![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2013 Residenza: sanremo
Io pensavo ad una combo del genere: Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Water Cooled Brushless Motor Hobbyking SS Boat Series 200A ESC Con due batterie: ZIPPY Flightmax 8000mAh 4S1P 30C |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ______Davide______________________________________ __ | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Allora così: Stesso motore+ Turnigy AquaStar 160A Water Cooled ESC E 2 batterie così ZIPPY Compact 5800mAh 7S 25C Lipo Pack |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Se queste son le reali caratteristiche del motore... Specs: RPM/v: 730kv @ "Y" config. / 1280kv @ "Δ" config. Max voltage: 41V (11S) Max Current: 128A @ "Y" 730kv / 229A @ "Δ" 1280kv Max Watts: 5280w Resistance: 0.0132ohm @ "Y" 730kv / 0.0046 @ "Δ" 1280kv No Load Current: 3.2A @ "Y" 730kv / 4.2 @ "Δ" 1280kv Can Diameter: 56mm (actual motor diameter) Can Diameter inc. Water Jacket: 63mm Length: 102mm Shaft Size: 8mm Weight: 971g come esc ti servirà un bel mostro ..
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2008
Oppure a parer mio puoi alzare i kv motore a circa 2000kv e andare con meno celle...anke 6S... con un regolatore più economico come un seaking 180A o swordfish 200A...il tutto sempre deve essere accompagnato dalla giusta elica. Però se sei alle prime armi..lanciarti direttamente con setup così spinti senza avere un minimo di basi ...mi sembra una follia! | |
![]() | #19 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() ![]() Sono saltato dalla sedia!!!! Ma quel motore è una bestia!!! non l'avevo mai visto!!! Mi spiegate questa cosa del collegamento a Delta???? cioè sono 6 poli anzicchè i classici 3?? Come si collegano 6 poli al regolatore??????? ![]() ![]() Porca miseria ke motore!! 5kW di potenza...il contatore di casa non basta per alimentarlo!!! ![]() Cmq ritiro ciò ke ho detto nel post precedente,non avevo visto lo scafo che è quasi 2mt,x uno scafo di quelle dimensioni devi mettere per forza un regolatore HV,andare con tante celle,suppongo da 8 in su, e andare su motori grossi quindi con bassi kv e tanti KW a disposizione!Quindi direi ke quello è una opzione valida...considerato anke il basso costo! Non so se ti conviene farlo a turbina dati i costi di gestione di un elettrico così grande ![]() Ultima modifica di trexman450 : 01 marzo 13 alle ore 03:00 |
Dubbio costruttivo. | fabio.p. | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 10 luglio 12 10:45 |
OS 55: livello costruttivo | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 02 luglio 10 10:04 |
Piano costruttivo jet | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 23 dicembre 09 23:02 |
protezzione disegno costruttivo | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 19 novembre 07 12:09 |
