Discussione chiusa
Vecchio 15 settembre 13, 16:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2013
dubbio assorbimenti
SCUSA NON HO CAPITO UNA COSA.RIGUARDA GLI A DEL REGOLATORE.
SE PUTA CASO USASSI UNA BATTERIA DA 2200 MH/A DA 30 C DI SCARICA,QUINDI PER VEDERE GLI A EROGATI DOVREI FARE 2200 X 30 = 66 A. GIUSTO?
QUINDI INTEORIA DOVREI PRENDERE UN REGOLATORE SUPERIORE A 66 A Giusto?
PER FAVORE CORREGGETEMI SE SBAGLIO.
IO HO UN MOTOSAFO IL BULLET CON MOTORE BRUSHLESS E REGOLATORE DA 50 A.
LE BATTERIE CHE USO SONO UN 4S DA 2500 MH/A 30 C DI SCARICA.
QUINDI DOVREI AVERE 2500 X 30 = 75 A MENTRE IL MIO REGOLATORE è DA 50 A
PER FAVORE RISPONDETEMIA QUESTA COSA PERCHE NON HO ANCORA CAPITO COME SCEGLIERE IL REGOLATORE.
UN ULTIMA COSA COSI SI SCEGLIE UN ELICA QUALE è LA REGOLA?
GRAZIE A TUTTI
GIGGI1 non è collegato
Vecchio 15 settembre 13, 18:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Secondo me faranno a pugni per risponderti...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato
Vecchio 16 settembre 13, 00:55   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da GIGGI1 Visualizza messaggio
Ciao Giggi
Che dire?? Mi sembra che la regola di scrivere sul forum sia quella di non scrivere in maiuscolo... perchè equivale a urlare.
Il fatto che tu abbia della batterie a 25 C non vuol dire che necessariamente tu le scarichi a 30 C, dipende dall'accoppiata data da motore, elica numero di celle e scafo che usi oltre alle varie regolazioni.
Nella tua domanda, non mi è chiaro dove fornisci i dati a riguardo o se hai aperto un post nuovo per continuare una discussione già aperta.... se così fosse, dovevi postare la domanda nella discussione, perchè così è praticamente impossibile capire cosa vorresti sapere.
In ogni caso se scarichi a 30 C continui, le tue celle non dureranno più di 2 minuti scarsi per ogni scarica e probailmente di scariche così ne faranno poche prima di defungere... se poi vuoi andare al limite delle batteria ma non sai nemmeno quanto consumi... non è nemmeno detto che tu di scarica ne faccia nemmeno una intera
Quindi , il fatto che il tuo regolatore sia solo da 50 A può essere un problema come non esserlo
Fatta questa precisazione, mi sembra che tu abbia già aperto altri post più o meno con la medesima domanda e che molti ti abbiano anche risposto a riguardo, ma tu abbia ignorato le risposte che non ti piacevano e scatenato un po' troppa gazzarra
Se vedessi che la discussione prende la piega delle precedenti, prima che succeda qualche altro casino sarò costretto a chiuderla e a segnalarti per l'ennesima volta agli ADV moderator...
Questo è un forum, non una scuola dove ci sono insegnanti pagati per spiegare, quindi nessuno è obbligato a fare nulla, e se ti comporti come in passato mi aspetto che molti saranno portati a ignorare le tue domande...
Pertanto ti suggerirei di essere preciso nelle domande e attento nel leggere le risposte che riceverai altrimenti ti sarà molto difficile trovare qualcuno che possa/voglia aiutarti ora ed in futuro...
