![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012
Ciao a tutti, con dei miei amici volevamo costruire una barca non professionale, solo così per divertirsi un po' a costruirla e poi usarla insieme. Per lo scafo pensavamo di usare un modellino in legno impermeabile oppure un sottovaso modificato, vanno bene? Avete altre idee economiche? Come motore abbiamo uno elettrico di un automodello, come lo isoliamo? Dove troviamo un'elica? Per il timone abbiamo un servo di un automodello, ma come possiamo costruire il timone stesso e collegare il servo? Come isoliamo la ricevente? E il pacco batterie? Servono altri componenti? Grazie in anticipo per l'aiuto! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
Nella lista della spesa manca un regolatore per il motore che avete... Notore e batteria non vanno isolati: e' il vano motore che deve essere stagno il piu' possiible... un po' d'acqua cmq non ditrugge subito motore e batteria... la ricevente invece va messa dentro un palloncino fascettato per bene e magari siliconato... L'elica la trovi da jonathan.it e dipende da molti fattori: sommersa o di superficie (da velocita'), diametro a seconda del peso dello scafo e del motore da valutare cmq in acqua... l'attacco dipende dall'asse che volete usare, flex (fa le curve) o cuscinettatto (dritto), filettato o con dog drive.. il servo da auto va benissimo fino a 1mt di barca, per il timone si puo' fare con una piastra di acciaio o alluminio e poi incernierato, prendete idee da modelli gia' esistenti...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011
| Provate questo: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3190174 Sono solo 4 ordinate. Compensato da 4mm per le ordinate, Balsa da 2,5/3 per carena e coperta, resina epoxy (e se volete tessuto) per impermeabilizzare ecc.... Se vi piace, cominciate a stampare il progetto, incollate sul compensato, tagliate ecc.... |
Costruzione barca rc! | crido96 | Motoscafi con Motore Elettrico | 54 | 30 gennaio 13 10:12 |
costruzione barca rc motore gboss econ 2t | twinpulse | Motoscafi con Motore Elettrico | 51 | 27 luglio 11 11:17 |
costruzione barca | mattiadv | Motoscafi con Motore Elettrico | 26 | 17 gennaio 11 18:54 |
