04 luglio 06, 19:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2006
| Un catamarano che non va...
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e del modellismo navale. Ho un catamarano a motore elettrico,tipo off-shore,non so la marca ma riproduce il CESA 1882, è lungo circa 60 cm ed il motore è un 550 tipo mabuchi.Se lo alimento a 7,2 volt ,cammina pochissimo è sembra che l'elica crei il vuoto attorno a se ,se invece metto una batteria da 8,4 volt ,prende velocità ma lentamente ,deve lanciarsi...ho provato a sostituire l'elica con una più grande senza ottenere risultato...Chi sa darmi qualche dritta? Grazie Bubbax |
04 luglio 06, 19:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao Bubbax, benvenuto. Non piu grande, ma con meno passo. Il fenomeno che descrivi sembra essere la famigerata "cavitazione" dell'elica, ossia il suo "distaccamento" dall'acqua. Immagino che il tuo motore non abbia il riduttore, e quindi giri troppo. Visto la classe del motore (540) non è escluso che dovesse andare a 6v. Io usavo i gruppi hydrospeed ridotti con risultati ottimi. Saluti.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
05 luglio 06, 11:32 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2005
forse ho capito, il tuo problema ce l'avevo anche io con lo stesso catamarano o uno simile, il motore era un mabuchi 540 ridotto 1:2 con l'elica che cavitava sempre. Bene fai scorrere l'albero dell'elica verso il basso finche questa non è completamente immersa nell'acqua, allora non caviterà più, ma il motore sforza troppo e lo bruci cercando di farlo andare con 10 celle come ho fatto io. Montaci un bel 700 con 10 celle o anche 12 e allora lo vedrai camminare un po' anche se i risultati con elica immersa sono molto limitati! ciaooo |
06 luglio 06, 15:46 | #6 (permalink) Top | |
Grazie a tutti | |
progetto Catamarano | ilmelodico | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 14 aprile 07 09:25 |
catamarano | felis | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 17 ottobre 06 23:05 |
catamarano | mod360 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 01 settembre 06 13:39 |
catamarano | Rikyfly74 | Navimodellismo a Motore | 1 | 16 settembre 05 16:57 |
catamarano | skylyne74 | Navimodellismo a Motore | 5 | 23 agosto 05 10:39 |
