26 maggio 12, 03:13 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Comunque anche da HK.. non ho trovato nulla.. nemmeno nella pagina del motore(che dovrebbe essere questo: HobbyKing R/C Hobby Store : ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w ) Ho spulciato pure tutti i link che mi ha postato Franave.. Ma.. nulla... riuscite a linkarmi direttamente l'elica? Così magari già lunedì riesco a fare l'ordine.. altrimenti.. con il prossimo ordine da HK(che sarà sicuro un altro scafo.. anche se non sò quando sarà..) ci metto dentro una decina di quelle che ho linkato poco sopra..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
26 maggio 12, 03:56 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
azz quel motore e' veramente il piu' inadatto per un hydro... cassa rotante, non raffreddabile, pure poco potente... un motore decente di pari dimensioni ti tirerebbe un elica molto piu' grande e ti farebbe andare il doppio.... cmq dalla foto su hobbyking l'elica dovrebbe avere dog drive ed essere come tutte, cioe' rotante in senso antiorario... l'asse dovrebbe essere di 3.17mm visto che di 2,75 non esiste... secondo me visto che si tratta di un hydro ti occorre una bella elica di acciaio... propshop te la fa su misura come ti pare, te la bilancia e te la lucida per circa 25E spedita... soldi ben spesi visto che e' un componente fondamentale... Ecco il link ad un elica per hydro modello 3019/2/LH/SS cioe' 30mm di diametro, passo 19, 2 pale, sinistra, acciaio. Prop Shop | Model Propellers, Boat Propellers, Brass Propellers, Scale Brass Propellers, Precision Castings, Loss Wax - Store | Part of the Swan Group Secondo me invece di pensare ad altri scafi, oltretutto potenzialmente meno performanti del tuo, io spenderei qualche soldino sul tuo per elica, motore ed esc. ...e scegliti un posto decente con almeno 3-400mt liberi che sono quelli che servono per accelerare e frenare uno scafo da velocita'!
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
26 maggio 12, 09:12 | #13 (permalink) Top | ||
Grazie per il link.. 30mm mi paiono un'enormità se confrontati ai 27 dell'originale.. ma forse potrebbe andare.. speriamo che il regolatore regga.. il foro dell'elica, calibro alla mano, è 3,25.. mentre l'albero è M3 con drive dog.. M3 quindi 2,75 al calibro.. Per quanto concerne il motore.. certo qualche W in più non gli farebbe male.. Ci penserò.. se decido di prendere questa direzione.. che setup mi consigliereste?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | ||
26 maggio 12, 15:45 | #14 (permalink) Top |
ti assicuro che quel motore e' veramente povero e inadatto... e' un outrunner da elicottero, non dico altro.... te odico io il giro che fa l'acqua: pari a zero visto che raffredda solo la testa, cioe' il 15% di cio' che va raffreddato mentre tutto il resto bolle dentro lo scafo.... ti impressiona perche' non hai visto altro.... il fatto che plani in 3mt puo' anche andare bene ma va visto il filmato... il motore giusto deve essere inrunner con camicia per barche. Vuoi un motore serio e vero? Eccolo: Brushless Motor Viper 1530 4-Pol Il 4600kv con 3 celle ti porta sula luna tirandoti tranquillamente anche una 38 e facendoti sfondare ampiamente i 100kmh...
26 maggio 12, 16:02 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011
Dai uno sguardo qui: http://www.r2hobbies.com/rc-accessories.html?cat=69 Inviato dal mio HTC Wildfire con Tapatalk 2 |
26 maggio 12, 17:36 | #16 (permalink) Top | ||
Molto bella l'idea di imbarcare 1000W.. un pò meno quella di spendere circa 85 euro tra motore e camicia... Però.. il mostriciattolo mi stà supplicando.. e gli ho appena promesso che con un pò di calma.. glielo regalo... Ora.. visto che hai lanciato il sasso.. non nascondere la mano: consigliami anche elica ed ESC(possibilmente dal medesimo sito) ed noi qui faremo in modo di poter vitaminizzare il trabicolo quanto prima possibile.. Grazie! Per ora però.. visto che ci vorranno almeno 200 euro circa.. mi accontento di trovare l'elica.. Citazione: Ora... non sapendo il passo ma solo diametro e diametro dell'albero ho trovato queste: Φ3.18*27mm RC EP Boat Plastic Propeller P36*D27mm RC Boat Plastic Propeller RC Boat la prima e l'ultima sono giuste di albero ma.. 5 mm in più sul diametro.. (non vorrei contraddire Spirittu) ma non saranno troppi? di contro però dell'ultima non sò il passo... come nemmeno della mia quindi mi sembra proprio quella giusta... tu che ne pensi? Nel caso dovessi ordinare da loro.. quanto tempo impiegano più o meno a consegnare?
26 maggio 12, 17:50 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
leggendo sui forum esteri che hanno provato lo scafo prima di noi poveri italiani.......dicono che la 27 che monta e veramente pessima e si consiglia una 32,poi non so,prova un po tu prendine alcune e vedi,per farlo andare di piu non occorre spendere 80!!prenditi un inrunner,anche un semplice turnigy e vedrai la differenza
26 maggio 12, 18:22 | #18 (permalink) Top | |
26 maggio 12, 18:28 | #19 (permalink) Top |
schifezze ne vendono in abbondanza!!ho provato vari motori serie 36mm della turnigy e per quello che costano vanno benissimo,non avendo scopi missilistici.... provato anche questo e devo dire che è promosso a pieni voti!! HobbyKing R/C Hobby Store : S3650-3300 Brushless Inrunner (3300kv) |
26 maggio 12, 20:02 | #20 (permalink) Top |
prendere esc ed elica dal medesimo sito non ti conviene.... il motore lo trovi anche su hrcm al solito prezzo: BrushlessMtrNew Lascia perdere gli altri motori: tu hai un hydro e tale scafo deve volare, per volare deve avere il motore che sfonda i 50000rpm quindi tenshock. L'unico regolatore sotto 200E che ti permette tale risultato e' il solito 120A della Hifei rimarchiato Swordfish o tenshock o Turnigy: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC per l'elica prima devi prenderti un set graupner K su jonathan, quindi ad esempio una 35, una 37 ed una 39 (spendi 9E) e poi quando capisci la migliore prendi quella di metallo da propshop di un paio di mm meno visto che quelle di plastica tendono a schiacciarsi oltre 30000rpm... Un'altra cosa: montare un elica NON bilanciata su una trasmissione flex significa consumare subito la guaina di teflon dentro la quale scorre il flex! Qui, nella bibbia del navimodellismo, viene spiegato il motivo: Drive Systems - fastelectrics.net Le eliche metalliche di R2hobbies NON sono bilanciate, quelle di propshop si! Farlo a casa e' molto diffiicile!
sono l'unico contagiato dal modellismo in trentino | davidejonh | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 giugno 10 23:28 |
Ora mi vedi... ora non piu'... | telemaster | Segnalazione Bug e consigli | 12 | 10 settembre 08 20:25 |
Contagiato dal Protos | ICEBERG | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 23 luglio 08 16:31 |
