nuove lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 gennaio 13, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
nuove lipo
qualcuno a visto le nuove lipo dediscate agli scafi??
grande capacita con pesi e misure ridotte,per nn parlare dei cavi ridotti all osso per diminuire le resistenze(bene o male dipende da dove le devi mettere)
Turnigy nano-tech A-SPEC 6600mah 2S 65~130C Lipo Boat Pack (NL Warehouse)
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 23:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
Interessante... Ma non capisco perché tutti quei fili sulla spina bilanciatore siche è una 2s.
Io uso le nanotech sia su barche che su macchine sopratutto su macchine e mi trovo bene...
Però non è neanche più di tanto compatta..... Tempo fa ne avevo viste di più piccole mi sembra in fiera a Bologna non ricordo la marca però
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 23:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da wane2 Visualizza messaggio
C'e' scritto nella foto che e' la spina di una 6 celle ed e' a scopo puramente illustrativo, nella foto della batteria vedi il classico connettore della 2s.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Originalmente inviato da jackal21 Visualizza messaggio
non avevo letto... Infatti sulla prima foto avevo notato che la spinetta era di una 2s... Ahaha
Vecchio 11 gennaio 13, 00:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
paragonata a una 6600 classica e piu leggera sicuramente,nanotech a parte,il connettore è della 6s,avranno sbagliato
Vecchio 11 gennaio 13, 01:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Su un altro forum più orientato ai "corsaioli" le hanno provate e vanno bene. Per quel prezzo ci sono anche le ottime FullPower Gold di Jonathan.
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 19:27   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Queste batterie hanno i cavi corti per rimanere entro il peso previsto dai regolamenti navimodel per gli scafi da gara categorie ECO e MONO 1. Peso max gr. 280. Il le ho già ricevute a casa e le due celle hanno il connettore di bilanciamento a 3 poli.
Jonathan non ha nulla di simile in catalogo.
Ciao!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 19:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
veramente hanno i cavi corti per avere meno resistenze nel passaggio battteria-esc,il peso non centra,poi vedi anche tu che 5cm di cavo nn pesano cosi tanto!!!
Vecchio 16 gennaio 13, 09:39   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Come già detto le 3S 4500 e le 2S 6600 A-SPEC sono pacchi pensati per le gare con regolamento Naviga.
Le 6600 dammo sopra i ~6500mah con una resistenza interna veramente molto bassa, più bassa delle equivalenti ETTI, che da nuove arrivano solo a 6100-6200mah.
Secondo me i 65C indicati sono decisamente esagerati.
I cavi sono corti per rientrare nel peso, siamo sui 278gr, 3+3 cm in più di cavo di quel diametro le avrebbero fatte andare fuori peso.
I cavi non sono quindi stati quindi messi così corti per un discorso di diminuzione della resistenza.
www.rcracingboat.it
Ultima modifica di miocgh : 16 gennaio 13 alle ore 09:44
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 10:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
scusate ma se il costruttore scrive che i cavi sono corti anche per eliminare le resistenze elettriche perche dite che non e cosi???
copio e incollo la traduzione
Nota: Questi pacchetti particolari sono progettati per alte prestazioni R / C uso barca. Sono dotati di scarico molto corto porta con connettori 5,5 millimetri proiettile pre-installato. Questo permette per il disordine filo meno di piombo all'interno dello scafo della vostra barca e riduce anche la resistenza per consentire una maggiore potenza in alta corrente sistema marino di potenza.
poi saranno pensate per i vari regolamenti,ma ANCHE PER QUELLO,ed è anche una buona cosa mettere il link informativo dove spiega la questione del peso,cosi che tutti possiamo leggerlo.
Ultima modifica di spirrittu : 16 gennaio 13 alle ore 11:05
Batterie al LIPO - NUOVE - gianmariamazza Merc. Motori ed Elettronica 2 24 ottobre 12 18:47
nuove lipo... sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 33 08 luglio 10 15:33
Nuove LiPo dilemma kitaro Batterie e Caricabatterie 3 14 gennaio 07 13:30
Nuove Lipo 20C Pepetone Batterie e Caricabatterie 64 24 settembre 06 22:19
Nuove lipo!! mauri740 Batterie e Caricabatterie 15 12 settembre 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
