21 aprile 13, 13:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ho una dx18 Istruzioni del regolatore non ce n'erano Ho provato il tester/buzzer con altre lipo nuove e da comunque valori sballatissimi, tipo celle da 5,9 volt... Quindi non so come fare col regolatore dato che non ho istruzioni..... Cavolo.... Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
21 aprile 13, 15:00 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io proverei comunque a fare la procedura uguale a tutti gli esc. Accendi la tx col gas al max. connetti le batterie sul modello aspetti i beep di conferma e poi metti il gas al minimo....fatta la calibrazione. . Ecco un ricordo dei bei tempi passati https://www.youtube.com/watch?v=IhCt...e_gdata_player | |
21 aprile 13, 15:36 | #13 (permalink) Top |
Wow, figata!! Che palle sta pioggia... 3 giorni a casa e 3 giorni di pioggia! Appena arrivo a casa provo a programmare l'esc! Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
21 aprile 13, 20:25 | #14 (permalink) Top |
Ho fatto quello che mi avete detto, e sono andato a collaudarlo sotto alla pioggia... che voglia.... Acqua non ne entra più, per il fatto che accelera da solo ho fatto la storia del max e min, subito funziona, poi ogni tanto gli riprende la voglia di impazzire... Comunque... Va che è una scheggia! sono contentissimo... o meglio... lo ero.... Appena smette di piovere (quasi finita la prima lipo) mi si rompe l'elica.... plasticaccia di m..... E adesso chiedo a voi come posso fare a reperirne una che vada bene, possibilmente in ottone così non dovrebbe succedere più.... grazie...
21 aprile 13, 20:56 | #15 (permalink) Top | |
Se l'hai rotta é perché sicuramente hai urtato qualcosa che galleggiva a pelo d'acqua. Puoi verificare le misure dell'elica? | |
21 aprile 13, 21:31 | #16 (permalink) Top |
Guardo subito Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
21 aprile 13, 21:34 | #17 (permalink) Top |
Sembrerebbe 27 Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
21 aprile 13, 21:57 | #18 (permalink) Top |
m3 - 27 diametro, con una specie di scanalatura da una parte che si inserisce in una sede metallica. Tipo un taglio per non farla girare a vuoto...
23 aprile 13, 02:54 | #19 (permalink) Top |
Ho cercato in giro eliche ma senza risultati al di fuori della cina. Ho deciso di prendere una m4 in metallo ed adattarla. Voglio allargare il foro con una punta del 4, poi prendere un tubicino di carbonio o ottone da 4mm esterno e 3mm interno e inserirlo all'interno. Infine pensavo di intagliare io la scanalatura del driver dog con un seghetto. Ora però volevo chiedervi se conoscevate un posto in Italia possibilmente dove poter trovare una di queste eliche Elica bipala m4 diamentro da 27 a 32 circa...in metallo, magari ottone... Aiuto.... Non riesco a restar fermo col modello...... Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
23 aprile 13, 17:16 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hélices | Mini-Meca RC Propeller: Stahl-Propeller, Alloy propeller, Carbon propeller etc anche in italia se vuoi ma per favore lascia stare lo "struso " del tubicino in carbonio ,già è difficile bilanciar quelle precise ...
__________________ ______Davide______________________________________ __ | |
Pod Racer, rimorchiatore e IOM | Mycol | Merc. Navimodellismo | 2 | 20 marzo 13 03:13 |
problema hobbyking | bibberp | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 25 ottobre 12 18:34 |
aiuto hobbyking pylon racer het 2w20 | Mix832001 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 luglio 11 20:13 |
Problema hobbyking | birik77 | Modellismo | 3 | 23 febbraio 10 19:54 |
Problema Gomme Con Storm Racer Carson 1.10 | fanova | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 31 dicembre 09 14:02 |
