23 maggio 12, 18:39 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005
Marco ti confermo che le full power da 40c sono una bomba, sono appena uscite e le uso pure io nel mio miss Geico modificato. Ovviamente ho sostituito i deans con i connettori da 4mm, cosa che faccio su tutte le batterie per avere uno standard con i miei modelli. Una domanda: perché le prenderesti a 4 celle? Se come immagino le monti sul miss Geico ne devi installare due per questioni di bilanciamento ed ovviamente dovrai metterle in parallelo, altrimenti diventano 8 celle. Se vuoi avere 6000 mAh devi prenderne due da 3000 (due 4 celle da 6000 sarebbero troppo pesanti e ingombranti) e allora secondo me e' meglio avere due batt a 2 celle sa 6000 collegate in serie. La ragione e' che più celle ci sono nella batteria e più e' probabile che ci sia sbilanciamento fra le celle o che una vada a puttane, quindi meglio 2 celle in serie piuttosto che 4 in parallelo. Almeno io penso così . Sbaglio?
23 maggio 12, 21:25 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
Quoto per la bonta di queste nuove Gold fullpower.... Io le uso nell'Hydro configurato a 8s (due pacchi da 4s) dove ho un consumo fisso di 120-140 ampere con picchi anche da 160!! ho fatto 3 scariche...e le celle sono perfette, le uso fino alla soglia di 3,2 volt......si ricaricano perfette a 4,2 x 8 in 45 minuti a 2 c .....inoltre noto maggior scarica di potenza fino a quasi al fine...scaldano pure di meno...un 50-55 c° massimi....per me sono abbastanza superiori alle turnigy ....ho 10 pacchi per questo modello (10 da 4s e li uso a coppia di due) sono in pratica 8 turnigi da 35 c e 2 pacchi di queste gold.....idem per la serie con meno c che uso un pacco da 4s su mono...con scariche costanti da 50 c. Ciaoooo n.b. i connettori ovviamente sono da 6mm e da 8mm di primissima qualita...cavi 8 e 10 awg...tutti rivisti e saldati a dovere. |
23 maggio 12, 23:05 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
non generalizziamo quando si parla di turnigy... le nanotech sono un altro pianeta... e' proprio un'altra fabbrica... cmq io queste full power le lascio perdere: le nanotech 65-130C costano molto meno, hanno gia' i connettori giusti e spaccano di brutto....
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
24 maggio 12, 01:23 | #14 (permalink) Top | |
Io ho parlato di Turnigy 35c e NON ho nominato le nanotech......comunque sia le fullpower gold...costano un pelo di piu'.....mi arrivano in 2 giorni a casa con solo 7,90 ....se la cella e' guasta...no problem!!! tu dalla cina?????????? io ho valutato in primis questo.....inoltre i connettori che ci trovi sopra.......sono una chiavica rispetto a quelli da 6mm che poi uno sceglie e ci mette....spesso i connettori dati per 6mm sono da 5,5 e non sono "elastici". Io comunque alle etichette belle e colorate...con i numeroni...poco mi fido...preferisco provare in pratica le cose, e ti garantisco che su un modello a 8s che viaggia sui 140km...appena ci metti qualcosa non sicuro (anche da il bel nome) sei morto! Avere delle 65c in configurazione 4s...su un mono da 70 cm....non ha senso! perche in teoria..se la barca e' fatta bene...non dovresti avere consumi oltre i 50-70 amp, se poi ci fai del saw allora si arriva (vista la motorizzazione diversa ed altro) anche a fare 100-130 amp sempre su un barchino ......personalmente vedo l'obbligo di lipo dalla forte scarica per chi usa configurazioni molto piu' spinte di S o magari cat bimotore saw. quanto sopra sono solo miei pensieri....e quanto faccio io da SECOLI in acqua. Ciao | |
24 maggio 12, 02:38 | #15 (permalink) Top |
io dalla "cina" per ora non ho mai avuto problemi... e cmq sono ad hong kong per lavoro 2 volte l'anno quindi potrei rimediare... in ogni caso anche le mie barchette sfondano i 100kmh e sono in configurazione appunto da SAW visto che mando un 5600kv a 3 celle.... avere sotto una 65C ti fa star sicuro di non avere alcun rigonfiamento.... riguardo a TUTTE le lipo nominate, i produttori di celle in tutto il mondo sono solo 3 e ovviamente con linee parallele di diversa qualita', ad esempio le nanotech per la turnigy e credo sia lo stesso per la serie gold delle fullpower.... anzi magari sono le stesse celle rimarchiate... tutto viene rimarchiato..........
24 maggio 12, 09:29 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2011 Residenza: Milan
Ormai le Litio sono usate su tutto, oltre al modellismo, e secondo te in tutto il mondo oltre quei 3 produttori non se ne è accorto nessun altro? | |
24 maggio 12, 09:32 | #17 (permalink) Top | |
24 maggio 12, 12:42 | #18 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 24 maggio 12 alle ore 12:45 | ||
24 maggio 12, 13:55 | #19 (permalink) Top | |
1- ho visitato un paio di decine di citta' asiatiche e un paio di centinaia di fabbriche negli ultimi 10 anni quindi ne ho viste di cosette 2- per tutti i componenti vale la stessa cosa: pochissimi produttori per moltissimi marchi... ad esempio i pannelli LCD delle tv: erano 4 produttori, adesso sono 3... idem per le centraline automobilistiche e per molto altro ancora... per non dire di tutto... anche la roba che costa nulla come le posate di metallo o di plastica... un sacco di marchi... anche alessi... ma un unico produttore....
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. | |
domanda batterie | emanueleciao1 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 27 dicembre 10 18:10 |
domanda batterie | giangia91 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 03 novembre 09 22:27 |
domanda batterie | BlackSheep | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 19 marzo 09 19:22 |
Domanda batterie | Bhaal | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 04 luglio 08 19:17 |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
