Hydro TWIN (rigger) elettrico Bimotore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 ottobre 12, 14:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Parlandone con l'amico Marco Iannarelli, cosi' per condividere anche con gli altri...gioie e dolori (ovvero esperienza) pubblico qui, il mio ennesimo Hydro elettrico, sviluppato dai precedenti monomotore (vari 4..6..e anche 8S) tutti derivati dai molteplici acquisti fatti dalla ZippKits (modello jae 21 di partenza) e poi come detto ingranditi e/o modificati.
Personalmente, gia andavo fortissimo con il fratello da 8s (140km) ma ero troppo a limite sugli amperaggi (130-140 continui) e pertanto costretto ad usare regolatori costosissimi! (etti 220HV e Swordfish) oltre alla difficolta di gestire pacchi da 4+4 s in serie,
Pertanto, e' nato questo prototipo, che devo perfezionare (ho sbagliato il c.g.) il quale mi consente di stare lo stesso su alte velocita (si spera intorno 140km) ma con i consumi dimezzati, e l'utilizzo di regolatori e varie piu' gestibili.
I motori da me preferiti sono i Tenshock TSCZII, e infatti anche qui monto dei 2250 da 1860, i regolatori...modesti e funzionali Seaking 180, meccanica ZippKits (con mie modifiche) batterie varie Turnigy e FullPower....Compartimento radio e telemetria Hitech Aurora Full optional.
Per ultimo...ma di primaria importanza, sono le eliche..che come i motori (grazie sempre a Marco) utilizzo quelle tenshock CNC in alluminio, in questo caso delle tripala 42.
La barca ovviamente e' tutta in betulla marina di vari spessori, resinata con della 721 schaller , stucchi di fondo in bicomponete e idem per la vernice nessuna bomboletta!
Ok mettero delle foto il prima possibile, magari qui una di anteprima, poi le uppo su un mio server premium per essere scaricate in alta qualita.
Bene....vado a smontarla e modificare il C.G. detto..oltre a mangiare (optional)
Ciaooo
Marco ci vediamo Domenica TdQ con il mono (li con sto coso ammazzo a qualcuno!)
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 22:53   #2 (permalink)  Top
anteprima....
Vecchio 28 ottobre 12, 22:58   #3 (permalink)  Top
x scaricare le foto....
foto proto hydro twin.zip (65,24 M - uploaded.to
Vecchio 28 ottobre 12, 23:16   #4 (permalink)  Top
oppure...se avete problemi con uploaded
sono anche qui
Download file foto_proto_hydro_twin.zip
Vecchio 29 ottobre 12, 13:31   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Ciao Max,
Mi sembra proprio una bella idea ed è valida anche per annullare il "propwalk".
Anche se non è facile trovarle di tutte le misure io però ci metterei due eliche controrotanti.
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 14:38   #6 (permalink)  Top
Gherardo, infatti...mediante Marco, ho gia l'elica controrotante, l'unico mio problema attuale e che devo fare il relativo flex controrotante....e mi risulta difficile! poiche utilizzo flessibili saldati "testa-testa" con il relativo shaft, tutto 4,7mm ...la saldatura e l'intero pezzo e' fatta a mestiere da Aereomarine (a bassa temperatura, centrato e rettificato) devo vedere di trovarne uno pari fattura ma controrotante.
Comunque, attualmente e' l'ultimo dei miei problemi..visto che ho sbagliato il bilanciamento e pure di parecchio infatti mi ritrovo la prua stile "eco" adesso sto cercando di spostare tutto di tutto quei pochi cm che ho a disposizione, verso poppa...sperando che non debba anche smantellare i motori e assi per potermi trovare in misura.
Vecchio 29 ottobre 12, 15:23   #7 (permalink)  Top
Qualcosa a commercio di quel diametro si deve pur trovare, con tutti i cat che ci sono in circolazione.
