Vecchio 24 luglio 12, 23:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
la camera sul kat non si puo fare,secondo me hai la lama del timone troppo vicino alla poppa e mi sembra troppo grosso,puo essere quello,altrimenti il servo troppo piccolo,quanti kg è?
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
Thumbs up
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Ok ti ringrazio spirittu, mi hai tolto una curiosità che mi tormentava.
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di francesco.giugno
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: Pordenone
è un Hitec HS 5985 MG digitale ultra torque, in teoria da 13 kg-cm.. ma se il timone fosse troppo vicino alla poppa dovrei avere lo stesso problema anche girando a destra, no?! oppure il motore destro gira più del sinistro, ma da terra sembra il contrario, ovvero mollando il gas fuori dall'acqua il destro si ferma prima dell'altro..
francesco.giugno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:19   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Benissimo Francesco! ora e' tutto chiaro!
Mi metti una foto di buona qualita che si vede lo specchio di poppa totale e una dello specchio di poppa laterale...cosi' vediamo di trovare eventuali rogne.
ciaoo
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:21   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
ciaoo
Ora scendo in garage e la faccio
Vecchio 24 luglio 12, 23:22   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
la radio e settata bene,muove bene il timone fuori dall acqua?
Vecchio 24 luglio 12, 23:24   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francesco.giugno Visualizza messaggio
Bene!! tanto io sono qui a caricare le lipone per domani devo anch'io litigarmi di timone sul mio che ruba!
e ti posso dire un po di cose in tempo reale....vediamo anche se hai le eliche che indirizzano il flusso all'interno o all'esterno...be' dopo le foto vediamo meglio...
Vecchio 24 luglio 12, 23:29   #18 (permalink)  Top
Eccole!
Potenza motore HRCM XL1-foto-3.jpg   Potenza motore HRCM XL1-foto-1.jpg   Potenza motore HRCM XL1-foto-2.jpg
Vecchio 24 luglio 12, 23:30   #19 (permalink)  Top
si lo muove perfettamente, tira come un mulo quel servo!
Vecchio 24 luglio 12, 23:51   #20 (permalink)  Top
bene! allora prima modifica....tu hai le eliche che ruotando uno l'opposto dell'altra...espandono il flusso dell'acqua ai rispettivi esterni...togliendola al timone pero! inverti i sensi di rotazione dei motori..e ovviamente scambia le eliche...fai in modo che le eliche ruotino verso l'interno....prova e vedi...e ricorda come virava prima.
seconda modifica...
Timone troppo vicino allo specchio di poppa e troppo laterale alle eliche....fatti un "ciocco" di legno anche provvisorio....che spessori il bracket timone dallo specchio di poppa quanto basti che l'inizio lama sia a 1-2 cm rispetto la fine dell'elica (guardandolo lateralmente) durante questa prova....unica variante UNICA quella delle eliche con il flusso verso l'interno...oppure verso l'esterno..in base al comportamento e a come ti piace cosi' lasci.
Terza modifica...da farsi solo quando hai le idee CHIARISSIME della situazione...
Sposta i pesi all'indietro....cerca di stare sul 28%-30% come C.G.
Fai una cosa alla volta come ti ho detto altrimenti si va solo matti!
All'ultimo..se dovesse andare tutto a puttane ci mettiamo a guardare il disegno degli scaponi...mo lasciamo sta!
Il servo va benissimo! lo uso sia sull'Hydro che sul Mono e ce' un lavoro tosto che fa tranquillamente.
Ciaoo
Vendo Flash HRCM mezzo Merc. Navimodellismo 1 18 gennaio 12 23:40
Potenza motore debug Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 18 gennaio 12 17:41
calcolare potenza motore Tiziano_97 Aeromodellismo 1 20 dicembre 10 17:10
perdita di potenza al motore brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 01 maggio 08 20:58
Oggi Il Motore Non Ha Potenza renatox Elimodellismo Principianti 4 15 novembre 07 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
