![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Al sistema di segnalazione tipo boa che fuoriesce dopo un tot tempo ci avevo pensato, ma pensavo ad un sistema elettrico/elettronico, al sapone proprio non ci avevo pensato ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
ps ci sono un sacco di dritte, anche se è dei primi anni '70, parla di un sommergibile funzionante, di come fare le vele, di come far funzionare una marea di accrocchi, chissà se si trova ancora.... Scannerizzare 200 pagine non è un lavoro semplice.... | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2006
Ciao ragazzi ![]() ho letto anch'io per caso i vostri post e devo esser sincero,mi fate venir voglia anche a me di avvicinarmi al navimodellismo..... Premetto che sono un elimodellista ,riproduzioni per lo più,ma sarei anche interessato a 'solcar i mari' ![]() Sono molto attratto dai sommergibili,così volevo farvi delle domande: quale radio è necessario aver per mandarli? Come fate a pilotarli visto che quando vanno sotto la superficie dell'acqua,specie di un lago,si perde il contatto visivo? Quando ho iniziato con l'elimodellismo devo ammeter che è stata dura imparar da solo vista la difficoltà della macchina;è così anche per il sottomarino? |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello che voglio io richiede 5 o 6 canali, per il robbe U47 mi pare ne bastino 4, essendo lui ad immersione dinamica, altri potrebbero averne 3 (motore, timone/i di profondità e timone). Per il contatto visivo: dipende da dove lo usi, ci sono laghetti con acque limpidissime dove si vede abbondantemente sotto, ovviamente se lo immergi in lontananza hai una visuale minore, inoltre ricorda che non lo potrai mandare mooolto in profondità visto che il radiocomando dopo un po perde il segnale, penso che + giù di uno o 2 metri in un lago non ci va! Per tornare al discorso... si trovano le istruzioni per costruirsi in casa dei periscopi estraibili mentre ci si immerge, è bello infatti andare in giro con il preriscopio pelo d'acqua (per di + è pure difficile stabilizzarlo ad una certa profondità, altra cosa che potresti fare è quello di dipingere il sommergibile con colori vivaci come il giallo (su alcuni modelli è proprio una f i g a t a). Per la semplicità... beh non avendo esperienza non so dirti... di certo penso sia + recuperabile di un elicottero, l'elicottero se non lo sai usare lo distruggi subito, il sommergibile (specie se ad immersione dinamica) al limite non si immerge e lo fai cozzare contro qualche banchina! I danni penso siano limitati! Un problema è se l'immersione è statica, se non hai un sistema di emergenza in caso di perdita di segnale ti tocca immergerti per recuperarlo! ![]() Oh io parlo di quel che penso di aver capito, lascio ai + esperti le risposte e/o le smentite! ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() Ah,dimenticavo....magari non sei attratto dagli eli,ma sè vuoi dai un'occhiata alla mia ultima 'creatura',trovi il post nel forum elimodellismo ed il titolo è Elicottero da guerra | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel mio "strano" garage ho: Nitroblizzard kyosho 2 carri armati 1/16 elettrici 1 carro armato 1/24 leopard elettrico 1 buggy 1/10 nitro 1 c182 4 canali elettrico (per ora ha volato poco) | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User |
Finalmente ho acquistato il sommergibile typhoon e ho iniziato la costruzione! Le istrzioni però si rivelano un po imprecise perchè risalta subito che si tratta di una traduzione dal francese all'inglese fatta da qualcuno non propriamente padrone dell'inglese stesso! Sto facendo quindi + difficoltà nella traduzione che nell'assemblaggio (che risulta oltretutto rallentato per mancanza di tempo libero). Esempio: Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2006
Bongiono Io sono della firma Lecma. Scusati per il mio Italiano ma io penso che lei posso capire quello che diche. Si voi avete un problemo per la costruzione io si puoi aiuto lei. Da quello che ho capito... bisogna rigirare il modello (era stato necessario girarlo prima per l'incollaggio della poppa) e poi fissarlo sul banco di costruzione facendo dei buchi sulla chiglia e fissando il tutto con viti parker per il legno.. E facultativo di fissare il modelo sul banco di cotruzione. Ma i buchi servirrano per fare rientrare dell'acqua nella guscio umido A+ |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora che so che tu sei qui di sicuro chiederò il tuo aiuto molto spesso! ![]() PS. Ottimo modello! | |
Twin Jet Multiplex, cerco info! | axo85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 marzo 09 14:07 |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
U can do EP: cerco info | OttObismark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 27 gennaio 06 17:34 |
Cerco info/documentazione | Pepetone | Aeromodellismo Alianti | 7 | 26 maggio 05 16:13 |
