23 aprile 12, 22:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2011 Residenza: BARI
aaa ma quella che mi hai linkato, Motoscafo Radiocomandato Sea Rider Monomotore con Servo 2,4Ghz | eBay essendo 2.4ghz la potrei usare anche con la mia dx6i ? |
24 aprile 12, 04:29 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
Anche io possiedo lo scafetto che vuoi prendere tu. Ti avverto subito che il regolatore frigge dopo 3/4 volte quindi prepara i soldi per un nuovo regolatore e quindi una nuova radio visto che la ricevente e' integrata... Devi poi sapere che bisogna intervenire a livello di impermeabilizzazione con un po' di silicone qua e la... Ovviamente l'asse va ingrassato... Le eliche si spezzano facilmente quindi preparati a cercarne di nuove... Il mare dimenticatelo: quello scafetto e' molto divertente e resiste anche a qualche onda grazie alla carena a V profonda, ma il mare e' tutt'altra cosa... Forse puo' reggere il mare piatto della sera e dela mattina... A fine giornata devi lavare tutto con acqua dolce, oliare tutto motore incluso... Sul mio ho messo un buon regolatore e una batteria come dio comanda (lipo 3 celle) ed ecco il risultato:
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
24 aprile 12, 12:52 | #17 (permalink) Top | |
AGGIUNGO CHE NON INTENDO PILOTARLO A MARE CON LE ONDE! MA SOLO QUANDO è UNA TAVOLA! E MAGARI FUORI DAL PORTO DI BRINDISI DOVE PASSO L'ESTATE! ED è TRANQUILLE | |
24 aprile 12, 13:02 | #19 (permalink) Top |
Ho pensato che forse è meglio che me lo costruisco io c'è intendo che mi compro tutti i pezzi e me lo assemblo in modo che ci posso mettere la ricevente per utilizzare gia la mia radio DX6i che dite??? secondo voi ci posso riuscire? ricordo che questa è la prima volta per me... i motoscafi non lo conosco facciamo cosi, ora per capire se ciò che sono a conoscenza, è giusto scrivo sotto cosa credo che dovrei comprare Allora secondo me per costruire una barca o meglio motoscafo non è molto difficile perché credo che occorrono solo 2ch (canali), uno del servo del timone e l'altro del regolatore del motore; poi la ricevente la ho gia da 4ch compatibile ovvialmente con la mia radio, e riguardo alla batteria, ne possiedo 4 da 2celle da 500mah che ne dite riesco ad utilizzare quelle senza acquistare altre??? il caricatore lo ho già, e carica tutti i tipi di batterie .... SECONDO VOI è FATTIBILE CIO CHE DICO???????? DAVVERO GRAZIE MILLE A TUTTI COLORO CHE SI STANNO DEDICANDO E MI STANNO AIUTANDO |
24 aprile 12, 13:20 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: roma
x spirrittu: a me serve uno scafo non troppo performante, devo montarci sopra l'elettronica per la navigazione autonoma gia fatta da me.. vorrei un consiglio per un modellino e non vorrei spenderci più di 60 euro, se sai darmi altri modelli te ne sarei molto grato
Prima barca | fishwolf | Navimodellismo a Vela | 16 | 31 marzo 12 16:25 |
la mia prima barca | wane2 | Motoscafi con Motore Elettrico | 45 | 06 luglio 11 01:22 |
Prima barca | Tonyx | Navimodellismo a Vela | 6 | 29 gennaio 07 16:56 |
ho preso la mia prima barca | delcolandrea | Navimodellismo a Vela | 3 | 15 luglio 06 15:47 |
prima barca a vela | delcolandrea | Navimodellismo a Vela | 2 | 19 giugno 06 02:33 |
