20 febbraio 14, 21:21 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2010 Residenza: Napoli
Evita il poliuretano espanso, perché da molto problemi e appesantisce molto lo scafo perché asciuga prima fuori e poi dentro e può far spanciare lo scafo. Meglio usare il polistirolo estruso o espanso in pezzi il più grandi possibili.
__________________ Passo Fisso: Walkera Dragonfly4; Colco Hummer 370Xl; HoneyBee Fp. Passo variabile: honey bee Cp3; Clone 450s; Align T-rex 450 Pro V3...e qui mi fermo |
21 febbraio 14, 09:07 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Pierpi hai pienamente ragione, le patatine da imballo secondo me sarebbero valide mentre i bric del vino non ho presente quali siano in quanto non ne ho mai fatto uso dei bric non del vino ha ha ha ha, con l'estruso basterebbe mettersi a modellarlo per farcelo stare all'interno della prua. Quello della schiuma sarebbe un buon riempitivo ma bisognerebbe fare il lavoro e lasciar asciugare prima di chiudere completamente lo scafo, per il peso non penso una volta espansa pesi tanto, visto che di lavori dove è stata spruzzata un paio di giorni dopo si rifilava l'eccesso ed i pezzi non pesavano tantissimo anzi poi ben vengano altri sistemi e suggerimenti, i miei sono stati i primi che mi sono venuti in mente.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
21 febbraio 14, 09:54 | #124 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
ciao chicco, non parlavo delle "patatine" ma dei fogli di plastica con le bollicine che si trovano a metro al brico. la schiuma espansa aderisce allo scafo e se un domani, malaugaratamente, devi intervenire sullo scafo dall'interno sono dolori toglierla. i brik, se vai al super cerca nel reparto vino. sono scatole 25x20x10 curca e contengono 5 l. di vino (?) dentro hanno un rubinetto per spillare il vino ma una volta vuoti se soffi li rigonfi e si adattano allo spazio vuoto. nun so se mi sono spiegato. buon modellismo |
21 febbraio 14, 13:18 | #125 (permalink) Top |
Ottimi anche quelli. Negli scafi dal metro in su ho visto usare anche delle bottigliette d'acqua da 500ml vuote, ma tappate. In pratica bisogna aumentare la galleggiabilità, ma appesantire il meno possibile.
21 febbraio 14, 13:24 | #126 (permalink) Top |
Sapete che mi avete fatto venire voglio di costruirne uno pure a me?! Lo vorrei fare in vetroresina epossidica con una lunghezza fuori tutto tra i 40 e 30 cm. Ora il dubbio è se fare un master maschio e poi rivestirlo esternamente e perderci una vita per rifinirlo tra stuccature etc. Oppure fare uno stampo femmina in gesso del master maschio in depron e poi lavorare di vetroresina dall'esterno verso l'interno. PS: non so in che discussione del forum trovare utenti esperti in compositi, perché ho comprato il materiale a suo tempo, ma ho il timore di perdere capra e cavoli...emh tempo e denaro inutilmente
21 febbraio 14, 15:49 | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2013 Residenza: NAPOLI-ISCHIA
butto giu un altra idea cosa ne pensate dei palloncini? quelli classici, leggerissimi e galleggiano che una bomba ahahahahahaahaha il bric per il vino e da provare . allora appena torno a casa faccio una bella passata di colla su tuuuutta la parte interna dello scafo cosi rafforzo e non faccio la fine del savoiardo nel latte ahahahahha e poi realizzo la coperta Ps Massi non ho mai avuto nessuna parte dello scafo in mano (elica,asse,motore, centralina ecc...) nada de nada visto che io devo compare tutto nuovo anche il radiocomando mi consigli di fare tutto da proggetto per avere le prestazioni massime dallo scafo? Ultima modifica di bravoanto : 21 febbraio 14 alle ore 15:52 |
21 febbraio 14, 17:47 | #128 (permalink) Top |
Per l'impregnaggio interno ti conviene fare una mano con resina bicomponente internamente e fibrare con una pezza larga 6cm per tutta la lunghezza della chiglia. Il top sarebbe usare resina epossidica e tessuto di vetro, non quello mat, ma in economia potresti realizzarlo con resina poliestere (che costa 1:3 di quella epossidica) è una garza medica. Se lavori in casa e la resina puzza troppo potresti usare un vetrificante per parquet. L'idea dei palloncini è venuta pure a me, ma se ti scoppiano poi come fai?
[DEPRON] Primo Ala bassa. Dal progetto al (si spera) primo volo! | searchworlds | Aeromodellismo Principianti | 53 | 06 febbraio 13 02:16 |
mig 15 freewing primo EDF primo buco | Limbox | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 06 dicembre 12 19:24 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! | b4ff0 | Aeromodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 07 20:50 |
