Discussione chiusa
Vecchio 25 ottobre 13, 14:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2013
ok grazie a tutti
ma voglio scrivere qui per vedere se ho capito una cosa:
devo prendere un regolatore con più A del motore e il calcolo A x C della batteria non deve superare gli A del motore e del regolatore giusto? quindi se ho un motore che assorbe massimo 120A E UN regolatore da 240A devo comprare delle batterie da massimo 120A?inferiori a quelle del regolatore e circa uguali e non minori a quelle de motore?
Per favore rispondetemi e non ditemi che l'ho già chiesto perché non ci sto capendo niente vi metto quello che mi hanno scritto:
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Il regolatore e la batteria si scelgono in base all'assorbimento del motore con una data elica, a una certa tensione. Se usi un motore che alimentato con un pacco batteria a 4 celle, assorbe 50A, la tua batteria deve poter erogare almeno 50A ( ma io cerco di fare in modo di avere un margine di almeno il 50%, in questo caso 75A). Come? Con un pacco da 2000mAh e 35C (70A), o un pacco da 3000 e 25C (75A),.... Il regolatore dovrà essere almeno da 50A, ma anche qui io preferisco sempre tenermi un margine di almeno il 15/20% se non ho problemi di spazio/peso/€
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
Detto in parole povere...se la batteria "regge" in ampere (tramite il calcolino corretto,ma pur sempre teorico, che fai tu, ovvero mAH X C) DI PIU' del regolatore,va bene! Il contrario "potrebbe" non andare bene....dico potrebbe perchè se la batteria ti può dare meno ampere teorici del regolatore,non è comunque detto ke frutti al 100% il regolatore,magari X ESEMPIO, hai sù un regolatore da 50A e lo scafo te ne sviluppa 35....come già ti è stato detto dipende soprattutto dall'insieme motore+elica e in parte dal resto del setup (parametri dell'esc,peso,bilanciamento, e tante altre cosette di fino!)...è li il segreto.
Quindi a te basterebbe un esc da 120A. In realtà poi si tende a sovradimensionare l'esc per tenersi un margine di sicurezza. La potenza che le batterie possono erogare, deve essere superiore a quella che il motore puó assorbire.
Le batterie van bene. L'amperaggio, o meglio la capacità, è una cosa, e sono i 5000 mAh. Moltiplicandoli per 40, ottieni la capacità di erogazione massima in continuo. Se metti batterie capaci di erogare 200A su un motore che ne assorbe massimo 10, le batterie erogheranno 10A e si "stresseranno" molto meno.
Se io avessi un motore che assorbe 120A, userei un regolatore da 150A e batterie capaci di erogare almeno 180/200A
queste sono tutte risposte che mi sono state date su questa domanda.
per favore uno di voi mi può spiegare bene tutto una volta per tutti grazie davvere
e per favore non dite che l'ho già chiesto
GIGGI1 non è collegato
Vecchio 25 ottobre 13, 15:13   #12 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
sai leggere? ti sono state date tutte le risposte.
puoi avere anche un regolatore da 5000 ampere e madarci un motore da 5A semplicemente non o sfrutterai, non si brucia nulla e tanto meno andrà più forte.
idem le batterie, non sono le batterie a determinare l'assorbimento ma il motore.. quindi le batterie dovranno erogare AxC superiori al massimo consumo del motore, questo giusto per avere un margine di sicurezza visto che basta cambiare elica o pignone per variare rapporto e quindi l'assorbimento
esempi ne hai a bizzeffe..
un motore da 100 ampere lo puoi mandare con regolatori da 100 ampere in su.. ovviamente non sotto sennò lo bruci o andrà in protezione, meglio un 10-20% di margine in più rispetto al consumo del motore.
un motore da 100 ampere lo alimenti con batterie capaci di erogarti 100A continui, anche queste meglio se te ne erogano 120A così eviti di rischiare un sovraccarico
una batteria da 5000mah 20C ti darà 100 ampere continui, per sicurezza una 5200mah 25c di darà 130 ampere che si traducono alla fine anche in una maggiore autonomia..
wrighizilla non è collegato
Vecchio 25 ottobre 13, 15:23   #13 (permalink)  Top
ok grazie ti voglio un attimo scrive qui per vedere se ho capito bene
io ho un motore che assorbe massimo 120A e un regolatore da 240A quindi devo prendere delle batterie superiore agli amper del motore per evitare un sopraccarico.
quindi per esempio prende delle batterie da 5A da 40c e sto sui 200A. VA bene.
solo un altra cosa devo anche superare gli A massimi del regolatore quindi prendere delle batterie superiori a 240A oppure devo stare al disotto?
grazie per il resto mi è tutto chiare
grazie ancora aspetto una tua risposta
Vecchio 25 ottobre 13, 15:35   #14 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da GIGGI1 Visualizza messaggio
io ho un motore che assorbe massimo 120A e un regolatore da 240A quindi devo prendere delle batterie superiore agli amper del motore per evitare un sopraccarico.si
quindi per esempio prende delle batterie da 5A da 40c e sto sui 200A. VA bene.si
solo un altra cosa devo anche superare gli A massimi del regolatore quindi prendere delle batterie superiori a 240A oppure devo stare al disotto?indifferente basta che siano sufficenti per lassorbimento del motore
sei sicuro di potercela fare ad assemblare un modello? con la colla come sei messo?
il regolatore prende corrente dalle batterie in base alla richiesta del motore.
puoi avere anche un regolatore enorme con 10 ventole ma se il motore è piccolo ho già scritto che semplicemente non lo sfrutterai.
le batterie serve che siano capaci di soddisfare la richesta del motore.
Vecchio 25 ottobre 13, 15:42   #15 (permalink)  Top
ok
perfetto
quindi secondo te il mio motore non va bene ,non è un bel motore
Vecchio 25 ottobre 13, 15:44   #16 (permalink)  Top
Guest
ok
perfetto
si bellissimo
ciao..
Vecchio 25 ottobre 13, 15:48   #17 (permalink)  Top
grazie mille,
ma un ultima cosa scusa, l'amperaggio della batteria può superare quello del regolatore?
grazie questa è davvero l'ultima domanda poi chiudo la discussione ciao e grazie
Vecchio 25 ottobre 13, 15:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
grazie mille,
Sono quelli come te che al mondo incrementano la razza dei serialkiller....! Hai davvero scassato la uallera! Penso che non troverai più nessuno disposto a rispondere in modo ciclico alle tue domande tutte uguali! Molla il colpo e datti al giardinaggio.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato
Vecchio 25 ottobre 13, 15:57   #19 (permalink)  Top
nessuno mi ha mai detto se posso superare gli A del regolatore?
per il resto ho capito tutto e vi ringrazio molto come ho detto questa è l'ultima domanda che faccio poi chiudo.
ciao e grazie
aspetto 'ultima risposta
Vecchio 25 ottobre 13, 16:03   #20 (permalink)  Top
Guest
grazie mille,
si. ..
ho come la sensazione di essere preso per il culo.
Ultima modifica di wrighizilla : 25 ottobre 13 alle ore 16:07
Discussione chiusa
L'ho trovato Felix_ce Aeromodellismo Principianti 5 28 aprile 11 22:32
Come mai non si parla mai di acro profile? uragano47812 Aeromodellismo Volo 3D 50 01 aprile 11 16:43
Cosa avreste chiesto a Babbo Natale? ilmax Ferromodellismo 23 02 gennaio 11 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
