Motori & acqua - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 settembre 12, 17:30   #1 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Motori & acqua
Buongiorno a tutti , posto qua anche se non si tratta proprio di una barca .
Ho intenzione di realizzare un piccolo rov subacqueo , e mi serve un informazione sui motori BL .
In rete ho trovato informazioni poco chiare / contrastanti .
Domanda : un motore BL funziona in "umido " ? oppure è meglio che mi invento un sistema per mantenere il motore all'asciutto ?
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 17:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
L'umido è pesante, meglio l'arrosto
Di solito i motori elettrici non gradiscono affatto l'umido.
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 18:05   #3 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Lo penso pure io ,meglio andare sul sicuro e "stagnare " tutto .
  Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 12:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da afratton Visualizza messaggio
Dipende dalla profondità (e quindi dalla pressione) a cui vuoi arrivare. Se la pressione è poca, non avrai problemi a fare un albero resistente alla pressione ed a posizionare il motore all'asciutto, altrimenti sei costretto a mettere il motore in acqua.
Poi, acqua dolce o salata?
Se dolce puoi anche azzardare ad andare in umido, previa accuratissima impermeabilizzazione con il neoprene liquido di tutto il rame e le saldature, salvo poi comunque sciaquare bene ed asciugare ancora meglio. Se salata, basta un nulla che ti si corrode tutto, io lascerei perdere.
La soluzione migliore, a mio avviso, è quella che ho già proposto altrove su questo forum: motore interno con accoppiamento magnetico con l'elica http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3153528
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Motori & centraline enrico58 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 21 maggio 10 02:29
Acqua e motori elettrici.... quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 agosto 08 02:42
domande motori bl & co. jollyboss Elimodellismo Motore Elettrico 4 02 gennaio 06 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
