Vecchio 01 marzo 13, 13:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di claux72
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Meina NO
Si infatti farò sicuramente qualche prova ... poi vi farò sapere ...
a presto !!
claux72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 12:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Marco_Crono!!
Data registr.: 03-02-2012
Ho paura che spacchi....
Ciao,
Io come te sono un amante dei Leopard perchè son motori belli...potenti...cattivi...!!
Detto questo ho un Leopard da 1700 Watt...con un regolatore da 120 mi è durato 10 secondi.....
Se metti che il tuo motore è 1300 Watt / 11.1v delle pile......hai un passaggio di 114 aHm che sono troppo vicini alla soglia dei 120Ahm del tuo regolatore.....
SOLUZIONE: IO GIREREI A 14.8V IN SERIE cosi ho 87 ahm di passaggio e sono tranquillisimo......
certo che girare a 14.8 c'è la spesa delle pile....fammi sapere come è andata.....
ciao Marco Geico!!!!
Marco_Crono!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 18:00   #23 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da Marco_Crono!! Visualizza messaggio
Ciao,
Scusa, non te la prendere, ma per favore, NON DATE QUESTI CONSIGLI!!!!!!
Che qualche povero disgraziato vi da retta e magari gli esplode pure qualcosa in faccia!
Non ho voglia di scrivere per mezz'ora per rispiegare da capo tutto quanto è stato detto e ridetto in tanti post, spiego solo la cazz*** sorry, la sciocchezza che hai scritto:
Tu sei partito dal presupposto che in un motore dato per "x" watt (1300 nel caso specifico) questi siano fissi e siano dati dal semplce prodotto volt*Amp. MA NON E' COSI' !
Allora se lo alimenti a 8S consumi 43.5A??? Ma andiamo, per favore!
i 1300W indicano la potenza massima applicabile in assoluto al motore. Poi dello stesso motore da 1300W ci sono diversi avvolgimenti che comportano i vari KV. In base ai kv del motore (oltre che all'uso ed al modello su cui va) si sceglie il numero di celle per alimentarlo.
Marco
(PS) passami la battuta:
Forse è per la scarsa conoscenza che dimostri di avere
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 19:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
Non mi pare cosa di cui vantarsi
FERMA TUTTO!!!!!
1300W è la potenza massima ISTANTANEA che quel motore può reggere senza fondere. La stessa potenza la puoi avere sia alimentando il motore a 3S e facendogli assorbire oltre 110A che alimentandolo a 6S facendogli assorbire "solo" una sessantina di Ampere.
Guardando le specifiche di quel motore, hai un limite di 85A e 25-30000 giri. Inoltre la potenza continua non è di 1300W ma di soli 600.
Il problema grosso è che l'assorbimento di un motore non lo determina la tensione di alimentazione ma il carico (cioè l'elica per il numero di giri per il peso della barca, etc...) che gli applichi. Anche ammesso che il motore regga 6S (ma gireresti a 102060 giri, moooooolto oltre i giri massimi ammessi da quel motore), per avere un assorbimento di soli 60A dovresti montare un'elica microscopica.
vedi sopra
Dimmi dove vai a provare, che avviso la protezione civile per probabile esplosione di motore, trasmissione ed elica. A S4 (14,8V) sei a 60000 giri, solo gente dell'esperienza di Marco o di Max sono in grado di mettere a punto una trasmissione che non esploda in quelle condizioni.
Vuoi un consiglio? Gira a 2S (sono già ben oltre i 30.000) giri e ci metti un'elica che non gli faccia assorbire più di una settantina di A, in modo da rimanere nei 600W continui ammessi da quel motore.
Girando a 30.000 giri hai sicuramente meno problemi con la trasmissione e puoi montare un'elica abbastanza grossa da avere prestazioni divertenti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 15:38   #25 (permalink)  Top
Scomparsi tutti????????
Carlo
Vecchio 22 marzo 13, 15:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
spero non sia saltato per aria
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 15:48   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
Beh, come provarci glie lo hanno detto, come cercare di evitarlo glielo abbiamo detto.... a lui la scelta
Carlo
Vecchio 22 marzo 13, 20:07   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
: Applauso:
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Leopard Ii A5 mod360 Mezzi Corazzati 6 04 gennaio 12 11:39
motore align 430l 4050kv poppi79 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 gennaio 08 17:07
minitaitan con 4050Kv telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 giugno 07 12:36
motore align 430l 4050kv che pignone usare? marc@lino Elimodellismo Motore Elettrico 5 28 febbraio 07 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
