28 agosto 13, 11:06 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2013
quindi scusate se metto due batterie da 11.1v in parallelo rimangono 11.1 volt no 22.2 e quindi se le mettessi in serie diventano 6s ? come faccio a mettere 2 batterie in serie? un altra cosa ecco perché non capisco. Ho un motoscafo, il sea drifter, che all'inizio usavo con un batteria da 3s da 2200 mh/A 25 c di scarica, e andava al massimo a 40 km/h misurati con il gps poi comprando un altra batteria da 3s sempre 2200 mh/a e comprando il cavo da attaccare al regolatore per metterle 2 , l'ho usato sempre con due batterie da 3s da 2200 mh/A e andava molto più veloce ,ho misurato addirittura oltre 85 km/h. andava a 3s o 6s , deve essere per forza a 6s o sbaglio? |
28 agosto 13, 11:26 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2008
ALLELUIA! Con un pò di intuito è facile capire che se hai raddoppiato la velocità...è perchè hai raddoppiato i Volt...quindi le due lipo da 3s le hai messe senza volerlo in serie! Ringrazia che non hai bruciato tutto E questo è un semplice schema che ti indica come effettuare collegamenti in serie o in parallelo: Esistono in commercio dei cavetti già fatti...o te li fai tu in base alle tue esigenze...occhio alla sezione del filo,ed evita i deans per assorbimenti superiori a 70A. | |
28 agosto 13, 11:45 | #54 (permalink) Top |
ok, grazie mille a tutti finalmente ho capito,quindi ci sono dei connettori che tu compri gia fatto che a seconda di come sono fanno si che le batterie si mettano in serie o in parallelo giusto? veramente grazie a tutti e un ultima cosa con questo upgrate il genesis va meglio rispetto a quello standard cioè ha piu velocita piu stabilita e manovrabilità.? |
28 agosto 13, 12:09 | #55 (permalink) Top | |
28 agosto 13, 12:33 | #57 (permalink) Top |
Io al tuo posto inizialmente lo lascerei tutto di serie,se lo prendi nuovo parti già da una buona base...piuttosto ke pensare subito a cambiare il motore,sfrutta il motore che trovi di scatola,adeguando il numero di celle ai kv ke come già detto saranno tra 2000 e 2200...se vuoi un mezzo tranquillo vai a 4s...5s per uno veloce...6s già inizia ad essere abbastanza sgorbutico. Un regolatore da 180A è più ke sufficiente... |
28 agosto 13, 12:43 | #58 (permalink) Top |
3674 KV2075 motor with water cooling questo è il motore del genesis che pero puo andare al massimo a 5s e 1400 W. comunque se tu dice che è meglio posso usare anche un leopard da 2200kv dimmi tu (secondo te).Io avevo quel set con regolatore da 180 A 2S - 6S E IL LEOPARD: LBP4082 Series Model Max Amps Lipo Cell Max Power KV(RPM/Volt) Resistance No-load Curren(7.4V) Diameter×Length(mm) Mounting hole depth Length of extend Shaft Shaft Diameter (mm) Weight LBP4082/2Y 120A 33V 3500W 1600 0.0075 2.2A Φ39.8×82 7mm 20mm Φ5.0 485g e con questo motore ho intenzione di mandarlo a 6s perché ho video un video che con il mio stesso set andava a 110 km/h con gps mentre altri che usavano leparad con kv più alti andavano più lenti |
28 agosto 13, 12:47 | #59 (permalink) Top |
si pero dopo circo 6 mesi dall'acquisto vorrei modificarlo cambiandogli il motore e mettendo il leopard. quindi con il leopard puo anadare meglio a 6 s con questo motore la velocita aumenta di molto o no rispetto al motore precedente mandato a 4s ? |
28 agosto 13, 12:49 | #60 (permalink) Top |
High efficiency 4 poles brushless motor, large size cooling jacket Redflagpower Exclusive, V2, improved can design for better ventilation fit 30"-36" size RC boat -------------------------------------------------------------------------------- Key Features & Specs: Construction: Sensorless, 4 poles, Y wound 2200kv Leopard 4082 brushless marine motor for RC boat V2 40mm water cool jacket Hand wound, Precision Large Ball Bearings 2200KV, Max 50000 RPM, recommend work at 25000-35000 RPM Max power output: 3500 watt, recommend work with 120A or 150A ESC Work with 4S to 6S Li-Po battery Motor diameter: 39.8 mm Length: 82 mm Weight: 465g (with water cooling jacket) Axial and shaft diameter: 5mm Shaft Length: 20 mm motor mount position: 25 mm same as 540, 550 motor potrei prendere anche questo dimmi tu quale è meglio e lo manda più veloce |
Leopard 4082 1600kv | beltrami | Merc. Navimodellismo | 1 | 10 ottobre 12 22:05 |
Info PWM motore leopard 1600KV | beltrami | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 14 luglio 12 19:59 |
phonix ice 75A castle creations con hk3026 1600kv | marchies | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 febbraio 11 14:19 |
