25 agosto 13, 16:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
io una risposta te l'ho data.....e vedi che faccio barche da....sempre oltre che sia Spirrittu e Maurizio ti hanno detto la stessa cosa.... Adesso fai tu. n.b. il motore ...massimo 120 ampere...significa che oltre si rovina...non significa che lui al massimo consumi 120.....il consumo reale e' dato da tanti fattori in acqua...quelli gia detti sopra. ciao |
26 agosto 13, 15:28 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Due batterie S3 2200mAh 25C in serie fanno una S6 2200mAh 25C, in parallelo fanno una S3 4400mAh 25C. In entrambi i casi hai 22,2V*2,2*25 o 11,1*4,4*25=1221 Watt massimi, sempre ammesso che i dati 2200mAh e 25C siano reali. Come potenze istantanee puoi anche ottenere di più (per errore ho chiesto, ed ottenuto, 67A da una Turnigy 2200mAh 20C per una decina di secondi), ma se insisti rischi seriamente di incediare le batterie. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
26 agosto 13, 21:14 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: arezzo
Questo tuo chiarimento mi interessa Carlo . Ho due 3S da 5000 in parallelo , e quando sono andato a misurare l'assorbimento con l'amperometro mi dava 147// 148 Amp ......... E come mai ? ((il regolatore è da 200Amp )) Ciao Carlo , grazie
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa | |
Leopard 4082 1600kv | beltrami | Merc. Navimodellismo | 1 | 10 ottobre 12 22:05 |
Info PWM motore leopard 1600KV | beltrami | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 14 luglio 12 19:59 |
phonix ice 75A castle creations con hk3026 1600kv | marchies | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 febbraio 11 14:19 |