Ti saluto e ti auguro buona prosecuzione sul Barone Rosso
claudio v non è collegato
Vecchio 16 settembre 13, 21:23   #4 (permalink)  Top
scusate d'avvero l'uso del maiuscolo ma non ero a conoscenza di tale regola;scusate davvero. Mi scuso ancora di più per quanto successo in precedenza ma non ero io. Era un mio amico che dal suo computer si divertiva a prendere in giro voi e a farmi fare la figura del ridicolo. Scusate tanto, so che questo forum è molto serio e non deve essere rovinato da persone come Franco il mio amico, infatti è stato proprio da quel computer che mi sono collegato l'ultima volta salvando per sbaglio la password ,d'avvero non accadrà mai più. La domanda che ho fatto era:
1) come si sceglie un elica quale sono i parametri da rispettare su cosa mi baso. Se usassi un leopard da 3500w perché penso che si debba far riferimento a questo come scelgo un elica appropriata?.
2) come si sceglie un regolatore? cosa vogliono dire gli A SCRITTI SU DI ESSO. SE PRENDESSI UN REGOLATORE DA 200 A 4s - 8S quale è il carico massimo che ci posso mettere. si fa cosi ? se uso una batteria da 4s da 3000 mh/A DA 30 C DI SCARICA, PER VEDERE GLI AMPER EROGATI E QUINDI REGOLATORE ADATTO SI FA 3000 X 30 =90A?
per favore aiutatemi vuoi; mi scuso ancora per prima sono mortificato, davvero, ma non accadrà più.
davvero grazie a tutti
Vecchio 17 settembre 13, 15:13   #5 (permalink)  Top
rispondetemi per favore
Vecchio 18 settembre 13, 08:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Il regolatore e la batteria si scelgono in base all'assorbimento del motore con una data elica, a una certa tensione. Se usi un motore che alimentato con un pacco batteria a 4 celle, assorbe 50A, la tua batteria deve poter erogare almeno 50A ( ma io cerco di fare in modo di avere un margine di almeno il 50%, in questo caso 75A). Come? Con un pacco da 2000mAh e 35C (70A), o un pacco da 3000 e 25C (75A),.... Il regolatore dovrà essere almeno da 50A, ma anche qui io preferisco sempre tenermi un margine di almeno il 15/20% se non ho problemi di spazio/peso/€
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato
Vecchio 20 settembre 13, 02:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Detto in parole povere...se la batteria "regge" in ampere (tramite il calcolino corretto,ma pur sempre teorico, che fai tu, ovvero mAH X C) DI PIU' del regolatore,va bene! Il contrario "potrebbe" non andare bene....dico potrebbe perchè se la batteria ti può dare meno ampere teorici del regolatore,non è comunque detto ke frutti al 100% il regolatore,magari X ESEMPIO, hai sù un regolatore da 50A e lo scafo te ne sviluppa 35....come già ti è stato detto dipende soprattutto dall'insieme motore+elica e in parte dal resto del setup (parametri dell'esc,peso,bilanciamento, e tante altre cosette di fino!)...è li il segreto.
trexman450 non è collegato
Vecchio 20 settembre 13, 08:05   #8 (permalink)  Top
L'inizio è scorretto. La batteria si dimensiona a quanto assorbe il gruppo motore elica. Tale valore va misurato e non calcolato, usando un tester/multimetro/pinza amperometrica
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 20 settembre 13, 16:10   #9 (permalink)  Top
quindi se per esempio usassi uno swordfish da 200 A 240 MAX BRUSH 4S-8S e come motore un lopard 4082 da 1600 kv 4s - 9s che regie massimo 120 A che batteri mi consigliate? io voglio metterle in serie 2 da 3s. e che elica?
Vecchio 20 settembre 13, 20:40   #10 (permalink)  Top
Devi prima decidere che sistema motore /elica vuoi usare, e a quante celle vuoi alimentarlo
John
OMG...WTF!!!
Discussione chiusa
assorbimenti......... brivido Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 ottobre 11 17:36
assorbimenti!!! pincopallo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 gennaio 08 19:46
Dubbio su assorbimenti/durata batterie Lipo Svolazzo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 febbraio 07 22:09
Assorbimenti sbronzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 dicembre 06 15:49
Eliche e assorbimenti Pepitos Aeromodellismo Principianti 10 12 novembre 04 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
