Lubrificazione motore? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 maggio 12, 18:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Ciao,
posto che periodicamente smonto l'asse elica per dargli un pò di grasso (specialmente sugli assi flex che strisciano all'interno della guaina), mi è venuto un dubbio circa i motori. Vanno oliati anche loro in qualche modo o non hanno bisogno di nulla? E se sì, dove e come? Lo si deve fare anche da nuovi di zecca oppure dopo un certo utilizzo?
Voi che fate?
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 20:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
e' buona norma oliare il motore subito prima di montarlo e usarlo...
poi l'oliatura va ripetuta ogni volta che ingrassi l'asse, quindi dopo ogni uscita tipo rimessaggio...
di solito i motori hanno i fori di fissaggio passanti quindi basta mettere qualche goccia di olio attraverso di essi e poi una goccia sui 2 cuscinetti asse.
Per i motori brushed va usato il CRC marino a secchiate mentre per i brushless, visti gli alti regimi e le alte temperature occorre olio motore da auto di qualita'.
Io utilizzo l'olio migliore del pianeta visto che lo vendo: Pakelo Racing.
E' full synth vero con additivi ANTIATTRITO, fondamentali anche per i nostri frullini!
Purtroppo di listino va a 30E+iva/lt...
Consiglio di prendersi una latta di shell Helix Ultra 5W40 che su ebay va sui 10E/lt e contiene additivi antiattrito decenti.
entrando un po' nel dettaglio i due olii che ho citato hanno un ottimo dato HT/HS (superiore a 4) che determina la resistenza del velo di olio alle sollecitazioni meccaniche.
Tale dato e' quello fondamentale per ogni lubrificante anche se in pochi ne tengono di conto, credo che sia importante a maggior ragione per la nostra applicazione....
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 20:41   #3 (permalink)  Top
Ciao banixj, grazie per l'esaustiva spiegazione , proverò a procurarmi l'helix che si trova facilmente. Non pensavo si dovesse mettere l'olio dentro il motore attraverso o fori che ci dono nel corpo motore, ho un CZII e ce ne sono in abbondanza.... Pensavo che bastasse una goccia sul cuscinetto solo fuori dall'asse e che ungere la parte elettronica interna facesse danno!
Vecchio 25 maggio 12, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
Tranquillo, anche io ho un CZII oltre ad un VZ: puoi anche immergerli completamente nell'olio... gli fa solo bene!
L'unica controindicazione nasce nell'off road: olio + polvere = distruzione...
ma non e' il caso du uno scafo...
Vecchio 26 maggio 12, 22:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di and983
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: genova
Smile
Originalmente inviato da banixj Visualizza messaggio
Scusatemi se mi intrometto ma sono interessato anch'io all'argomento Banixj olio dentro il motore tramite i fori del fissaggio pensavo di mettercelo tramite una siringa, quanti cc più o meno? per non esagerare... e un altra domanda, non ho capito quali sono i cuscinetti a vista da ingrassare
and983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 00:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
se pensi che l'olio esca da un ago di siringa ti sbagli di grosso... esce a malapena dal beccuccio della siringa....
cmq lo puoi anche riempire di olio, tanto alla prima sgassata ci pensa da solo a liberarsene....
in ogni caso basta qualche goccia, meno di mezzo cc....
i cuscinetti a vista sono quelli ai capi dell'asse motore...
qui andrebbe messo mentre il motore gira per farlo penetrare all'interno dei cuscinetti che sono a cassa chiusa quindi quasi ermetici...
Vecchio 05 giugno 12, 14:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alextrab.80
Data registr.: 05-01-2011
Residenza: chiusi
Scusate...
mi era stato consigliato di mettere il wd 40 per il motore e cuscinetti,
per l' asse grasso marino?
Alessio
Raptor 50/Futaba T10CG/VENOM King
La tastiera di Chuck Norris, ha il tasto F16.
Quando lo preme, il pc decolla, e va in missione in Libia.
alextrab.80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
il WD40 si usa sui brushed o sui brushless dopo un'inondazione di acqua...
meglio crc marino di wd40 cmq...
per la manutenzione ordinaria dei brushless invece e' consigliabile l'olio motore come ho gia' detto...
per l'asse il grasso marino e' ok ma attenzione che non sia troppo "duro" altrimenti ti fa perdere molta potenza...
Vecchio 05 giugno 12, 14:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: chiusi
Grazie!!
per caso hai dei link per il grasso?
modello scelto e portato a casa,
ora una bella manutenzione, e poi si prova!!
Alessio
Vecchio 05 giugno 12, 15:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
..per l'asse il grasso marino e' ok ma attenzione che non sia troppo "duro" altrimenti ti fa perdere molta potenza...
Io mi sono sempre chiesto quanta potenza assorbe un asse di trasmissione.
La domanda, apparentemente strana, nasce da una considerazione: immaginiamo due scafi identici, uno con elica di superficie ed uno con elica immersa (le eliche saranno, per semplicità, della stessa misura); per avere la stessa spinta (spinta, non progressione/velocità), il primo deve far girare l'elica ad almeno il doppio dei giri rispetto al secondo. Una elica immersa ha certamente più attriti di una di superficie, ma quella di superficie patirà certamente di una maggiore dissipazione di potenza sull'asse, proprio in virtù della maggiore velocità di rotazione. La mia domanda è quindi: quale dei due sistemi spreca più potenza in attriti?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Motore, cuscinetti e lubrificazione goryc Elimodellismo Principianti 2 09 giugno 11 10:24
lubrificazione ingranaggi R3N3GADE Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 22 18 aprile 10 20:25
Lubrificazione Mta4 luca m 84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 03 dicembre 09 15:26
Lubrificazione si o no ? Arago Elimodellismo Principianti 1 24 agosto 06 12:52
LUBRIFICAZIONE kitaro Elimodellismo Principianti 7 01 giugno 05 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
