Vecchio 06 marzo 13, 23:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Idrogetto hand made
PREMETTO CHE è SOLO UN PROTOTIPO e creato solo come prova... se funziona bene.. altrimenti sta là...
Dato che non so mai star fermo... ho deciso di togliermi una pulce e di creare da me un idrogetto.. Non ho guardato nessun disegno, solo pura fantasia e voglia di fare...
iniziamo dai componenti: motore RS 775 WC è abbastanza valido se guardate la scheda tecnica http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US...rs_775vcwc.pdf non a livelli di un brushless, ma come prova va bene... il resto è tutto fatto a mano, corpo idrogetto, girante (sostituita a una bipala di superficie) l'astuccio è anch'esso in inox, con 2 boccole sinterizzate, giunto rigido in alluminio, e diametro del corpo interno 39 mm, bocca di uscita 30 mm...
Probabilmente se funzionerà in qualche modo equipaggerà un barchino da pesca... devo vedere bene come sistemarlo...
Non insultatemi in troppo, è solo un prototipo, quindi fate i bravi!
Ale
Idrogetto hand made-06032013071.jpg   Idrogetto hand made-06032013072.jpg   Idrogetto hand made-06032013073.jpg
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 00:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao Ale , allora .. l'idrogetto sembra esser ottimo, e al solito hai una manualità con i metalli che mi mette paura , io nn sn all'altezza..
ho solo qualche dubbio per la presa d'acqua , , dovresti fare un video con la prova di spinta per vedere il risultato.. magari sia con la girante costruita sia con l'elica di superficie .. ..
aspetto dunque il video per dirti meglio..
in ogni caso ottimo lavoro
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 01:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Ale, se ti funziona bene mi sa che te ne ordinerò 1 con la speranza che non venga a costare un botto .
Complimenti per il lavoro fatto.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 01:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ragazzi grazie dei complimenti, sono in fase di assemblaggio di uno scafo-prova.. per vedere se funziona o meno! Quando sarà il momento ci sarà un bel video!!
Ale
Vecchio 09 marzo 13, 18:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2011
Residenza: Monte Carasso
mi hai dato una buona idea. Nella mia prossima barca ci monto un idrogetto come il tuo, penso però di farlo in plastica.
Complimenti
ramon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 10:03   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2012
Residenza: italia
Complimenti per l'oggetto.
Ti volevo chiedere, che dalle foto non capisco, se avevi realizzato in uscita delle palette raddrizzatrici di flusso ??
E adesso domandona agli esperti... Serve raddrizzre il flusso in uscita da un idogetto qualora questo scarichi direttamente, ovvero non venga canalizzato in un condotto utile allo sterzo ?? Se non lo si raddrizza ( e lo si lascia quindi spingere come fosse una normale elica), che perdita c'è ??
Perdonatemi l'ignoranza in materia.
Grazie a chi vorrà rispondermi
heavy flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 20:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da heavy flight Visualizza messaggio
Un idrogetto ha uno statore(che raddrizza il flusso)ed un rotore che spinge ,può esser fisso nel cono o rimovibile in caso di rottura.
Senza di uno statore è un 'elica intubata .
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
idrogetto mod360 Compro 0 26 settembre 11 20:20
Idrogetto kinez Motoscafi con Motore Elettrico 29 22 settembre 11 17:10
Boeing b 17 hand made. stravanato Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 0 17 febbraio 11 09:26
Benzina...HAND MADE! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 60 26 maggio 10 16:44
full balsa....home and hand....made! nick pilot Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 giugno 08 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
