Vecchio 29 agosto 13, 12:04   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Alexgri
Data registr.: 02-07-2012
Residenza: Verona
Non ne conoscevo l'esistenza e avevo quindi pensato al semplice "buzzer".
Questo è quello di cui parli: Robbe - LI-PO Saver MC-Balancer 2-7 celle, lo vendono su Jonathan.
La Presa è compatibile con batterie lipo Jtronik e ROBBE.
Pensavo di mettere 2 lipo 3s (consigliavano di mettere due NiMH in parallelo da 3600mAh, va bene il ragionamento analogo con le lipo? - ricordo che il motore è un (Robbe 710/12 ) ), esattamente queste:
ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C
Non sono a conoscenza degli spinotti Jtronik, sapete dirmi se sono gli stessi delle batterie zippy, ovvero questi?
Grazie,
buona mattinata!
Ciao,Alexgri.
Il mio sito:alexgri.tk | Easystar1 - Dji F450
Alexgri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 13:06   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Per i connettori non saprei dirti con precisione, cmq nel caso li puoi sempre cambiare per uniformarli.
Il Lipo saver della robbe è fatto per attaccarci un pacco per volta e non va bene per metterne due in parallelo per avere maggiore capacità.
Francamente non sò se va bene neanche quello della Graupner che permette di collegare contemporaneamente due pacchi separati.
Forse è meglio se prendi semplicemente una lipo con più capacità ?
Se invece intendevi dire due pacchi in serie 3s+3s=6S allora o prendi un adattatore per connettori di bilanciamento in modo da collegare insieme anche le due spine di blianciamento, (occhio !!! se colleghi male i fili fai un arrosto) oppure prendi il lipo saver della Graupner.
Gherardo
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 13:25   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Alexgri
Residenza: Verona
Il progetto oridinale prevedeva due pacchi NiMH in serie, prima ho sbagliato !
2 pacchi per bilanciare il peso del motoscafo.
Lo schema proposto è questo:
Quindi faccio il circuito come indicato con 2 lipo e unisco i cavi di bilanciamento con questo:
Cavo equalizzatore 2 pacchi
che andrà poi collegato al Lipo Saver della Robbe.
È corretto?
Grazie!
Alessandro
Ciao,Alexgri.
Vecchio 29 agosto 13, 14:15   #34 (permalink)  Top
Si è corretto !!
Per evitare arrosti prima colleghi le spine di bilanciamento, poi prendi il tester e cerchi i due poli di potenza rosso/nero ( uno per pacco) a zero volt (senza corrente) e li colleghi insieme.
Così avrei i pacchi collegati in serie in maniera corretta.
www.rcracingboat.it
Vecchio 29 agosto 13, 14:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Alexgri
Residenza: Verona
Perfetto,
grazie Gherardo dell'aiuto, sei stato prezioso!
A breve ordino tutto, ti aggiornerò!
Buona settimana
Ciao,Alexgri.
Vecchio 29 agosto 13, 15:51   #36 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Sul disegno che hai allegato sulle batterie c'è scritto 7.2 quindi dovresti usare 2x2S.
Non credo proprio che quel motore sopravviva per più di 30 secondi alle 2x3S.
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 15:56   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Alexgri
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Ciao! Dove vedi 7.2?
Il motore dovrebbe essere questo (il mio non ha etichetta!):
Robbe Power 700/13 T, Electric Motors by Robbe for model Boats
Ciao,Alexgri.
Vecchio 29 agosto 13, 16:02   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alexgri Visualizza messaggio
Scusa ho scritto male, è 7.4, ma forse è riferito al punto 7.4 delle istruzioni e non al voltaggio delle batterie.
In ogni caso il 700/13 che io sappia sopporta 12, max 14, celle NiMh quindi non più di 4S lipo.
Vecchio 29 agosto 13, 16:06   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Alexgri
Residenza: Verona
Ah, si 7.4 è riferito alle istruzioni
Ma quindi se metto i due pacchi da 3s in serie vanno bene?
Il negoziante all'epoca (6 anni fa ) mi fornì 2 pacchi NiMH 6s, esattamente queste, sempre da mettere in serie.
NiMH
Ciao,Alexgri.
Vecchio 29 agosto 13, 16:12   #40 (permalink)  Top
Ha ragione Marco, quel motore è meglio se lo mandi a 4S.
www.rcracingboat.it
problema magin one stefano63 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 giugno 10 18:34
voltaggio batterie motore vincenzo_72 Circuiti Elettronici 5 31 maggio 07 20:57
Batterie e motore michele7791 Aeromodellismo Principianti 4 29 aprile 06 19:50
Motore-variatore-batterie- Simo78 Aeromodellismo Principianti 0 01 luglio 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
