![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
| Montaggio servo su Opsrey Boat
Ciao a tutti...mi è arrivato il mio ultimo acquisto...l'osprey di hobbyking. Il problema che vi espongo riguarda il montaggio del servo: Sul sito c'era scritto che necessitava uno "standard servo size",per cui ne ho ordinato uno standard economico waterproof. Il problema è che non ci va,e non ci può andare nessun altro servo nell'alloggiamento sullo scafo..guardate le foto e vi renderete conto da soli! Chiedo il vostro aiuto perchè o sono inesperto io o è assurdo un alloggiamento concepito così: ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() Io forse ho capito...va montato coricato...perchè il supporto ha quei due lamellini sopra e sotto,e se ci metto il servo coricato ci sta perfettamente...solo che non posso bloccarlo...forse ha bisogno di qualcosa tipo un adattatore a L che si monta sul servo da un lato e sul supporto dello scafo dall'altro... Questo per intenderci: Servo Mount (2Pc/Bag) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao trexman, allora il servo lo monti coricato e prima di montare il servo dopo aver allargato il foro per farcelo star dentro al supporto fissi quest'ultimo allo scafo usando un pò di resina rinforzando con della fibra di vetro visto che hai lo scafo in vetroresina, ti viene un supporto abbastanza robusto senza aggiungere squadrette tipo quelle che hai linkato e fare altri fori sullo scafo. ![]()
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
state facendo un macello>! il servo va messo semplicemente coricato, con sotto del biadesivo gommato, e tenuto con un paio di fascette.....cosi vengono montati dai cinesi su quei supporti. CONSIGLIO....toglilo che fa schifo! e montalo come vuoi ma saldamente avvitato su dei pezzi di legno duro tagliati a misura, oppure un portaservo da barca in alluminio. ciao n.b. visto che ci sei...non ti azzardare a infilare nel buco della squadretta servo quel tondino con la parte finale a Z.........ma fai un link utilizzando uno snodo (uniball) |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() Grazie | |
![]() | #7 (permalink) Top |
[QUOTE=Max Scagnetti;3412340]state facendo un macello>! il servo va messo semplicemente coricato, con sotto del biadesivo gommato, e tenuto con un paio di fascette.....cosi vengono montati dai cinesi su quei supporti. QUOTE] Chiedo venia, non ci avrei mai pensato.
![]() | #8 (permalink) Top | |
[QUOTE=chicco65;3414061] Citazione:
Chicco, io ci ho pensato...perche...eheheh faccio SOLO barche da tanti anni (10-15) prima scoppio (benzina 2T) adesso solo elettrico (circuito e da velocita) quindi di cazzatelle ne ho combinate tante!! ![]() In genere sulle mie barche...cerco di montare "coricato" un po' tutto...si abbassano i pesi e ci si guadagna di stabilita, poi per il discorso servo...in particolar modo se si hanno barche con sponde basse....in piedi ...spesso non mi trovo in linea dritta verso il timone, e tassativamente uso dei tondini di acciaio da 2-3 mm DRITTI nessuna curva!. ciaoooo Ultima modifica di Max Scagnetti : 29 settembre 12 alle ore 21:32 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao Max, hai pienamente ragione, io attualmente ho solamente il barchino riportato nell'avatar e mi sto accingendo solo ora a cercare di costruire qualcosa di elettrico ecco che in quel caso ho detto la mia ma sbagliando e giustamente hai dato la risposta corretta sia per me che per pastrano e sicuramente anche altri che come me si stanno avvicinando a questo hobby. ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
Domanda... Dato che ho realizzato un vano stagno all'interno del quale ho piazzato l'ESC (soluzione forse poco elegante per i puristi del settore,ma secondo il mio modesto parere ben funzionale da punto di vista pratico!) mi è venuto in mente di collocare la ricevente pure al suo interno...ma sarebbe praticamente attaccata all'ESC. Secondo voi il campo elettromagnetico dell'ESC può creare disturbi alla ricevente? ![]() ![]() |
Montaggio servo | Ashas | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 21 luglio 10 20:30 |
Montaggio servo | cicero | Elimodellismo Principianti | 4 | 18 febbraio 10 15:28 |
aiuto montaggio servo per favore!! | Danieligheddu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 agosto 09 13:18 |
Montaggio servo motore..... | GIAN0908 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 16 ottobre 08 21:23 |
Montaggio servo di coda | JJnovello | Elimodellismo Principianti | 8 | 19 settembre 08 02:19 |
