![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: arezzo
| Informazione ESC --Motore.
Avendo un regolatore da 200amp , si può montare un qualsiasi motore oppure bisogna adoperare soltanto un tipo di motore che supporti al max 200amp ? Non mi è chiara questa cosa !! ![]()
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao macchiolinavolante, da quel poco che ne sò come motore puoi montare qualsiasi motore sempre che sia compatibile con quel regolatore cioé se il regolatore è brushless devi per forza montare un motore brushless ma che non arrivi all'amperaggio massimo che può sopportare il regolatore, anzi se rimane al di sotto anche di un bel pò come assorbimento meglio. Se ho detto qualche azz........ta autorizzo chiunque a correggermi. ![]()
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
![]() | #3 (permalink) Top | |
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao, ma figurati non ci sono problemi, il forum serve anche per questo; se ci si può aiutare tanto meglio, ognuno per quel che sa. ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
Puoi montare un qualunque motore brushless se è un regolatore per brushless. L'assorbimento lo fa il carico che applichi a quel motore...non il motore in se. Nota la tensione di alimentazione come da specifiche del motore e del regolatore ...se esageri con il carico puoi andare oltre le specifiche del motore (in Watt) o del regolatore (in ampere) rischiando di bruciare uno dei due...se al contrario hai un regolatore che può erogare 200A continui ..e tu hai un assorbimento massimo inferiore...nessun problema. Naturalmente ci sono anche altri fattori da valutare...come il timing, mah e C della batteria che usi (lipo spero!)..che deve essere adeguata all'assorbimento del tuo motore. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti voi ![]() Certo che uso le lipo , uso 2 pacchi 3S da 5000 per avere più corrente rimanendo sempre ad 11,1 volt Il regolatore che avevo prima mi si è bruciato (80amp) ed allora ho deciso di comperarne uno una volta per tutte.
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() ![]() Se ti si è bruciato un regolatore da 80A vuol dire che sei sicuramente sopra gli 80 continui. Le lipo devono essere almeno 20C. (5000mah x 20c = 100A.) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Uso le 5000 da 30c .... quindi vado con 150amp !!!! Grazieeeeeee ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
In pratica quando nelle lipo leggi 30c...considera ke in realtà sono 10c ![]() | |
Informazione sugli ESC | Romildo | Aeromodellismo Principianti | 23 | 24 settembre 12 14:33 |
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless | magomelo | Compro | 5 | 08 giugno 12 01:15 |
Informazione esc sidewinder castle creations | maggiolino67 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 30 gennaio 11 21:33 |
Circa i regolatori ESC qualche informazione ad un principiante con l'elettrico!! | antonio60 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 10 luglio 08 00:47 |
informazione motore | telemaster | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 16 luglio 06 12:19 |
