02 giugno 06, 23:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2006
| Timone per rimorchiatore giocattolo
Un ciao a tutti! il problema che presenta il rimorchiatore R/C è il presente: il timone ha poca rotazione sia a dx che a sx. Quando tramite il comando remoto si ruota la manopola il timone si sposta veramente di poco. Anche si tratta di un modello - giocattolo c'è qualcuno che ha questo modello e che presenta lo stesso problema. L'idea sarebbe quella di sostituire l'attuale servo timone con un servo standard (es: Fatuba S3003) ma non so se la cosa sia realizzabile. Che ne dite.....idea pazza? grazie per la collaborazione ciao |
03 giugno 06, 11:30 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao per incrementare la sterzata devi allungare la fessura della scuadretta del timone verso il centro e di conseguenza allungare il supporto del piolo del servomeccanismo, attenzione a non esagerare , prima controlla quanti gradi di timone ai ora poi simula il leverismoprima farlo definitivo. ciao magu
03 giugno 06, 14:53 | #3 (permalink) Top |
| timore per rimorchiatore
ciao magu, grazie mille per la risposta. Un piacere se hai la possibilità, per capire meglio potresti indicarmi le operazioni da fare: A: allungare la fessura della scuadretta del timone verso il centro B:allungare il supporto del piolo del servomeccanismo con due frecce direttamente sulla foto dove si vede il meccanismo del timone. |
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 18:11 |
Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 16:43 |
rimorchiatore Anteo | sansera | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 23 luglio 09 21:59 |
ESC per rimorchiatore | bluesea | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 giugno 06 11:05 |
