20 agosto 12, 14:52 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
la trasmissione è Ok, è solidale ma anche se rifaccio tutto e provo a 3S a questo punto non ho più le quote giuste per creare o comprare una trasmissione adeguata... Mi servirebbe per piacere questo: lunghezza e tipo di albero da montare all'uscita dello scafo timone misure e posizione magari codici Graupner che ha un catalogo vasto e una fettina di "sgnaps" con il limone e siamo a posto! Grazie Marco sono testone nel fai da te....
__________________ son nato dopo l' uovo e la gallina... Garage: non sono le cose a fare il modellista. | |
20 agosto 12, 16:10 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
20 agosto 12, 16:17 | #13 (permalink) Top | |
| Citazione: ArTex, solo per prova potresti racchiudere il cardano in una sorta di guaina flessibile? Carlo
20 agosto 12, 16:34 | #14 (permalink) Top |
Ciao Carlo, c'ho pensato pure io ma pensavo che in commercio ne esistono di simili... Il problema non sussisteva... Sai se invece difare i 25 Km/h fà i 20 Km/h non mi interessa rimane un passatempo (tra l'altro manco mio )... Ma vederlo frullare così l'acqua... Il mio tarlo insisto nel non capire il che diavolo di eliche ho, sò solo che sono Graupner e le relative misure ma sono da superfice? immersione? Boh! mancho il negozio che me le ha vendute lo sapeva... Non dico il nome ma a Torino è uno dei più vecchi... Comunque l'elica che và ricordo è quella che non genera troppa aria è quella nella foto che ho linkato, fatta su carta gialla e il metro per la misura.... Per il video mi prodigherò.... Grazie ancora Marco, questa faccenda mi toglie il sonno, o sarà il caldo?!?!
20 agosto 12, 17:41 | #15 (permalink) Top | |
Ho veramente paura che le parti cave del giunto, che lavora sul pelo dell'acqua, creino una sorta di "bolla d'aria" che finisce sull'elica e che quindi non le permetta di lavorare bene. Forse i giunti in acqua che hai visto tu sono per eliche immerse? Carlo
20 agosto 12, 18:05 | #16 (permalink) Top |
Rieccomi, si scusami Carlo, appena vado al lago penso il fine settimana ci provo tanto è una modifica facile facile. Comunque prima di questa trasmissione avevo il timone da un lato e il "tubo" della trasmisssione più lungo ma secondo me era troppo inclinato vicino ai 10° e il motoscafo si comportava in modo analogo, anzi abbassava ancora di più la prua (la parte davanti) quando trivavo un'elica che all'occhio non frullava troppo. Spero di essermi spiegato bene... FAccio questa prova prima di togliere dinuovo tutto. E vado a 3S. Ma un indicazione teorica per l'elica quale sarebbe? E infine che elica dovrei montare? Immersa o da superficie? Non ho trovato nulla sul web a parte delle indicazioni di meccanica pura che da deperito meccanico il quale sono mi ha fatto venir sonno e capire poco... Marco.
20 agosto 12, 18:16 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2011 Residenza: Delta del Po
Dall'aspetto dello scafo direi un'elica di superficie..... Ma dimmi, quell'omocinetico che spunta fuori è una modifica che hai fatto tu, oppure è di serie ? Penserei anch'io come Carlo, che quel componente tra l'altro angolato, faccia ribollire l'acqua intorno. Di solito negli scafi l'unica cosa che gira nell'acqua è l'elica, la trasmissione è sempre all'interno, chiusa, almeno io non ne ho mai visti.
__________________ Team ABEMOTORS G.A.P. Ultima modifica di mezzo : 20 agosto 12 alle ore 18:23 |
20 agosto 12, 19:48 | #18 (permalink) Top |
Rieccomi, metto queste due foto, la prima è come in origine e la seconda è quella che mi aveva dato l'ispirazione.... ImageShack® - Online Photo and Video Hosting e da quello che mi ha dato l'ispirazione ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Sono quasi convinto a ripristinare com' era in origine ma non ho le quote per farlo... E ora?!?! SNIFF!!! Marco.
20 agosto 12, 20:14 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
allora....scusate la chiarezza e il mancato uso di mezzi termini Quel "coso" che tiene l'elica.....crea turbolenze e ruba acqua maledettamente!! sia per quel giunto da bandire dal Mondo!! sia per il corpo virante ecc..ecc... L'unico modo per cavarsela alla meglio, e' salire ABBONDANTEMENTE di elica, pero' occhio ai consumi..altrimenti l'elettronica frigge!! Mi spiego meglio, se un'elica...diciamo libera da quel "ventrame" lavora bene in acqua con i giusti compromessi di velocita e consumi...sara' ipoteticamente una 35......se gli iniziamo a mettere muri di berlino e schiumatori da cappuccino d'avanti.....bisognera salire a 40 (sempre misura ipotetica) questa foto da te postata...riporta lo stesso sistema...ma fatto come si deve!! avra anche lui dei lati negativi....ma e' abbastanza....come dire...piu' snello...meno ladro ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Vediti il culo di una barca come e' composto (Hardware specchio di poppa) si trova in foto ovunque. ciao |
20 agosto 12, 20:21 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
secondo me il problema sta nel regolatore e nella trasmissione come gia' detto: 1- un regolatore da auto non potra' mai andare bene visto che un'auto assorbe sempre il 50% al massimo di media mentre uno scafo assorbe sempre il 90% del picco... 2- il flex assorbe un sacco di A 3- se usi un'elica immersa su un flex che e' di superficie lo credo che cavita.... le ultime 2 foto: la prima e' trasmissione immersa tipo eco, la seconda di superficie e l'elica cambia parecchio.... ps: in ogni caso per evitare paginate di discorsi inutili ci vuole sempre il video...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
Aiuto, non riesco a far funzionare un G49 | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 09 febbraio 12 19:15 |
Che mi consigliate potrebbe funzionare. | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 12 novembre 11 15:50 |
Aiuto MVVS 2,5 Ma come devo fare x farlo funzionare? | Ceppio | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 novembre 07 23:48 |
