Vecchio 22 agosto 06, 10:04   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2006
Rispondo a Gazosa,
Come ecoscandaglio ho utilizzato un Humminbird, è un buon prodotto, non costa esageratamente e funziona ad onde radio, la resa è ottima.
Per quanto riguarda il GPS l'idea mi piace, volevo provare con un antenna GPS bluetooh e relativo palmare.
Hai qualche foto da postare della tua barchetta ? Non ho ben capito il sistema di scarico della pastura.
CIAO
gamluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 16:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
Exclamation Catamarano
Risposta a gamluca
Mi dispiace ma non posso mandartele perchè mi si è rotta la macchinetta digitale.
Cmq ti spiego meglio:
Hai mai sentito parlare della pompa di galileo?il mio pasturatore si basa su questo principio.
Il principio del pasturatore è basato pincipalmente su una grossa molla con diametro 3cm questa è collocata dentro un tubo tagliato a meta,questo deve necessariamente avere un diametro interno un po più grande della molla in modo che quando viene fatta girare dall servo(questo serve solo come moto riduttore)questa oblica la pastura a muoversi nel verso in cui essa gira. la lunghezza della molla e del tubo può essere di varie misure questo comunque deve essere della stessa misura della vasca contenete la pastura in modo da poter essere svuotata del tutto.
se hai notato nelle foto il fondo della vasca non è piatto questo perchè aiuta a convogliare la pastura nella molla.
Con questo sistema posso caricare al suo interno mais, canapa e distribuirli più omogeniamente senza doverla scarica tutta in una volta, questo mi sarà d'aiuto quando andrò a situare le lenze.
Spero che mi sono spiegato bene,comunque appena posso posto le foto.
sono curioso di vedere la tua realizzazione .puoi mandarmi qualche foto?
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 10:12   #33 (permalink)  Top
Ti sei spiegato, il sistema mi sembra buono, anche se non ho ben capito meccanicamente come fai girare la molla, ci hai messo un motore ?
Il servo come fai a farlo girare, dovrebbe fare solo mezzo giro e basta !
E poi come scarichi le lenze ? Non penso che le metti dentro la molla !
Vecchio 23 agosto 06, 13:21   #34 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Ciao, avevo pensato anchio all'elettrocalamita, ma non ha un consumo eccessivo di corrente?
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 13:57   #35 (permalink)  Top
Il consumo è minimo, in quanto ho preso un elettrocalamita normalmente chiusa.
Mi spiego meglio l'elettrocalamita non in tensione tiene il pistone chiuso, basta dare un attimo tensione e il pistone viene rilasciato.
In questo modo anche se il consumo di corrente è abbastanza elevato, questo c'è solo per qualche millisecondo, il tempo di far rilasciare il pistone.
Il resto viene fatto meccanicamente.
ovviamente quando torni a riva devi ricaricare a mano l'elettrocalamita.
Spero di essermi spiegato.
Vecchio 23 agosto 06, 16:13   #36 (permalink)  Top
catamarano
Rispondo a gamluca.
Se ti è capitato che un servo si è bruciato ed hai provato ad riparalo hai notato che al suo interno è presente un piccolo circuito ed un potensiometro collegato meccanicamente al motore se fai ruotare il motore noti che su di un ingranaggio sono presenti delle linguette in plastica ( servono come fine corsa),queste devono essere tolte,fatto questo rimane da smontare il potenziometro se vedi il perno del potenziometro serve anche da sostegno per deggli ingranaggi.
Devi smontare il potenziometro dalla parte dove sono presenti i terminali devi aprire le linguette e togliere il cursore presente al suo interno in modo da poter far ruotare liberamente il perno;fatto questo puoi rimontare il potenziometro dove era prima,
Una volta rimontato tutto non resta che saldare due spezzoni di cavo al motore per poter alimentare cosi il motore.(la tensione aplicabile ad esso deve comunque rimanere la stessa fornita dalla ricevente).
Cosi ho realizzato il moto riduttore per il mio pasturatore.
cosa ne pensi?
Vecchio 23 agosto 06, 16:25   #37 (permalink)  Top
Penso che continuo a non capirci niente !!! <_<
Non mi è mai capitato di riparare un Servo anche perchè è da molto poco che mi occupo di modellismo.........
Continuo però a non capire come fai per la lenza
Vecchio 24 agosto 06, 00:29   #38 (permalink)  Top
Exclamation catamarano
Per quanto riguarda lo sgancio delle lenze utilizzo due piccole elettrocalamite con due piccoli ganci realizati da me simili a due piccole pinze, queste elettrocalamite sono del tipo senpre chiuse,queste sono comandabili separatamente.
Per comandare tutto il barchino utillo un radio comando a 3 canali,questo in futuro verra sostituito da uno 6 canali,per ampliare il progetto.
Vecchio 24 agosto 06, 01:01   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Originalmente inviato da gamluca
Qui troverai spiegato come modificare un servo per la rotazione continua:
http://www.robot-italy.com/defaultar...cArticlePath=1
Ciao Massimo.
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 09:09   #40 (permalink)  Top
catamarano
Ciao bel sito non ne avevo mai sentito parlare.
Guardando le illustrazioni ho notato che in quei casi il potensiometro veniva tolto definitivamente,mentre nel mio caso il potensiometro non può essere tolto altrimenti il servo diventa inutilizzabile in quanto serve anche da supporto per alcuni ingranaggi.
Ultima modifica di gazosa.1985 : 24 agosto 06 alle ore 09:16
Barca per pesca mirko0578 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 05 dicembre 09 22:34
catamarano felis Motoscafi con Motore Elettrico 1 18 ottobre 06 00:05
catamarano Rikyfly74 Navimodellismo a Motore 1 16 settembre 05 17:57
catamarano skylyne74 Navimodellismo a Motore 5 23 agosto 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
