Vecchio 31 gennaio 13, 14:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
COMPARATOREEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
NON CE L'HOOOOO, come non ho neanche il tornio (magari)
Anche io sperave che fosse il giunto, ma per tutte le prove che ho fatto (monta, rismonta, gira, rigira, stringi questo, allenta quello, etc ) ho avuto solo risposte coerenti con l'ipotesi dell'asse piegato in una ben precisa direzione
Probabilmente ha preso una botta, mi pare che mi cadde appena comprato...
Cercherò di inventarmi qualcosa.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 14:58   #12 (permalink)  Top
caso di giunti a pinza in acciaio, mentre per quelli a cilindro rigido di alluminio, faccio un'altra sede per grano opposta all'originale, mentre serro....centro il tutto!
Dimenticavo, il giunto è come questo Graupner Giunto in alluminio 4-5 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore, solo che è tutto 4mm: ha due grani proprio per centrarlo meglio.
Inutile dire che la deviazione è ortogonale all'asse dei grani, quindi tutte le prove fatte sui grani stessi non hanno portato ad alcuna variazione. Se ruoto il giunto di 180 gradi si spostano di egual misura anche i segni lasciati dal pennarello, idem se lo inverto.
Carlo
Vecchio 31 gennaio 13, 15:56   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
be' allora credo che ben poco puoi fare ...come detto considerando il costo del motore (ma e' quello che hai pure riparato l'avvolgimento??) ti conviene prenderne un'altro...magari un po' piu' buonino...magari un piccolo Viper Tenshock??
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 18:47   #14 (permalink)  Top
No, non è quello riavvolto. Quello era un outrunner 3000KV da 300W, inadeguato al modello e parcheggiato in attesa di trovargli uno scopo
Il motore in questione è un inrunner 2850 da 2600KV 600W.
Carlo
Vecchio 31 gennaio 13, 20:55   #15 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Tanto per "infierire" un pochino ...
Motore Tenshock Viper 1530
Motore 4 Poli
Diametro Asse: 4 mm
Lunghezza Cassa: 48 mm
Peso: 145 g
Diametro: 29 mm
Potenza Max: 1000 W
Motore Tenshock CZII 1530
Motore 4 Poli
Diametro Asse: 4 mm
Peso: 140 g
Diametro: 29 mm
Potenza Max: 1350 W
Cmq a parte i dati tecnici, se è storto l'asse se non si sono già sballati prima o sballi almeno il cuscinetto anteriore....
L'unico giunto che ti potrebbe "salvare" è quello allegato in foto, ma ce li spenderesti 15 euro per i tre pezzi?
Anche perchè in commercio i bicchierini esistono solo in pollici.
Indovina che te ne potrebbe fornire uno 4x4mm?
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 09:20   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Motore 4 Poli
Diametro Asse: 4 mm
Peso: 145 g
Diametro: 29 mm
Potenza Max: 1000 W
Motore 4 Poli
Diametro Asse: 4 mm
Peso: 140 g
Diametro: 29 mm
Potenza Max: 1350 W
Non è questione di infierire, i motori che mi proponi (credi che non me li fossi già visti sul tuo sito?) sono troppo potenti e pesanti (già lo è quello attuale, ti ricordo che ho problemi di baricentro troppo spostato in avanti) e il giunto è troppo lungo.
Considera che l'asse storto l'ho scoperto dopo aver montato il giunto rigido, che ha una lunghezza effettiva di 0 mm (l'asse motore e l'asse elica sarebbero a contatto, testa a testa), proprio perchè sto lavorando per arretrare il più possibile il motore (e quindi il baricentro) , prima ero convinto che le vibrazioni residue che sentivo erano naturali per quel motore....
Per il cuscinetto non saprei dirti... speriamo bene e vedremo...
Carlo
Vecchio 02 febbraio 13, 02:05   #17 (permalink)  Top
Dimenticavo, il giunto è come questo solo che è tutto 4mm: ha due grani proprio per centrarlo meglio.
Carlo
"Ha due grani per centrarlo meglio?"
Ma un giunto del genere non dovrebbe essere calibrato al centesimo di tolleranza?
Ho seri, ma seri, dubbi che si possa "centrare" un giunto con due grani, a mano e ad occhio.
Inoltre se lo devi "centrare" significa che il foro non è preciso, giusto?
A meno che non li facciano apposta per contrastare gli assi dei motori storti
Marco
Vecchio 02 febbraio 13, 09:38   #18 (permalink)  Top
Carlo, se vieni Domenica, e non sono troppo incasinato con il twin cat, cerco di aiutarti ..vediamo insieme...
n.b. io insisto che e' il giunto di cacca mi ricordi da quanto ti serve il giunto?? i due lati...vedo se scavando ho qualcosa io....
Ultima modifica di Max Scagnetti : 02 febbraio 13 alle ore 09:45
Vecchio 02 febbraio 13, 15:57   #19 (permalink)  Top
Vi ringrazio ma.... ho risolto!!!!
Non certo in modo ortodosso, forse c'è ancora qualche centesimo di fuori-centro, ma ora il giunto gira perfettamente allineato, almeno per quanto è sufficiente a non demolire i cuscinetti e lo scafo. Ho fatto le prove con il pennarello, mentre prima segnava con certezza un solo quarto del giunto (ed il punto era sempre lo stesso, per quanto rigirassi il giunto o invertissi il senso di rotazione del motore), adesso il segno è praticamente uniforme per tutto il giro, sia alla base (lato motore) che all'estremità, segno evidente che il giunto non gira più in eccentrico.
Come ho fatto? Motore nella morsa acceso sui 10.000 giri, lima dolce piatta nuova di zecca e, con molta pazienza e delicatezza, ho "tornito" la parte sporgente. Ho poi misurato il rimanente e l'ho riportato a misura (dalla parte dove la lima non ha mangiato) con due fogli di stagnola incollata con la ciano.
Rimontando il giunto, che è entrato preciso preciso, ha smesso di vibrare
Probabilmente griderete allo scandalo ma... viva l'arte di arrangiarsi!!! Siamo modellisti, mica scribacchini!
In ogni caso ho già ordinato un motore nuovo identico, sfruttando un credito che avevo su HK, quado mi arriva lo sostituisco e questo lo metto via.
Grazie del supporto...
Carlo
Vecchio 02 febbraio 13, 16:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
"Motore nella morsa acceso sui 10.000 giri, lima dolce piatta nuova di zecca e, con molta pazienza e delicatezza, ho "tornito" la parte sporgente"
non l ho detto per non farmi mandare a quel paese ma l ho pensato!!!!!
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
sostituire l'asse aspirine Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 agosto 09 13:14
Dove va l'asse del motore ? zappaj Aeromodellismo Volo 3D 3 27 aprile 07 13:10
TGA, ma usare i binari per l'asse X? claudio476 CNC e Stampanti 3D 3 19 dicembre 06 10:35
piegato albero motore supertigre 40 odisseablu Aeromodellismo 14 11 settembre 05 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
