Vecchio 12 settembre 12, 23:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
Spartan traxxas
Nel tentativo di recuperare il mio scafo dopo una bella frittata, ho acquistato, come su molti forum consigliano, un Esc 180 turnigy e un Leopard 4092 1300 kv. Ora mi domando: che elica xi devo mettere?
Consigli ben accetti
Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3.
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 00:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
e come molti fanno dimentichi un dato fondamentale: a quante celle giri?
Ipotizzo 6 celle, intanto direi bipala di acciaio...
Per il diametro devi trovarlo con un watt meter partendo da un set di 3/4 Graupner K di plastica di diametro diverso e poi trovare il diametro giusto...
Aggiungi 2mm e hai trovato l'elica metallica giusta.
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 01:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
finche continuerai a girare da solo, e a montare la roba "a capocchis" purtoppo ti dovrai fare la tessera di abbonamento con i pompieri
Mettere un regolatore buono e un motore adeguato...non ti salva! se poi non si considerano (giustamente come dice banixj) gli assorbimenti, che possono essere altissimi per vari fattori e non solo per l'elica sbagliata.
Bani....il wattmetro-amperometro che io uso solo a banco per vedere a vuoto gli assorbimenti motore-asse..ecc..ecc...se lo metto a bordo di grossi 6s non mi va bene poiche su questo modello turnigy ce' scritto max 130 amp....che da quello che ho visto sono solo di picco...continui resiste a 90-100 (spero) in giro non si trovano modelli piu' grossi?? comunque preferisco l'altro sistema che ho (max 200amp) perche lo vedo sulla radio in tempo reale
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 02:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si, lo spartan gira a 6 s
Ao Max, non mi dare addosso.
Sto facendo un po' di esperienza, ma appena ho una domenica libera ti vengo a trovare. Nel frattempo mi preparo la barca così tu mi aiuti a spegnerla quando esplode.......
Vecchio 14 settembre 12, 12:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Anche perché non ho altro da mettere a mare. P.s. Dall'alto della mia inesperienza ma misurare gli assorbimenti a secco non è fuorviante rispetto a quello che assorbe a mare?
Vecchio 14 settembre 12, 13:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
infatti l'assorbimento va misurato proprio in acqua, e' proprio quello il problema rispetto agli aerei dove lo fai da fermo...
Vecchio 14 settembre 12, 14:29   #7 (permalink)  Top
prima farle a "vuoto" .....perche se si parte gia troppo alti...significa che l'asse non va! o si e' sovralimentati ecc..ecc...ecc... poi ovviamente ed OBBLIGATORIAMENTE bisogna sapere il consumo con il carico in acqua....a brevi prove leggendo i dati al rientro e quindi regolandosi in conseguenza con setup ed eliche, oppure...come io preferisco in tempo reale sulla radio.
Vecchio 15 settembre 12, 02:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
In tempo reale sulla radio ovviamente con una telemetria apposita
Vecchio 15 settembre 12, 02:48   #9 (permalink)  Top
SI USO LA RADIO hitec AURORA 9....con i moduli gps,termici e ovviamente amperometro da 200 max , ma comunque alla meglio, si puo' fare discretamente anche senza, basta seguire regole, consigli ed attenzioni...non saprai il consumo giusto...ma di certo non friggi.
Traxxas spartan Duzzo Motoscafi con Motore Elettrico 11 20 aprile 12 00:02
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR Doctor79 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 42 01 dicembre 10 16:46
traxxas revo3.3 o traxxas t-max 3.3 Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 febbraio 08 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
