04 agosto 13, 01:28 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2012 Residenza: Verona
Grazie dei consigli, la saldatura è venuta decentemente, posto una foto per farti vedere il risultato. Cosa ne pensi? Grazie. | |
04 agosto 13, 10:03 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005
I due condensatori andavano saldati alla cassa e non sul tappo posteriore, cmq vista la generosa crimpatura non dovrebbero esserci problemi. Mi sembra che tu abbia fatto un buon lavoro. Quando avrai montato tutto fai una prova a terra con l'entenna abbassata allontanandoti una cinquantina di metri.
__________________ www.rcracingboat.it |
05 agosto 13, 00:30 | #23 (permalink) Top | |
la saldatura a stagno l'ho fatta li in quanto la cassa è di alluminio e vista la buona crimpatura tutto fa contatto. Sono ingnorante in materia, ma se non metto i condensatori cosa succede? Rischio di avere quali tipi di interferenze ? Grazie. | |
05 agosto 13, 01:53 | #24 (permalink) Top |
La cassa è in acciaio zincato. Se non metti i condensatori i "distrubi" prodotti dal motore ti fanno impazzire la ricevente.
09 agosto 13, 10:03 | #25 (permalink) Top | |
Volevo chiederti se queste batterie vanno bene: Batteria NiMH 4300mAh Quanto potranno durare? Grazie! Ultima modifica di Alexgri : 09 agosto 13 alle ore 10:06 | |
12 agosto 13, 10:41 | #26 (permalink) Top |
La batteria va bene, per la durata è difficile da dire dipende da alcuni fattori, elica utilizzata, capacità reale delle NiMh e quanto e come dai "gas", l'unica è prenderle e fare delle prove. Sostituisci i connettori Tamya con quelli dorati da almeno 4mm.
16 agosto 13, 13:00 | #27 (permalink) Top | |
Secondo te il prezzo in negozio è simile o senza dubbio conviene comprarle su ebay? Come mai devo sostituire i connettori? Ciao e buon week end! | |
16 agosto 13, 20:13 | #28 (permalink) Top |
Più che sul prezzo dovresti indirizzarti verso la marca poichè incorrere nel bidone è facile anche perchè sono batterie che non si usano praticamente più. I connettori sono da cambiare perchè sono di scarsa qualità e non vanno bene.
28 agosto 13, 21:49 | #29 (permalink) Top | |
Ok grazie! Se dovessi invece mettere le lipo con Lipo Guard.. basta collegare le lipo normalmente al motore e il cavetto del bilanciamento al buzzer? E appena suona fermarsi ? Questo va bene? "allarme per batteria lipo 2-3-4s- 7,4-14,8volt" Ti ringrazio! | |
29 agosto 13, 09:25 | #30 (permalink) Top |
Francamente metterei un Lipo saver, si collega tra la ricevente e il regolatore ci va collegata anche la spinetta di bilanciamento del pacco. Va a vedere il voltaggio di ogni cella è taglia gas quando anche una sola arriva ad un voltaggio prestabilito. Lo vende sia la Robbe che la Graupner.
problema magin one | stefano63 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 17 giugno 10 18:34 |
voltaggio batterie motore | vincenzo_72 | Circuiti Elettronici | 5 | 31 maggio 07 20:57 |
Batterie e motore | michele7791 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 aprile 06 19:50 |
Motore-variatore-batterie- | Simo78 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 01 luglio 05 21:22 |
