25 aprile 13, 02:34 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
azz sono così delicate?? scusate ma sono novello con gli scafi... Comunque ieri ho ordinato queste: Hype Elica in composito per OFF-Shore Warrior (art. 038-1004) [038-1004] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning oggi sono arrivate puntualissime e sono andato a provare... Non so come sia possibile ma lo scafo pende sempre a destra quando accelero, sempre! ho provato a mettere il peso tutto a sinistra, attaccare col nastro una pietra sulla "chela di granchio" di sinistra, ma nulla da fare! Possibile che sia colpa dell'elica?? oppure potrebbe essere colpa della sporcizia che c'era nel laghetto? sono stato li circa 2 ore e mezza, provando e riprovando, ma senza che la situazione cambiasse di una virgola! Eppure con l'elica originale ho scaricato una lipo intera prima che si rompesse e non ha avuto nessun tipo di problema! Addirittura mi si è anche ribaltato perchè la "chela" di destra si infossava mentre prendeva velocità e rimbalzando mi ribaltava il modello... un casino anche per recuperarlo... ma che è successo??
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
25 aprile 13, 11:25 | #24 (permalink) Top |
Ma c'era scritto misura 30! Perché 38? Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
25 aprile 13, 12:20 | #25 (permalink) Top |
Ho misurato, é 29, quindi differisce di pochissimo dall'altra....! Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
25 aprile 13, 18:05 | #26 (permalink) Top |
Nessuno riesce a darmi una dritta... ? Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
26 aprile 13, 12:02 | #28 (permalink) Top |
In galleggiamento si! Avrei preso la 27 se l'avessi trovata, ma purtroppo è l'unica con foro 3,.. Con dd che ho trovato, con diametro tra 27 e 32... Co che ci sono persone che sullo stesso scafo hanno montato una 35 e non hanno nessun problema... Potrebbe essere la sporcizia in superficie dato che ul timone non è al centro ma spostato a sinistra e l'elica sulla destra? (guardandolo da dietro)... Lui si inclina a destra in punta quando accelera (sempre guardandolo da dietro), e quandoblo tiro fuori ci sono semore rametti e schifezze attaccate al timone. Ho immaginato: l'elica spinge da destra, il timone "tira" da sinistra perché la sporcizia oppone resistenza, e lo scafo tende a girare a sinistra piegandosi a destra e facendo scendere la punta.... Ditemi voi se é una cavolata... Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
26 aprile 13, 18:05 | #29 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ti dico solo che su gli scafi, sia che li facevo da divertimento sia per gareggiare, prima di vederli funzionare a dovere ci perdevo del gran tempo!!! saluti | |
27 aprile 13, 10:29 | #30 (permalink) Top |
Era la sporcizia! Ieri l'ho provato in un laghetto pulito e andava benissimo.... Prima di schiantarlo..... Ora è messo un pò maluccio, ma lo riporterò a nuovo! Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Pod Racer, rimorchiatore e IOM | Mycol | Merc. Navimodellismo | 2 | 20 marzo 13 03:13 |
problema hobbyking | bibberp | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 25 ottobre 12 18:34 |
aiuto hobbyking pylon racer het 2w20 | Mix832001 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 luglio 11 20:13 |
Problema hobbyking | birik77 | Modellismo | 3 | 23 febbraio 10 19:54 |
Problema Gomme Con Storm Racer Carson 1.10 | fanova | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 31 dicembre 09 14:02 |
