04 novembre 13, 20:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
si infatti il Tracer è lo scafo da cui abbiamo fatto la parte inferiore dello stampo. Ma non è quello che pensi tu che ha il timone. Il mio non aveva, come ho già scritto, il timone e aveva una componenistica completamente diversa! Avevo due motori brushed e virava con la diminuizione dei giri..erano installati nel terzo redan da poppa..Dio bòn è così difficile da capire? Lo scafetto di prima era un giocattolo, io ho solo preso la forma della chiglia per fare una cosa diversa..un solo motore brushless e la parte superiore l'ho fatta di fantasia.. guarda...ho visto una miriade di foto di stampate di scafi vendute da negozi italiani e si vede chiaramente la pappina blu negli spigoli vivi dell'interno di uno sfondo di gelcoat giallo...lascia perdere...oppure mostrami un tuo stampo va...e poi ho detto che la fibra usata da me senza pappina non aderirebbe bene negli spigoli
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
04 novembre 13, 20:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
per il timone non capisco quello che dici...io ho detto che avevail timone??quando??tu hai detto che ci mettevi la deriva,cosi hai scritto o forse e la pinnetta?? gua te lo dico alla carlona manichino,alcol polivinilico,gelcoat da stampo,resina e tessuti vari,asciuga il tutto stacchi e voila angoli perfetti e la pappetta ai gatti!!lo rifai alla rovescia sullo stampo e ancora angoli perfetti!! la pappina blu saranno resti del distaccante e visto che la coperta e fatta a fantasia farla con una bella apertura no? |
04 novembre 13, 20:16 | #13 (permalink) Top |
ho detto che in altre stampate la fibra utilizzata non ha aderito senza pappina in angoli vivi...ora lo hai capito?? Tu mi hai detto di vedere le discussioni sullo stesso scafo e ti ho spiegato che essendo una cosa totalmente diversa quella che voglio fare io ora rispetto a quello che era lo scafo originale non aveva senso che mi andassi a leggere post che parlavano del Tracer chiaro ora? Ho notato poi che c'è un altro modello simile però con timone e lo ha proprio dove voglio mettere il mio...perchè non andrebbe bene scusa?
04 novembre 13, 20:32 | #14 (permalink) Top |
non ti offendere ma se mi parli di pappine io non so cosa dirti,io il tracer l ho avuto in regalo molti anni fa,l ho aperto in due ci ho messo un motore brushless,un timone dove lo vuoi mettere tu ecc ecc,morale tempo perso per via dei materiali plasticosi dello scafo lo stampo si fa come ti ho scritto anche senza gelcoat con semplice resina e quello che non capisci che lo spigolo vivo lo fa il materiale liquido e non il tessuto e questo senza sottovuoto,col sottovuoto vai di lusso. |
04 novembre 13, 20:40 | #15 (permalink) Top | |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH Spitrittu ti ho sgamato!!!!!! Ho appena visto questo tuo post!!! ahahahahahaa mi dici a me di fare una schifezza di stampo quando proprio tu volevi fare lo stesso stampo con la stessa coperta dello scafo originale???? ahahahahaha va bè...non infierisco qui il post di spirrittu lo hai poi fatto tu lo stampo di quello scafo????? Proprio mentre stavo scrivendo questo post leggo il tuo ultimo ovvero Citazione:
quindi ora possiamo arrivare alla conclusione che non sono le stesse cose quella in fibra e quella in plastica con il timone in quel punto...e se a te ha dato problemi potrebbe non darli a me o no? Cooooooomunque!!..guardate questa foto della stampata volutamente lasciata ingrandita per zummarla...potete notare nonostante sia stata fatta in sottovuoto alcune bolliccini in alcuni angoli..mi spiegate come si fa a fare angoli vivi in angoli così accentuati? E poi a cosa serve avere gli angoli vivi all'interno della stampata? Capisco fuori per lambire meglio l'acqua..ma dentro? spiegatemelo senza polemica però se no meglio che non scriviate nulla
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi Ultima modifica di neo781 : 04 novembre 13 alle ore 20:44 | |
04 novembre 13, 20:47 | #16 (permalink) Top |
e cosa hai sgamato???ma che sei alle elementari?invece di ascoltare uno che ci e passato prima di te...,io lo stampo l ho fatto sia di sopra che di sotto e quindi???con seplice resina cera distaccante e principalmente senza rompere le palle al prossimo e senza rodere che non si riesce a stampare una coperta,o a fare due spigoli.il mio tracer era diverso dal tuo,la cappottina era grande quanto meta scafo vabbe passo il turno tanto......... |
04 novembre 13, 20:51 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
comunque, le barche si montano e si equilibrano (C.G.Statico) solo con la stampata in mano completa, ovvero coperta e carena unite. e NON con barca senza coperta....come lo calcolo il C.G.??? punto di bilanciamento a circa 30% dallo specchio di poppa?? se si calcola con i pesi stessi della barca? e la coperta mancante influisce. Devi prima finire la "stampata" unirla, e pesarla!! poi dopo si vede cosa metterci. Tu hai postato uno stampo...si ho capito che lo hai messo nella sezione elettrici....come "consiglio assemblaggio scafo" e si deve dare per scontato che sia elettrico.....ma anche io davo per scontato di vedere una stampata da alestire e non una matrice allo stato embrionale no? chiedere mica e' reato In ogni caso...i redan e gli spigoli di carena falli come ti pare....basta che ti ricordi degli scemi che ti hannio consigliato, le mie barche hanno spigoli vivi che escono dalla stampata (io non stampo non mi conviene farlo x 1 barchetta) sono purtroppo delicati..perche spesso sono solo formati da resina liquida o da gel coat...e spesso me li ritocco io a stucco.... Aspetto di vedere finita la stampata....come sopra detto....non e' che lo dico io....si fa cosi il montaggio....a stampata terminata! ciao |
04 novembre 13, 20:51 | #18 (permalink) Top | |
altrimenti si passa...e non intervenire solo per polemizzare come hai fatto fin'ora
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
Aiuto Consiglio assemblaggio | macchiolinavolante | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 11 luglio 13 20:40 |
aiuto per assemblaggio serbatoio turbina e consiglio uat | marcello88 | Aeromodellismo Turbine | 19 | 23 maggio 13 12:11 |
consiglio scafo | savvv | Motoscafi con Motore Elettrico | 12 | 13 settembre 12 19:59 |
consiglio scafo | aurix | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 01 ottobre 11 12:43 |
CONSIGLIO ASSEMBLAGGIO PACCO | FLUO | Batterie e Caricabatterie | 8 | 24 settembre 05 15:06 |
