Filmato collaudo Osprey - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 aprile 13, 01:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Ecco il filmato...dopo un lungo inverno di lavori eseguiti sul modello con il vostro supporto,il collaudo è riuscito alla grande godetevi il filmato ...ho fatto anke un ringraziamento x tutti voi ke mi avete aiutato
Sono ben accetti consigli e suggerimenti...soprattutto per guadagnare in stabilità..a gas spalancato diventa un tantino instabile!
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 02:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Ciao,postaci una foto di quello che monti in poppa così da capire ...motore sembra essercene molto di+ ,a temperature come stai ?
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 23:39   #3 (permalink)  Top
Ciao Brucio...di poppa monto tutto l'hardware di serie...
A temperature sono sulla 50ina di gradi per il motore (dopo aver tirato lo scafo fuori dall'acqua,tolto il nastro e aperto la cappottina..quindi fermo da 1 minuto almeno!) ..per la precisione 43 gradi sulla cassa di raffreddamento e 47 gradi sulla parte non coperta dalla cassa di raffreddamento...l'ESC non lo so perchè essendo chiuso in una scatola stagna non posso misurare ...
Vecchio 21 aprile 13, 17:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
ciao trex se il problema è la stabilità...... a mio avviso se la tua trasmissinone è regolabile sul serio il miglior consiglio che posso darti è eliminare i trim tabs e la pinnetta turfin di sinistra....troppi orpelli per farlo girare bene.
è uno scafo già di suo lungo e con i trim galleggia troppo dietro in accellerazione ,per quel che vedo ...
l'angolo giusto
Vecchio 21 aprile 13, 19:02   #5 (permalink)  Top
Eliminare i trim?? intendi i flap? io pensavo di dargli qualche grado di inclinazione in più...
La pinnetta di sinistra posso fare la prova a rimuoverla...
Vecchio 22 aprile 13, 13:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
I flap sono sulle ali degli aeromodelli...trim tab sulla poppa delle barche
Dare più inclinazione negativa spero(verso l'alto) perché per quanto mi riguarda sono oltre che inutili nel to caso senza non avresti probilemi di stabilità, i turn fin o pinnette son utili ma solamente se ben angolati ma dopppio mi sembra una fozarzatura ,calcola che tutto quello che immergi oltre lo cafo crea effetti differenti,
io monterei i trim tab solamente se anche regolando la trasmissione avrebbe una tendenza ad alzare troppo la punta(tra l'altro risolvibile angolando in avanti il timone)
Vedi tu ...
attendiamo consigli dai più esperti
Vecchio 22 aprile 13, 15:52   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
Vedi tu ...
Sulla rimozione della pinnetta di sinistra qualcuno si era già pronunciato...sui flap no! Quindi voglio sentire qualche altro parere...io avevo pensato a dare qualche grado in positivo invece...non in negativo.
Cmq in nautica (quella vera...non quella modellistica!) si chiamano comunemente flap.
Vecchio 25 aprile 13, 05:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Ciao, a parte che sembra andare bene, se metti una foto della disposizione interna dei componenti aiuterebbe a capire. Non so se è il video ma a me sembra più pesante sulla destra.
P.S.: ma sulla destra è lo stacca batterie?
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 10:42   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franave Visualizza messaggio
Ciao,si quello che si vede esternamente a Dx è lo stacca batteria.
Come disposizione interna sulla destra non c'è nulla quindi sarà un effetto del filmato...cmq lo scafo,VA bene,naviga dritto..solo che alla massima velocità perde stabilità e inizia a rollare! c'è un modo per stabilizzarlo?
Io pensavo di dare un pò (molto pò) di flap da entrambi i lati...ma brucio mi ha bocciato l'idea ...anzi addirittura mi dice di toglierli.
Video Collaudo HK Osprey Boat RC 6S trexman450 Motoscafi con Motore Elettrico 8 29 ottobre 12 14:00
V-22 Osprey mikiko Elimodellismo Riproduzioni 7 22 novembre 11 09:33
V22 Osprey Ronin62 Elimodellismo Riproduzioni 10 10 settembre 11 00:05
v-22 osprey ren Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 giugno 06 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
