoi rispondere ad un post.
Ah a proposito benvenuto.
Massimo (chicco65)
Vecchio 21 gennaio 14, 10:15   #30 (permalink)  Top
Cappellaccia
Ciao a tutti, ho fatto un mezzo casino alias ho dato la colla all'interno del mio schifetto2 ma essendo in balsa da 1,5 mm che dopo carteggiatura sarà diventato anche meno di 1 mm mi si era tutto imberlato (sembrava la costa adriatica in burrasca) cercando di calafatare l'interno cosa che non mi è riuscito di fare (forse fatto su legno più grosso ci si riesce); ora ho smontato la parte rovinata e rimesso altro balsa ma da 2 mm ed adesso devo vedere di rimediare al casino che ho fatto poi si partirà con la resinatura.
Nel frattempo mi è arrivato pure il motore, camicia di raffreddamento e regolatore mentre per il gruppo trasmissione devo ringraziare ABE che ha sempre qualcosa di recupero da altri scafi o altri amici.
Massimo (chicco65)
Video: Wasabi precisione acrobazie pratica surfimp Aeromodellismo Alianti 1 10 marzo 13 23:13
Consiglio motorizzazione ftato Aeromodellismo Alianti 5 03 settembre 11 23:30
wasabi 1300f costruzione chrys Navimodellismo a Motore 1 17 marzo 11 02:24
wasabi info superboat Motoscafi con Motore Elettrico 1 17 settembre 10 23:23
Consiglio motorizzazione execcr Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 25 settembre 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
