Collaudo Airboat HobbyKing - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 settembre 12, 18:41   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Milano, Mini Idroscalo, 15 settembre 2012
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Collaudo Airboat
Complimenti Alberto, bel barchino, ma come misure quanto fà, ed il motore quanti kv e alimentato a quanto, poi ultima cosa che elica monta?
Io ho un brushless da 2200 kv e regolatore da 30 A solo che devo ricontrollare a quanti volt max può funzionare ed la mia intenzione era quella di autocostruirmi un airboat e montarci questo motore visto che ce l'ho in disparte inusato.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 17:42   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Ti copioincollo dall' ordine, così non sbaglio:
Hobby King 20A ESC 3A UBEC
Master Airscrew propeller 5.5x4.5
FC2805 FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv
19-502-3mX10 Prop Saver w/ Band 3mm (10pcs)
Vecchio 21 settembre 12, 10:57   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Grazie Alberto per le delucidazioni, solo che l'ultima riga non ho la più pallida idea di che si tratti, immagino siano le vitine; bè per il motore io ho un 2200 Kv e controllando fresco ieri ho visto che può funzionare fino ad un massimo di 3s comunque penso dovrei riuscire a fare qualcosa comunque.
Precisamente questo: RC Timer BL-2212/6 Brushless outrunner.
Poi come elica ho letto che hanno fatto le prove con una 7x3 e 7x4, vedrò quale montare.
Farò delle prove appena costruito qualcosa.
Grazie ancora.
Massimo (chicco65)
Vecchio 21 settembre 12, 16:09   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Grazie Alberto per le delucidazioni, solo che l'ultima riga non ho la più pallida idea di che si tratti,....
...à il"coso" che si fissa sull' albero motore e a cui si fissa l'elica con un elastico che dovrebbe ammortizzare le sollecitazioni all' elica, dato che il brushless ha un' accelerazione violenta.
Vecchio 23 settembre 12, 19:08   #6 (permalink)  Top
Ciao Alberto, ho capito di che si tratta; io invece col motore mi é arrivata pure la pinza che avvitandola fissa l'elica e fa pure da ogiva.
Con questa pinza l'elica é bella che fissa comunque il motore parte sparato se alimentato direttamente dalla batteria ma non é il caso dei brushless.
Massimo (chicco65)
Vecchio 15 ottobre 12, 14:58   #7 (permalink)  Top
Ciao Alberto, ieri sera dopo un paio di settimane ho voluto provare se mi funzionava il motore che ho montato quello postato prima sul mio airboat autocostruito (cosa che non ho ancora fatto nessuna foto ma le farò appena posso) alimentandolo con 8 stilo ricaricabili da 1200 ma e ti dirò che tra il peso delle suddette batterie più il peso delle 5 ministilo per la ricevente e del resto del barchino (se così lo vogliamo chiamare) appoggiato sul pavimento del garage quasi partiva solo che le batterie non avevano abbastanza forza; tutto questo in concomitanza con la costruzione di un minimono e di un barchino a vela e più precisamente della AC130 da 80 cm da progetto di Claudio Diolaiti, l'airboat é costruito usando del polistirene espanso e poi rivestito il fondo ed i fianchi con un tessuttino di vetro da 80 grammi tanto per irrobustirlo un poco mentre penso di dare una passata con sola resina sulla coperta; il minimono é attualmente costruito in compensato da 3 mm ed una volta finito anche li vedrò se fibrarlo o solamente verniciarlo mentre quella a vela é con lo scafo interamente in vetroresina.
Attualmente sto proseguendo con la costruzione di questi 3 modelli e visto che non riesco a star fermo affinché catalizza la resina proseguo con uno degli altri due.
Avrei in cantiere quasi avviato anche un gozzo di circa 50 cm solo che attualmente ho ritagliato solamente le ordinate.
Per il minimono dovrò vedere di capire che tipo di motorizzazione installare essendo di circa 60 cm.
Appena le ho fatte posto un pò di foto.
Scusa/te ancora per il poema.
Massimo (chicco65)
Vecchio 15 ottobre 12, 16:46   #8 (permalink)  Top
Sospeso
...Scusa/te ancora per il poema.
Figurati. Tuttavia l'aiboat lo farei andare con un brushless e una lipo 2S da 1000 mA, come l'originale HK. Un impianto leggerissimo e adattissimo ad un elica aeronautica come quella dell' Airboat.
Vecchio 15 ottobre 12, 19:44   #9 (permalink)  Top
Ciao Alberto, in effetti ho letto che il motore che ho potrebbe andare tranquillamente a 3s solo che io ho un'elica da 8x6 e come ti dicevo già me lo voleva spostare dal pavimento nonostante il peso che avesse a bordo.
Avrei una 2s da 1000 ma presa per montarla sul barchino a vela per comandare sia ricevente che servi ed al momento ce l'ho li a far nulla in quanto penso che sulla vela monterò 5 ministilo ricaricabili in modo di non sforare con i volt per la ricevente anche se tu dirò che ho provato la ricevente con la 2s ed é sempre funzionata e tutt'ora funziona.
Bo proverò anche a fare questa prova e poi ti saprò dire.
Grazie ancora.
Massimo (chicco65)
airboat blaky Motoscafi con Motore Elettrico 4 31 maggio 12 10:55
airboat dea90 Motoscafi con Motore Elettrico 6 05 marzo 11 12:38
airboat blaky Motoscafi con Motore Elettrico 12 17 giugno 10 17:14
airboat blaky Motoscafi con Motore Elettrico 2 21 novembre 09 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
