15 agosto 12, 12:16 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il modello che proponi tu ha, dal punto di vista della difficoltà, solo il fasciame; altre difficoltà non superabili da un "principiante" non ne vedo. Diciamo che il Prowler che ti ho proposto è decisamente più facile, ha le linee completamente dritte e lo scafo si realizza con solo quattro pezzi di compensato da 1 mm Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
15 agosto 12, 15:56 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
__________________ | |
15 agosto 12, 18:54 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 agosto 12, 12:37 | #24 (permalink) Top | |
Per la stampa devi fare le prove, io ho dovuto ridurre di parecchio (il mio è di 62cm). L'importante è che la stampante deve essere impostata per "non adattare alla pagina", altrimenti ogni singola stampa viene con una scala diversa. Un trucco per stampare in A4 un documento più grande è di sovrapporre all'immagine una sorta di filigrana con un disegno geometrico ben definito, in modo che stampando poi l'immagine divisa su più pagine sia poi facile ricostruire l'immagine originaria senza distorsioni. Carlo
16 agosto 12, 15:09 | #26 (permalink) Top | |
Carlo
16 agosto 12, 17:42 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non mi sbaglio il fasciame sono tutti i listelli che compongono,una volta uniti,la copertura dello scafo,giusto? Se quella è la parte difficile credo allora che potrei anche cimentarmi nella costruzione di questa... A me basterebbe solo capire gli spessori delle centine e di tutti i pezzi..compreso lo spessore del fasciame... Ho visto bene il progetto del Prowler...sicuramente più facile da realizzare però dopo aver visto alcuni video mi lascia perplesso il fatto che la prua e buona parte dello scafo siano poco fuori dal livello dell'acqua...non sò se mi sono spiegato... | |
16 agosto 12, 18:36 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 agosto 12, 10:57 | #29 (permalink) Top |
| Esatto, quello è il fasciame. Se ritieni di essere in grado di farlo, allora non ci sono problemi. Per gli spessori delle parti interne (ordinate, etc) attieniti al progetto. Per il fasciame, se non specificato nel progetto, devi considerare che più è sottile e più è facile da montare ma hai meno robustezza e meno margine per poi carteggiarlo. Diciamo che listelli da 2mm di spessore x 20 mm di larghezza dovrebbero andare bene. Per montare i listelli più facilmente devi pre-piegarli. L'operazione non è complicata, ti serve solo acqua calda ed un phon. Qualcuno dice che con l'ammoniaca vengono meglio, ma io non l'ho mai provata e quindi non saprei dirti qual'è la procedura giusta. Qualcuno fa anche il doppio fasciame, montando due strati di listelli più sottili e sfalsati tra loro. Aumenti la robustezza ma anche la complessità del lavoro. Una volta finito il fasciame avrai il problema di renderlo stagno e più robusto. La soluzione per renderlo stagno è di verniciarlo all'esterno con resina epossidica leggermente diluita, per irrobustirlo dovrai stendere un tessutino di vetro (30-60 gr/mq) all'interno dello scafo, sempre usando resina epossidica (è l'unica idonea ad essere utilizzata direttamente sul legno, le altre resine si scollano). Per il Prowler, se parli dei video del mio devi considerare che nel primo video montavo una batteria da quasi mezzo kilo, cioè quasi quanto l'intero scafo. Con la LiPo da 1300mAh che pesa 100 grammi il discorso è ben diverso. Se domenica riesco ad andare al laghetto cerco di fare qualche foto o un nuovo video. Considera anche che nella costruzione non ho lesinato con il materiale (ho preferito la robustezza), facendo una costruzione più accorta avrei potuto ridurre il peso di almeno due etti. Carlo
17 agosto 12, 13:20 | #30 (permalink) Top |
User |
Non l'ho mai fatto ma eseguire un lavoro di fasciatura così non mi pare molto complicato..ho fatto lavori simili su aerei comunque.x piegare il legno,quando dovevo fare cose particolari,usavo inumidirli con acqua e li mettevo già un pò in forma..poi dopo un pò di tempo li piegavo usando il vapore..ha sempre funzionato.se così stanno le cose preferirei fare il lobster piuttosto che il prowler.magari,essendo lungo 120 cm circa,mi sarà più facile farlo.per l'impregnazione dello scafo penso di aver capito..all'interno ci metto del tessuto di fibra,come quello che uso x gli aerei,e per fuori resina diluita..posso diluirla con l'alcool?cmq per quello vedremo più avanti..oggi se riesco vado a stampare i disegni.volevo chiederti..il compensato x realizzare i pezzi deve essere compensato marino o può andare bene compensato normale?
costruire motoscafo con motore soffiafoglie | SEXYDESIGN | Motoscafi con Motore Scoppio | 10 | 06 luglio 12 19:52 |
Motoscafo | WETOcean | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 luglio 11 20:27 |
Come costruire un motoscafo rc | pietro83 | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 23 luglio 10 16:51 |
Costruire Completamente Un Motoscafo Elettrico | rizzi | Navimodellismo a Motore | 25 | 17 settembre 08 20:08 |
motoscafo | riccardo1185 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 19 giugno 07 23:39 |
