Motore con l'asse piegato - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 gennaio 13, 10:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
ieri ho scoperto che l'asse del motore del mio barchino è leggermente storto, parliamo di c.ca 0,1mm alla sua estremità.... Questo problema mi porta ad avere vibrazioni con qualsiasi tipo di giunto provi a montare, a meno di non mettere un doppio giunto che però è troppo lungo per le mie necessità.
Stavo pensando di accoppiare l'asse motore con l'asse elica con due drive-dog affacciati con i denti l'uno verso l'altro, magari interponendo della gomma dura per ridurre il rumore. Secondo voi può funzionare?
Inutile dire che l'asse non è sostituibile e che non credo proprio sia raddrizzabile, quindi l'alternativa, che vorrei evitare, sarebbe di sostituire tutto il motore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 11:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
Dico una scemenza..........lo fai tornire-rettificare giusto il tanto per eliminare la parte storta.sempre se il problema sia in punta
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 11:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Magari fosse così facile...
a parte che il tornitore mi ha chiesto 30€ per fare il codolo da 3 ad un asse da 4 e che il motore ne costa 20..., il problema è che l'asse libero per attaccarlo sul tornio è di soli 5-6mm, troppo pochi per tenerlo ben fermo....
Carlo
Vecchio 31 gennaio 13, 11:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
e uno a spazzole o un brushless??
Vecchio 31 gennaio 13, 11:39   #5 (permalink)  Top
Brushless inrunner 2850. L'ho aperto, ma non si riesce a separare l'asse dal rotore...
Carlo
Vecchio 31 gennaio 13, 11:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
secondo me alla fine fare tanti accrocchi per poi avere sempre problemi e rogne,non ne vale la pena,tutto cio che gira storto e da eliminare a priori,so che e una rottura ma purtroppo e cosi.si fa prima a mettere un annuncio nella sezione cerco e sicuro qualcuno te lo cede a poco,altrimenti nuovo che gia non costa molto!!!!
sostituire l'asse aspirine Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 agosto 09 13:14
Dove va l'asse del motore ? zappaj Aeromodellismo Volo 3D 3 27 aprile 07 13:10
TGA, ma usare i binari per l'asse X? claudio476 CNC e Stampanti 3D 3 19 dicembre 06 10:35
piegato albero motore supertigre 40 odisseablu Aeromodellismo 14 11 settembre 05 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
