Discussione chiusa
Vecchio 27 agosto 13, 15:19   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2013
perché tu dici una barca da traino non è affatto vero
GIGGI1 non è collegato
Vecchio 27 agosto 13, 15:25   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da GIGGI1 Visualizza messaggio
quindi in parallelo ottengo una 25,2 v 6s da 4400mh/A e 25 c di scarica giusto?
Sbagliato, in parallelo la tensione rimane uguale (se ti sentisse il mio prof di elettrotecnica.... ti avrebbe già segato le mani e tagliato la lingua...
Prova a ragionare.. sulle batterie c'è scritto anche qual'è la loro potenza, espressa in W/h, che corrisponde alla tensione per la capacità (W=V*I). Se io sommo due batterie, perchè dovrei trovarmi la potenza quadruplicata????
Due S3 in parallelo rimangono S3, si somma solo la capacità ed il fattore C rimane quello.
Due S3 in serie diventano S6, capacità e C rimangono quelli.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 27 agosto 13, 15:33   #33 (permalink)  Top
"E' tutto relativo", diceva Albert il secolo scorso!!!
Il mio barchino (nell'ambiente è conosciuto come Il Lumaca) fa circa 25-30 km/h. Se chiedi a persone abituate a correre (Max, Marco, etc) ti diranno ovviamente che va pianissimo (ti diranno anche di peggio, ma questo è un'altro discorso..), se chiedi ad un mio amico che è abituato al barchino giocattolo di suo figlio che va a passo d'uomo, dice che il mio è un missile.
Carlo
Vecchio 27 agosto 13, 15:36   #34 (permalink)  Top
si ho capito ma io dico un altra cosa che vol e mh/a sono due cose separate. ti ho detto su internet c'è un video dove con il mio stesso set va a 110 km/h
Vecchio 27 agosto 13, 15:42   #35 (permalink)  Top
Tu hai detto che mettendo in parallelo due S3 diventano S6, il resto non l'ho neanche letto......
Comincia a capire una cosa: per costruire una casa DEVI saper impastare il cemento e saper usare il metro, per innalzare un grattacielo devi saper fare i conti del cemento armato. Per costruire e saper gestire uno scafo che va a 110 all'ora DEVI almeno sapere cosa sono i Volt, gli Ampere, etc etc, altrimenti otterrai sempre e solo delle "lumache" o dei bellissimi fuochi d'artificio
Carlo
Vecchio 27 agosto 13, 15:50   #36 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
DEVI comprare delle 5000 !!!
io ho visto molti video su internet e tutti quelli con motore leopard e esc da 180 A vanno oltre 110 km/h
Beati loro ....
Chi riesce a fare quelle velocità non deve a sanleopard e neanche dal santescda180, ma a tante altre cose
Sicuramente non montano le 2200 e neanche le 3000.
Io per molti video su youtube imporrei la censura
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli è collegato
Vecchio 27 agosto 13, 15:52   #37 (permalink)  Top
si ho capito
io ti ripeto che quello che dici è sbagliato la capacita della batteria non determina la velocita ma l'autonomia. quindi in parallelo arrivo a 6s e 4400mh/A velocita alta autonomia molto bassa
giusto?
non diventa un barca da traino ad 80 km/h una barca a 6s e un leopard ci arriva
Vecchio 27 agosto 13, 15:53   #38 (permalink)  Top
non capisco questa cosa delle 5000mh/a
Vecchio 27 agosto 13, 18:37   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
si ho capito
giusto?
NO!!!! Ma sei duro!
In parallelo hai 2lipo 3s in parallelo per un totale di 4400mah..ma sempre 11,1 volt!
Se vuoi vederlo da un punto di vista prettamente casalingo..sommate le celle sono 6...ma 6s vuol dire 6 celle IN SERIE...ovvero 22,2 volt ..non 11,1!!
Cmq dubito ke si possano raggiungere 110km/h con quel setup...ma potrei sbagliarmi
trexman450 non è collegato
Vecchio 27 agosto 13, 21:09   #40 (permalink)  Top
è quello che sto dicendo in parallelo 2 batterie da 3 s da 2200mh/a fanno una da 6s ovvero 22,2 v da 4400 mh/A e 25 c di scarica è quella di una sola batteria quindi la velocita è come quella di una batteria da 5000 mh/A
Discussione chiusa
Leopard 4082 1600kv beltrami Merc. Navimodellismo 1 10 ottobre 12 22:05
Info PWM motore leopard 1600KV beltrami Motoscafi con Motore Elettrico 10 14 luglio 12 19:59
phonix ice 75A castle creations con hk3026 1600kv marchies Elimodellismo Motore Elettrico 11 17 febbraio 11 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