Forse la soluzione più semplice e rifare e/o modificare gli scarponi, che dici ?
www.rcracingboat.it
Vecchio 29 ottobre 12, 16:05   #8 (permalink)  Top
si, ho visto le varie soluzioni utilizzate sui cat, ma non ho trovato (gia saldato a mestiere) un'asse con shaft 4,7.....ma come detto....e' una cosa che ci penso dopo...x il momento ho fatto un piccolo collaudo (1 solo lancio da 5-6 minuti) e funziona benissimo tutto, senza infiltrazioni di acqua e maggiormente (la mia paura) va bene un solo pescaggio per tutti i passaggi..che ora sono doppi, in merito agli scarponi...che gia sono stati al tempo del monomotore a 8s ingranditi...per il momento non vorrei toccarli (allargarli di piu??) ma come detto mettere il bilanciamento giusto, in poche parole..se tiro su la barca con due dita a mo di bilancia..dove ce' la turnfin...in corrispondenza del bordo di uscita...mi butta giu la prua di botto (troppo) in quel punto dovrebbe stare parallelo o meglio leggermente con la prua alzata...simile setup mi andava bene sui tre modelli precedenti...io sono partito a 4s...poi a 6s...l'ultimo a 8s sempre proporzionando tunnel e scarponi ma...conservando bilanciamenti e angolo di lavoro degli scarponi....mi ricordo lo stesso sbaglio fatto sul 6s....misi le lipo a prua...ed avevo lo stesso sintomo da nave spaccaghiaccio te ne accorgi subito pure perche a velocita ridottissime (30km) la barca vira...stranamente troppo bene!! poiche infatti...impunta e scrive un cerchio, come se fosse un mono da durata elica immersa...
Adesso sposto e modifico il meno "tragico" e speriamo bene....altrimenti..segno della croce e tiro indietro di 2 cm i motori (cazzarola va rifatta tutta la linea d'asse) all'ultimo...come da consiglio...vedo la situazione scarponi....li allargo di mezzo metro
Vecchio 29 ottobre 12, 16:37   #9 (permalink)  Top
Purtroppo mantenedo la disposizione dell'hardware dell'altro scafo e aumentandone il peso, il baricentro non può che avanzare.
Provare a spostare indietro soltanto LiPo e ESC va bene anche se con gli spazi a disposizione non credo che la situazione migliorerà di molto.
Certo spostando anche i motori forse ce la puoi fare.
Prima prova a vedere dove dovresti mettere tutto l'hardware per arrivare al baricentro ottimale, smontando tutto e posizionado dei pesi uguali per vedere dove dovrebbero andare.
Cmq non pensavo di allargare gli scarponi ma semmai di avanzare lo scalino, il baricentro statico resta li ma quello dinamico lo puoi arretrare quanto vuoi.
www.rcracingboat.it
Vecchio 29 ottobre 12, 16:51   #10 (permalink)  Top
e si Ghera' e' un bel da farsi purtoppo..specialmente su un rigger vanno fatte le prove ben mirate ed una alla volta...ci vuole tanta pazienza e tempo (anche una buona dose di cl non guasta)
Sta sera simulo il montaggio...e speriamo bene! devo guadagnare 2 cm verso poppa.
Nel frattempo..altro pensiero...non volendo mettere in parallelo i cavi potenza dei due pacchi da 4s .....ma solo parallelizzare le due prese di bilanciamento...in tal modo posso usare il trasmettitore della telemetria (stato delle celle) ho il forte dubbio che se un pacco si scarica di piu' dell'altro (sebbene ho tutto gemello) vi possano essere delle correnti di travaso tra quei cavetti...e fare un casino.....idee??
Rigger - Hydro felis Motoscafi con Motore Elettrico 34 27 dicembre 07 12:18
bimotore elettrico cinese soarer Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 giugno 07 14:49
Mini Hydro (rigger) tapioca Navimodellismo a Motore 1 27 marzo 06 00:46
bimotore elettrico fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 14 ottobre 05 18:54
BIMOTORE ELETTRICO Enrico da S. Margherita Ligure Aeromodellismo Volo Elettrico 5 31 gennaio 05 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
