Vecchio 04 maggio 13, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2005
Hobbyking genesis problema
ciao ragazzi, ho da poco preso il mio primo offshore è un hobbyking genesis, ho due problemi:
1 dentro trovo sempre acqua e non riesco a capire da dove entra, lo sportello lo sigillo con il nastro quindi penso sia da qualche raccordo
2 ho delle lipo 4s 4000mah 20C zyppy che a fine scarica quando le prendi in mano sono infuocate che non riesci nemmeno a tenerle in mano però non si gonfiano.
Sulla scheda tecnica dello scafo consiglia 3s 20c o superiore, il problema del surriscaldamento delle batterie è dovuto ai 20C che sono pochi? Tra l'altro anche i connettori rossi scottano da paura uno si è anche sciolta la plastica...ma quanto cavolo consuma questo motore??? E' un 36-74 2075Kv
Riguardo a questo scafo, avete suggerimenti da darmi? Se metto un elica leggermente più piccola risolvo con i consumi o perdo molto in prestazioni? Non voglio comprare altre batterie...se ne metto due in parallelo e raddoppio la capacità, cambia qualcosa a livello di temperatura?
fralcool non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
strano che scaldi... comunque, quanta acqua entra? metti magari un paio di scottex sugli scarponi in modo di non aver acqua che corre in giro,non è che hai il flex bloccato o che fa fatica a girare?
l'elica è la misera di serie?
e metti 2 lipo uguali in parallelo dimezzi la corrente che attraversa la lipo e conseguente riscaldamento.
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 03:12   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Sul sito HK ci sono centinaia di commenti su questo scafo
Genesis Offshore Brushless RC Twin Hull (1045mm)
molti anche in italiano ...
" E-MOTION snc 53 points
Ciao,è* uno scafo abbastanza diffuso, se non cerchi prestazioni da record puoi tranquillamente utilizzarlo così* come ti arriva a patto di ingrassare(grasso per nautica) la trasmissione e controllare che tutte le viti siano strette a dovere ,un minimo di conoscenza almeno sull'uso del regolatore di velocità* che dovrai settare in base alle batterie,per iniziare ti consiglio delle 3S 11,1volt 4000-5000mah 40-60C per avere una buona autonomia ed evitare sovrascariche,munisciti di una colla epossidica rapida per rinforzare i supporti servo e motore .Tieni comunque presente che qualche piccola modifica dovrai farla ,magari iscriviti ad un forum di modellismo tipo baronerosso dove troverai consigli e aiuto in caso di dubbi. Buoni acquisti "
Il fatto che scaldi tanto è che sicuramente la barca cammina troppo "bagnata" perchè così la da HK ha le batterie messe troppo avanti.
Probabilmente le trasmissioni non sono lubrificate.
Solo con le barche!!! Consigliano 3S e subito si va a 4S. In altri settori del modellismo se consigliano una batteria usano quella, nelle barche no, si auemtano sempre!
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Caricatore DC-4S Hobbyking problema Jvan83 Batterie e Caricabatterie 1 27 marzo 13 17:42
problema hobbyking bibberp Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 25 ottobre 12 18:34
problema con Hobbyking! 9sedici Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 25 agosto 11 16:16
Problema hobbyking birik77 Modellismo 3 23 febbraio 10 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
