Vecchio 25 aprile 13, 18:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2012
Residenza: vallecrosia
Di passi, di pale e di potenze. Per favore aiuto.
Non potendo andare in giro per le ferie sono andato in cantina. Oltre all'oscilloscopio della us navy del '40 da ritarare (ma questo non vi interessa) ho tirato su due modelli: la Helgoland della Hegi e l'aliscafo. Vorrei rimotorizzarli ma sono totalmente profano per quanto riguarda la materia. La vedetta è bielica ed era propulsa da due motorini con piccola demoltiplica, alimentati con batteria al pb, è lunga 105 cm.
voglio cambiare gli alberi, ma avendo due eliche controrotanti penso che i flessibili non siano adatti. Sarei grato per suggerimenti sui motori e sulle eliche (mi piacerebbero per motivi estetici delle tripala metalliche) con relative caratteristiche, se è possibile comanderei i motori in parallelo con un unico esc.
L'aliscafo ha una linea che mi piace molto, al tempo mi ero fatto un mazzo tanto a limare bordi di entrata e uscita delle ali e teste e bulloni delle vitine; è lungo 68 cm ed era propulso da un normale 540 con 6v di nica (prestazioni decisamente basse). Anche in questo caso avrei bisogno di indicazioni.
Normalmente compro da hobbyking per brushless ed esc, che mi pare poco dotato per gli accessori nautici, e benchè abbia sfogliato una decina di fornitori vi sarei grato se mi forniste il nome di un fornitore idoneo.
animalo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 13, 17:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Ciao, se te lo fai spostare in navimodellismo riproduzioni sono sicuro che ti aiuteranno alla grande
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
a parte che dovresti far spostare veramente nella sezione riproduzioni.. ma cmq fortunato che io bazzico un po ovunque nella sezione navimodellismo..
allora per la motovedetta potresti montare , rimanendo con i motori spazzola due 600, senza demoltiplica.. diretti.. alimentati a 9,6v, oppure a 12 volt.. ci sn quelli adatti ai 12v.
fanno all'incirc 30mila giri a 12v, e hanno parecchia coppia .. io li uso su una riproduzione lunga 145 cm e pesante 14kg
volendo se prendi un regolatore adeguato alle potenze in gioco puoi utilizzare un solo regolatore per entrambe i motori..
per l'aliscafo stessa soluzione oppure vai sui motori brushless
tipo questo 3660SL 3180kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
vedo la gente stupida.... sono dappertutto
: Azz:: Azz:
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 02:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di segovia.alberto
Data registr.: 27-08-2012
Residenza: vicenza
i flex ci sono dx e sx! da 1/8-3/16 e 1/4!
chiedi qui: Elicamodel
anche dei 700bbturbo possono andar bene!
segovia.alberto non è collegato   Rispondi citando
Tutti i passi per bilanciare correttamente le pale rotore SkyNet Elimodellismo Principianti 6 05 aprile 12 21:50
aiuto per circuito in più passi per chiusura portello carrelli Nick Nitro Circuiti Elettronici 10 22 maggio 11 22:22
Riciesta aiuto per primi passi starr09 Aeromodellismo Principianti 6 24 maggio 09 21:36
Neofita aiuto e consigli su miscela e primi passi cicciox Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 03 gennaio 09 13:38
aiuto per favore!!!!!!!!! ulivo77 Aeromodellismo Principianti 10 19 febbraio 08 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
